△新型镍基超级合金
2024 年11月13日,南极熊获悉,工业 3D 打印制造解决方案领先供应商 EOS 宣布,新增 2 种新型金属增材制造镍基超级合金材料: EOS NickelAlloy IN738 和 EOS NickelAlloy K500。
据悉,这两种材料都能为采用 EOS 激光粉末床熔融 3D 打印技术的各行各业提供卓越的性能、零件特性和价值。
适用于在极端压力下运行的
高性能能源部件和涡轮机械系统
EOS IN738 是一种镍基材料,集高强度和耐热性于一身,抗拉强度达 1,265 兆帕,伸长率为 4.5%。与传统制造的超级合金相比,EOS IN738 可承受更高的温度环境,在涡轮叶片和其他能源部件等高压力应用中的劣化程度明显降低。使用 EOS IN738 生产的增材制造部件还利用工业3D 打印的固有优势之一:设计优化--提供额外冷却并延长部件的整体使用寿命。
图 1:EOS IN738 MPa 与 IN939、Haynes 282 的比较
总部位于温尼伯的 Precision ADM 公司为 EOS IN738 提供了一个早期测试案例,为一家加拿大能源客户生产涡轮叶片,该客户正面临供应链和备件库存短缺的压力。该项目既是对 EOS IN738 的测试,也可能是已知的首次在旋转涡轮机械部件中使用 AM 的测试。
由于采用了 EOS 技术和 EOS IN738 材料,我们成功地生产出了一个涡轮发动机叶片,其转速达到了标准运行转速的 110%,并能承受主动涡轮产生的高达 1,700 华氏度的高温。这些测试不仅展示了首次成功的 3D 打印涡轮发动机叶片,还证明了 EOS IN738 能够承受涡轮机械应用所需的高热量和高应力。简而言之,EOS IN738 对于这个项目的成功至关重要。
- Derek VanDenDreissche | Precision ADM 医疗和工业销售及业务发展总监
经济高效、坚固耐腐蚀
EOS K500 是应一家大型航天发射组织的要求而开发的,它为寻求强度和适度导热性平衡组合的制造商提供了完整的解决方案,同时兼顾了镍合金和铜合金的性能。这种材料非常适合推进器和喷嘴等太空应用,以及制造泵和阀门的化学加工商和海事应用。
EOS 金属材料业务开发经理 Juha Kotila说:“EOS K500 填补了 AM 两个材料世界之间的重要空白,即镍超合金的高机械强度和铜合金的导热性。EOS 材料开发团队成功地创造了 EOS K500,作为同时需要机械强度和导热性的太空应用或极端条件下的解决方案。”
图 2:蚀刻 EOS K500(按 ASTM E407 配方 40 的微观结构蚀刻制造)
EOS 将继续为在具有挑战性的条件下使用增材制造部件的行业提供先进的材料解决方案。EOS IN738 为高应力、高温应用提供了无裂纹解决方案,而 EOS K500 则集强度、耐腐蚀性和导热性于一身,使其应用在极端温度下也能表现出色。随着这些新材料加入我们的金属材料组合,我们可以拓宽我们的应用范围,扩大工业3D 打印的覆盖面"。
- Hanna Pirkkalainen | EOS 产品管理负责人
EOS IN738 和 EOS K500 将于 2024 年 12 月在所有 EOS M 290 系列平台上投入商用,预计 2025 年上半年在 EOS M 400-4 平台上投入商用。
