NCmind GmbH
关于我们
NCmind – CNC 机械工程 NCmind成立于 2002 年 2 月 1 日,由两位合伙人 Lothar Pleikies 电气技术专业硕士和 Frank Fischer 机械制造专业硕士共同创立。两人在机械工程和控制与驱动技术领域均拥有多年经验。热衷于技术的工程师、尽职尽责的员工、一家能够充分满足客户愿望的稳健且由所有者管理的公司——这就是 NCmind 如今的形象。
德国 https://www.ncmind.de/ 电话+49 36965 800932
传真+49 36965 800933
HSC 5A-250 MG描述
HSC 5A-250 MG 我们的大型 5 轴机器既不是扩展机也不是改造机。它从一开始就设计用于 5 轴铣削,由矿物压铸而成,具有所有优点。因此,您可以从各个侧面和各个方向铣削 250 毫米立方体(最大零件直径 270 毫米),而无需重新安装!当您不需要同时在所有工作方向上工作时,甚至可以加工更大的零件。带有直接位置测量系统的线性电机提供与扭矩电机在旋转和倾斜轴上相同的出色性能。 令人难以置信的 60 工位 HSK-E25 刀库可帮助您在单件生产中使用标准或特殊刀具,并在批量生产中使用备用刀具。 此外,我们还提供用于原材料块和工件的自动处理系统。该系统拥有 32 个工位,可用于批量生产。
标准设备: - EROWA零点夹紧系统
- 手轮可控制最多 6 个轴,并可调整进给速率和主轴转速
- 自动刀具长度测量和断裂检测
- 工作列表和零点偏移管理
- 网络就绪机器控制,可轻松访问和集成
- 半自动中央润滑系统
HSC 5A-125 MG描述
HSC 5A-125 MG 这款“小巧的经济奇迹”现在也可用作 5 轴机床。在与我们的 HSC 350 MG 相同的矿物压铸基底上,诞生了 HSC 5A-125 MG。因此,您可以从各个侧面和各个方向铣削 125 毫米立方体(最大零件直径 150 毫米),而无需重新安装!当您不需要同时处理所有工作方向时,甚至可以加工更大的零件。 重量仅为 900 公斤,仍易于搬运,但坚固耐用,可实现卓越的切削量和出色的表面质量。40 工位 HSK-E25 换刀器属于标准设备,水冷式 40.000rpm 主轴功率高达 6kW。 我们的 HSC 5A-125 MG 也非常节省空间!尺寸仅为 1060mm x 960mm x 2100mm(长 x 宽 x 高,不含操作面板),几乎可以穿过每扇门
标准设备: - 零点夹紧系统
- 自动刀具长度测量和断裂检测
- 作业列表和零点偏移管理
- 网络就绪机器控制,可轻松访问和集成
