2024年7月3日,南极熊获悉,eSUN易生耐高温树脂(High Temperature Resin)已正式上线易生天猫旗舰店,热变形温度高达280℃以上!。
作为一款工程树脂材料,其最大的特点在于卓越的耐温特性。
1.卓越的耐温性能
根据专业测试结果表明,使用这款树脂材料打印的模型在200℃烘箱中加热30分钟无变形,在220℃的油浴锅中加热超过30分钟,材料仍能够保持形态稳定,且无任何变形,耐温性能非常突出。
另外,根据热变形测试(测试标准:ASTM D648),在0.45MPa压力下,这款耐高温树脂材料的热变形温度高达280℃以上。
在完全固化后,材料展现了优异的机械性能和耐温性,确保了在高温环境下的尺寸稳定性和形状完整性,满足精细化牙科模型的制造需求。
1.数据来源:在Phrozen 8k mighty桌面级LCD打印机上采用50um层厚、 底层曝光时间65s,普通层曝光时间4.5s打印,然后采用超声波清洗机清洗6min,其次进行风干,无任何其他后处理部件;
2.数据来源:在Phrozen 8k mighty桌面级LCD打印机上采用50um层厚打印,清洗风干后采用Anycubic wash&cure 3 在室温25℃下处理60min的部件;
3.数据来源:在Phrozen 8k mighty桌面级LCD打印机上采用50um层厚打印,清洗风干后采用Anycubic wash&cure 3 在室温25℃下处理60min,在50℃烘箱中预处理30min,后进行高温150℃处理30min的部件。
2.高硬度 高强度
此外,材料还具有高硬度、高强度和高刚性,以及高精度的特点。模型表面细腻,收缩率低。
3.低刺激性气味
对比一般的树脂,尤其是工程树脂,eSUN易生耐高温树脂具备低气味的特点,刺激性有明显改善。
这款耐高温树脂适用于黑白屏打印设备,产品颜色为鹊灰色。以下是产品相关性能参数,供大家参考:
另外,如果大家在打印过程中遇到任何问题,也可以通过下方方式与易生联系,eSUN产品工程师与各路热心群众将为您在线答疑。
QQ群号:859573808
微信群:可添加客服微信GWWYeSUN后邀请加入
上一篇:研究人员开发一种双激光方法可以降低高分辨率3D打印的成本下一篇:BM Partners 交付哈萨克斯坦首座 3D 打印房屋,可抵御7级地震
