华曙高科助力沈阳航空航天大学孟庆实团队发表聚酰胺/石墨烯纳米复合材料制备新成果
2024
07/16
09:26
近期,沈阳航空航天大学孟庆实教授团队在聚酰胺/石墨烯纳米复合材料制备项目中取得创新成果,采用华曙高科SLS解决方案成功制备出具有优异机械性能和功能性的PA/GnP复合粉末材料,其打印零件的杨氏模量和抗拉强度分别提高了59%和18%。
该项研究成果以“Mechanical and functional properties of polyamide/graphene nanocomposite prepared by chemicals free-approach and selective laser sintering”为题,发表于国际学术期刊《Composites Communications》上。
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.coco.2022.101396
孟庆实教授团队研究结果表明——具有3纳米厚度的石墨烯薄片 (GnPs) 通过静电法成功涂覆于聚酰胺 (PA) 粉末,用于选择性激光烧结 (SLS) 工艺。研究表明,在SLS工艺烧结之前,GnPs与PA粉末的附着和分散质量对SLS生产的零件性能起着关键作用。
通过对PA粉末的SEM分析表明,当GnPs含量低于0.2 wt%时,对PA粉末具有良好的附着性和较强的粘结性,这一点在PA/GnP复合粉末材料SLS打印零件的机械性能和功能性能上得到了高度体现。例如,仅添加0.1 wt%的GnPs时,PA/GnP复合粉末材料打印零件的杨氏模量和抗拉强度分别提高了59%和18%。
此外,利用Chaboche运动硬化和机械损伤定律开发了数值模型,该数值模型不仅能够高精度地预测3D打印PA复合材料的变形行为,而且可以预测其在机械载荷后形成的断裂区域。此外,当GnPs含量为0.2 wt%时,电导率的渗流阈值被标记出来。
结果表明,随着GnPs的添加,SLS打印PA零件的热稳定性也随之增加;当GnPs含量为1 wt%时,Tonset和Tmax分别增加了7.2 ◦C和21.1 ◦C。在相同的GnPs含量下,纯PA的导热系数从0.19 W/m‧k提高到0.41 W/m‧k。
华曙高科为该项研究提供了设备及材料支持,研究人员采用华曙高科自主研发的403P系列设备及FS3300PA材料进行制备试样。
403P系列设备具有深度开源、材料适应广、打印质量高等优势,其主要参数面向用户开放,适合科研培训与新材料的研发应用;对于材料适用性强,打印成功率高;采用动态聚焦技术,并配置华曙多区独立温控专利技术,热场十分均匀稳定,温差严格控制在±4℃内,确保工件表面质量及性能一致,能满足科研项目需求。
目前,华曙高科已与美国路易斯维尔大学、美国田纳西大学、捷克国家物理研究院、德国图林根纺织与塑料研究所、香港城市大学、新加坡南洋理工大学、韩国庆北大学、中南大学、四川大学等全球近百家知名科研院校合作,为增材制造领域重大科研成果落地开花结果提供了坚实保障,共同推动3D打印创新。
上一篇:Chemical Engineering Journal 3D打印双离子时序释放平台促骨缺损中神经-血管网...
下一篇:吕坚院士/毛新平院士等MT封面文章:采用激光粉末床熔融(L-PBF)技术打印超高强铝合金
