Bach Resistor Ceramics GmbH
关于我们
“在需要的地方产生热量。” 我们是一家家族企业,专门生产具有高功率密度和耐用性的专利陶瓷加热元件。我们为全球 900 多家客户提供服务,包括半导体、工程和汽车行业,提供创新的定制加热解决方案,最高温度可达 1,000 °C。
德国 https://www.bachrc.de/ 电话+49 33398 6965901 加热圈描述
氮化硅陶瓷加热环的外径可达 300 毫米。加热环的典型尺寸为 5 毫米。陶瓷材料具有良好的导热性和较低的热质量,因此加热速度极快,温度分布均匀,控制精度高。热压氮化硅的高强度保证了在短时间内具有高抗应力性和出色的耐磨性。我们提供的加热环可在高达 500 °C 的温度下在露天操作。通过开发特定的技术解决方案,可以实现更高的温度(如果需要)。
扁平加热元件
描述
氮化硅制成的平面加热元件通常为矩形。我们可生产各种尺寸和批量,最大模具直径可达 400 毫米。陶瓷的特殊性能和低质量可实现快速加热、均匀的温度分布和高控制精度。小型加热元件可在短循环时间内以非常高的表面功率运行。与金属加热器相比,陶瓷表面由于热膨胀率低,即使在温度变化下运行也能保持非常光滑的表面。热压氮化硅的高强度可确保高抗应力性(例如高压负荷)和出色的耐磨性。我们提供平面加热元件,可在高达 500°C 的空气温度下运行。通过开发特定的技术解决方案,可实现高达 1,000°C 的温度(如果需要)。
