2024年8月13日,南极熊获悉,继 POP 3 后,知象光电 Revopoint POP系列三维扫描仪再次迎来新款产品——POP 3 Plus 3D扫描仪。
据悉,POP 3 Plus是 POP 3的全新升级版本,单帧重复精度可达0.04mm,扫描帧率18fps。相较于POP 3,POP 3 Plus不仅提升了扫描精度,还新增光学变焦功能,进一步优化了图像质量,确保用户能够获得更加逼真和高质量的扫描结果。无论是3D打印、三维动画还是逆向工程,POP 3 Plus都能给用户提供更完善的解决方案,提高工作效率。
精度进一步提升
POP 3 Plus的精度进一步提升,单帧重复精度提升至0.04mm,单帧精度达到0.08mm,让您的创作更加真实立体;同时,18fps帧率,扫描流畅迅速,提高工作效率,节省更多宝贵时间。
2倍光学变焦
POP 3 Plus新增光学变焦功能,点云细节扫描提升30%,通过聚焦投射光场,在1.5x和2x倍率下捕捉物体丰富特征,实现细腻准确的细节再现。
光刻标定板
POP 3 Plus搭配先进光刻工艺制造的新型高精度光刻标定板,图案位置精度高达20微米,使POP 3 Plus单帧点云重复性和精度提升20%,为您创建高质量的3D模型提供有力支持。
全局标记点拼接模式
POP 3 Plus适配全新的全局标记点拼接模式,显著增强标记点追踪能力,点云融合更准确,整体扫描尺寸精度更稳定。全局标记点拼接模式通过智能混合拼接模式,将标记点、特征、纹理拼接融合在一起,通过优化标记点识别,进一步提升了扫描的精度,并拓宽了应用场景。
9轴IMU陀螺仪
内置9轴IMU陀螺仪,具备准确位置感知和自调节能力,可消除因移动速度不均或晃动而导致的错误拼接,显著提高扫描过程中的拼接流畅度和成功率,使您在手持模式下也能稳定流畅扫描。
全彩捕捉
POP 3 Plus的高清RGB相机光圈增大30%,传感器进光量增加,结合RGB补光灯帮助消除扫描物体表面的阴影,一次扫描即可轻松捕捉生动逼真的全彩3D模型;其强大的深度补光灯帮助提升标记点追踪效果,在扫描无特征物体时更加流畅。
多设备连接
高速低延时的Wi-Fi 6技术,可轻松将移动设备上创建的项目快速传输到 Revo Scan(PC端);或使用连接更稳定的 USB Type-C接口,将POP 3 Plus连接到PC端或移动端。(iOS系统仅支持Wi-Fi连接)
智能触控
POP 3 Plus自带的三个触控式按键,用于开始/暂停扫描,以及调整深度相机曝光,让您控制扫描过程更简单便捷。
强大软件支持
Revo Scan是3D扫描和模型处理的最佳拍档。它兼容iOS、Android、Windows和macOS系统,支持将模型导出PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX格式,友好适配大多数CAD、3D建模和切片器软件,使3D创作更加无忧。
应用领域
3D打印
POP 3 Plus搭载优化升级的软硬件设施,高达18fps的扫描速率可准确快速采集物体表面的三维数据,搭配专属软件可实现多种格式的高质量模型输出,满足了多样化的打印和改造需求,是3D打印玩家不可或缺的创意设备。
产品设计
POP 3 Plus能够轻松捕获物体的准确尺寸数据,并将其应用于现实的产品设计流程中,设计师能够快速生成原型,不仅节省时间成本,还确保了产品的质量和准确性,促进设计的快速生成与迭代。同时,将现实世界的物体数字化,设计师可以建立全面数字化档案库,方便储存、管理和检索产品的设计数据。
3DCG
POP 3 Plus可准确复制物体的外形和色彩信息,为游戏开发和动画制作生成即用的3D数据资源,帮助设计师缩短手动建模时间,创作出更加逼真、引人入胜的三维动画作品。并且结合三维扫描技术,可以为VR/AR应用提供更加真实沉浸的体验,使用户有身临其境之感。
文物保护
POP 3 Plus配备的防抖陀螺仪、补光灯,帮助考古工作者无接触式稳定采集文物模型,避免接触带来的文物受损风险,彩色扫描和智能补光等强大功能辅助还原艺术细节和文化遗产特征,应用于数字化展览等场景,打破地域和时空的限制,以别样的守护呈现文化遗产的永恒之美。
POP 3 Plus现已在京东、天猫、抖音店铺全面开售,搜索“revopoint旗舰店”,找客服发送【细节大师】,即可领取大额优惠券哦!
扫码关注下方知象光电官方社媒,了解更多最新动态资讯!
