Tekna为LPBF机器推出高性能Ti64 粗粉,打印适配层厚达90μm以上
09/18
17:04
2024年9月18日,南极熊获悉,英国先进材料的供应商Tekna (OSE: TEKNA)针对激光粉末床熔合(“L-PBF”)打印机推出性能优异的粗粒径Ti64粉末,能够在不牺牲制件质量的情况下实现显著的成本效益和生产力提升。
在当今快速发展的技术环境中,L-PBF 打印机的进步为使用更大尺寸的粉末开辟了新的可能性,标志着市场的变革性转变。为了满足这一新兴需求,Tekna 推出了专为 L-PBF 应用而设计的Ti64粗粉系列。这些粉末经过优化,可用于不同的层厚度,包括 60 µm、90 µm及以上
Tekna 利用其专有的等离子雾化技术,生产出球形度高、无内部孔隙的 Ti64 粉末。这使得粉末具有更高的密度和流动性,从而转化为最终打印部件的优异机械性能。因此,这提高了最终用户的生产产量和部件可靠性。
现实世界的益处
来自不同行业客户的反馈凸显了在各种 L-PBF 机器中使用 Tekna Ti64 粗粉的多方面优势。这些优势包括显著提高生产率、原材料采购的经济效率和安全措施,从而增强了 Tekna Ti64 粗粉的变革性影响。
使用Tekna 的 Ti64 粗粉制造的零件符合关键的行业标准,包括 B348-21、F3001 和F136。这些合规性凸显了所生产零件的质量和可靠性。使用 Tekna 的 Ti64 粗粉制造的零件的实际测量值与 ASTM B348-21、F3001-14 和 F136-13 标准之间的比较。
使用较厚的沉积层可缩短生产时间,从而提高生产率并降低最终用户的整体生产成本。这种经济优势加上粉末成本的降低,使该工艺更具成本效益。此外,最终用户能够采购由相同专用等离子雾化器制造的 Ti64 粗粉和更细的 L-PBF 粒度级,从而加速工业认证。
零件越多,风险越低
从安全角度来看,LPBF应用中常用的较细粉末通常被归类为易燃物品。相比之下,Tekna 生产的 Ti64 粗粉对氧气的敏感度较低,因此降低了与粉末处理和回收相关的风险以及与储存和运输相关的成本。
Tekna 销售和营销副总裁 RémyPontone 说道:“我们对安全的承诺对于用户和环境都至关重要。由于 Ti64 粗粉反应性较低,因此不属于易燃品,并且对静电不敏感,因此处理起来更安全。这也简化了物流,使运输更加方便,并符合当地的储存规定。最终,这些进步反映了我们致力于提供高品质产品,并在每一个阶段都优先考虑安全性和效率。”
Ti64 粗粉可显著提高生产率。根据Tekna最近在打印平台上进行的验证,给定部件的生产率从 60 µm 层厚度时的 123cm³/小时提高到 90 µm 层厚度时的 254 cm³/小时。打印较厚的层可提供更好的能量耗散,从而减少变形。这减少了打印过程中所需的部件支撑的数量和复杂性。因此,它有助于减少后处理时间和成本。
上一篇:电弧增材制造制备NiTi/Nb仿生层状异质结构的微观结构演变及力学性能研究
下一篇:Baker Hughes 和 EOS利用 Oqton创新软件解决方案推进增材制造工业化
