2024年8月,南极熊获悉,武汉易制科技宣布了一系列重要的技术突破,旨在进一步提高粘结剂喷射3D打印的一致性和材料应用范围。易制科技一直致力于为制造业带来革命性的改变。
●为解决超细超轻的陶瓷粉容易在墨滴冲击时飞扬从而从喷头下方堵塞喷孔的问题采用了专门的机构去处理。
●陶瓷粉堆积密度低,专门从铺粉机构改进去提高铺粉致密度,同时提高打印胚件一致性。
●钛合金(TC4)烧后结致密度超过97%,拉伸强度超过1000MPa,延伸率超过8%。
喷头堵塞的挑战与对策
易制科技的研发团队指出,在使用传统喷墨打印方式时,常常会遇到喷头堵塞的问题。特别是在处理超细且轻质的粉末材料时,喷墨过程中产生的冲击力容易导致粉尘飞扬,进而堵塞喷头的下表面。为解决这一难题,易制科技开发了一种特殊的处理技术,采用了专门的机构进行处理,显著提升了粘结剂喷射3D打印过程的稳定性和持续性。
提高产品一致性
与过去相比,用户对产品的“一致性”要求更高,即在批量生产中,每个零件都需要保持高度的一致性。为了满足这一严格的要求,易制科技投入了大量的资源进行测试,并优化了喷墨打印系统方案,使零件的一致性误差控制在1%以内(满缸打印)。这对于那些依赖精密零件的高端制造业来说,无疑是一个巨大的进步。
新材料的应用
易制科技还展示了其在新材料应用方面的最新成就,尤其是铜材料在散热领域的应用。随着电子设备运算能力的不断提高,散热问题变得越来越重要。铜因其出色的导热性能,在散热片等部件的设计中占据着举足轻重的地位。尽管许多应用细节因商业保密而未公开,但从展示的案例中可以看出,新材料的应用大大增强了设备的功能性。
抛光技术的革新
另一个值得关注的技术革新是易制科技在抛光技术上的突破。传统的3D打印由于打印原理的问题,往往表面粗糙,难以满足某些行业的高标准要求,特别是珠宝首饰等行业。传统的SLM金属打印的抛光效果一直都不够理想,打印过程中热能的穿透在下表面,存在温度逐步降低的过程,也就是说在下表面一定存在非致密层,抛光效果就会很差。易制科技使用的是喷墨打印的方式,打印层的上下左右一致性很好,打印件表面光洁度显著提升,几乎达到了肉眼无法辨别的完美状态,对于提高产品外观品质至关重要。
设备设计的进步
易制科技一直致力于打造高效、可靠且易于使用的3D打印设备。在设计理念上,他们注重设备的紧凑性与灵活性,力求在有限的空间内实现最大的生产效能。此外,考虑到实际生产中的连续作业需求,易制科技还特别关注设备的自动化程度及维护便利性。旗舰产品M400Pro具有高紧凑性。通过对内部结构的优化和重新布局,易制科技成功地将设备的体积缩小至行业领先水平。这一设计不仅节省了宝贵的空间,还降低了运输和安装成本,使得设备更易于在各种环境下部署。
尽管体积小巧,但M400Pro打印机拥有一个较大的打印工作面,用户可以在一次打印周期内生产更多的零件,不仅提高了单次打印的产量,还通过减少打印批次的数量来节约时间和成本。此外,更大的工作面也为复杂零件的设计提供了更大的自由度。
易制科技在设备的自动化功能上下足了功夫。新款打印机采用了模块化设计,用户可以在打印完成后迅速更换打印平台,从而实现不间断的连续生产。这种快速更换机制极大地提升了生产效率,使得设备能够在短时间内完成更多的任务。
易制科技秉持开放与透明的设计理念,不仅在设备的整体结构上进行了公开展示,还在用户界面和软件支持方面提供了详尽的指导。这种开放的态度不仅增强了客户的信任感,还促进了技术交流与合作。通过这种方式,易制科技鼓励用户参与到设备的改进过程中来,共同推动技术的进步。
固化炉的自主研发
传统的固化炉大多是从其他工业领域移植过来的,它们并没有针对3D打印材料的特性进行专门设计。在固化过程中,由于缺乏对温度和压力的精确控制,打印件在固化过程中可能会出现变形、应力集中等问题,这不仅影响了产品的最终质量,也限制了3D打印技术在精密制造领域的应用。易制科技在认识到市场上现有固化炉的不足之后,决定自主研发一款专门为3D打印材料设计的固化炉。这款固化炉具有以下几个显著特点:
●精确的温度控制:固化炉配备了先进的温控系统,能够按照预设程序精确控制固化过程中的温度变化。可以根据不同的材料特性和产品需求,定制最优的温度曲线,从而保证固化效果的一致性和可靠性。
●真空条件下的固化:在固化过程中,易制科技的固化炉能够提供真空环境,这样可以减少空气中的氧气对材料的影响,防止氧化反应的发生,同时也有助于排除固化过程中产生的气体,避免形成气泡或孔隙,提高固化件的致密度。
●可编程的固化工艺:固化炉内置了智能控制系统,用户可以根据需要设置不同的固化参数,如升温速率、保温时间和冷却速率等。这种灵活性使得固化炉能够适应多种材料的不同固化要求,从而拓宽了其应用范围。
通过一系列的技术创新,易制科技不仅巩固了其在3D打印领域的领先地位,也为未来的制造业发展提供了强有力的支持。未来,易制科技将继续探索新技术,推动3D打印技术向更广阔的领域迈进。南极熊在2024深圳formnext 3D打印展会上,对易制科技进行了专访,点击观看以下视频即可:
