AM POLYMERS GmbH
关于我们
我们为您的 3D 打印机提供“即插即用”聚合物粉末!
您的激光烧结 (SLS) 和高速烧结 (HSS) 合格塑料粉末生产专家
AM POLYMERS GmbH 成立于 2014 年,是杜伊斯堡-埃森大学的衍生公司,作为 SLS 和 HSS 工艺塑料粉末的专家,在全球范围内享有盛誉。
得益于我们团队的丰富专业知识,我们可以控制生产链的所有阶段。 如果有必要,我们可以根据您的应用定制材料。 我们的粉末材料能够满足您的要求,其性能可与注塑成型相媲美,同时易于加工。 因此,我们生产的粉末材料批次间一致性好,从而生产出具有特别高品质性能的部件。除了标准材料聚酰胺 11 和 12 外,我们的产品组合还包括其他六种注塑成型中广为人知并广泛使用的塑料,例如聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)、聚酰胺 6、聚酰胺 66 和热塑性聚氨酯 (TPU)。我们提供不同填料和颜色变体,以实现最佳材料性能,以满足应用需求。 通过针对特定机器的参数建议,您在机器上磨合我们产品的工作量将大大减少。因此,您可以在几天内交付客户零件!
我们的理念是:“即插即用”而不是“即插即用”! 下载我们的作品集:https://am-polymers.de/download-produkt-portfolio/ 德国 https://doodle.com/bp/andreaswegner/formnext-standmeeting
电话+49 2154 5029210
描述
最高伸长率 - 自 2014 年起批量生产 TPU 的应用已得到证实,尤其是在弹性产品的工业批量生产中。例如,TPU 用于生产窗户或汽车的密封件。由 TPU 制成的夹子和管子应用于自动化。矫形外科也受益于这种材料来生产鞋底或其组件。自 2016 年以来,著名的运动鞋巨头都在使用我们的 TPU 制作 3D 打印原型。 合适的材料可提高盈利能力 许多 TPU 粉末流动性差,难以加工。选择我们的 ROLASERIT® TPU,您就做出了正确的选择,因为我们显著改善了流动性,使 TPU 易于加工。 此外,几乎不会出现老化现象。在所生产部件体积范围内,较低的刷新率或无需刷新即可重复加工材料,可实现极为经济的部件生产。 可在所有常见的激光烧结机上加工 与其他 TPU 粉末相比,ROLASERIT® TPU 不会产生过多令人不安的烟雾排放和激光分解,从而不会产生低分子分解产物。只需简单暴露横截面即可实现最佳产品性能。因此,我们的 TPU 可用于所有常见的激光烧结机 - 对于机械有限的公司来说,这是一个明显的优势。 用这种材料制成的部件的断裂伸长率部分超过 500%,即使在 z 方向上也超过 200 - 300%。此外,最终可以实现出色的表面性能和高边缘清晰度以及良好的细节分辨率。 市场上最低的肖氏硬度 硬度可通过工艺设置在 70 至 85 肖氏 A 之间进行可变调整。相比之下,该材料是市场上肖氏硬度最低的材料之一。所有产品均可立即使用,无需渗透,耐压高达 5 巴,并且易于染色和化学平滑。 ROLASERIT® TPU 有自然色、灰黑色和蓝/绿色发光版本。灰黑色以及特殊的白色版本适合与光纤激光器一起使用。
ROLASERIT® PP-01
描述
易于加工且性能优异的 PP 与标准 PA12 和 PA11 相比,聚丙烯因其低密度、优异的耐化学性以及较低的材料成本而脱颖而出。 AM Polymers 自 2017 年以来一直提供 PP。它比 PE 更硬、更耐热,并且易于在所有机器上加工,从而以最佳方式满足您的特定要求。PP-01 不易卷曲和翘曲,因此易于建立稳健的加工。由 PP-01 制成的组件具有良好的机械性能,与许多其他用于粉末床熔合的新材料开发相比,它表现出延展性部件行为,断裂伸长率超过 40%。断裂行为与 PA12 相对应,具有 PP 的其他典型特性。 ROLASERIT® PP-01 的优点 - 高性能/延展性/可塑性
- 优异的耐化学性
- 吸湿性低
- 与 PA12 相比材料成本更低
- 适合批量生产
- 易于加工
- 也可与刮刀刮涂机配合使用
- 蒸汽平滑 PP-01 的断裂伸长率高达 200% XY / 40% Z
- 缺口夏比冲击强度 5.2 kJ/m²/无缺口 93 kJ/m² 蒸汽平滑 PP-01
- 高冲击强度
- 有自然色/半透明色、白色和深灰色可供选择
- 可提供模量为 2,000 MPa 的碳纤维增强版本
- 轻松的后处理(化学平滑)
PP-01的应用 - 化学品及各种工业品
- 降低功能原型的成本
- 带薄膜铰链的技术部件
- 电子装置外壳
- 汽车内饰/外饰
- 油箱/水箱(尤其是刹车油箱)和歧管
- 矫形外科和假肢
- 医疗/制药设备
