描述展会创新
Xioneer DryBox EZ – 长丝柜 -3D 打印机线轴支架、大型灯丝干燥和储存盒、用于在 3D 打印过程中保持长丝干燥的 DryBox 、电子湿度控制、4 个长丝输出。
防止湿气损坏您的材料
- 事实是:塑料会吸收水分。使用湿材料进行 3D 打印会导致零件多孔、脆弱,从而导致表面质量不佳。Xioneer DryBox EZ 可防止水分进入您的细丝,从而防止打印中出现这些问题。
您的个人灯丝保湿盒 -可保存最多 5 公斤的各种可能的灯丝组合,保持干燥并随时可供打印。
100W 干燥装置机制- 可调节的自再生分子过滤器通过降低空气的露点来减少干燥箱内的湿度。
坚固的设计,配有钥匙锁- Xioneer DryBox EZ 由金属制成。框架绝对稳定,保证耐用性和质量。它还配有钥匙锁,为您的细丝提供增强的保护。
为什么它如此重要?
大多数 FDM 3D 细丝通常具有亲水性,这意味着它们会吸收空气中的水分。尤其是在潮湿地区、阴雨天气或长时间暴露在空气中时。
湿丝会变脆并带来不良打印效果,如起泡、分裂、拉丝、表面粗糙、层间结合力低、膨胀和堵塞、凸起、翘边、附着力差、打印时爆裂等问题。
灯丝烘干机是去除水分的好方法,可以让损坏的灯丝再次焕发活力!
不同长丝的烘干机 -
根据您的需求自由设定干燥时间和温度,固化后即可享受卓越的干燥效果,远远超出普通干燥剂的效果,并且灯丝直到第二天仍能保持其干燥效果。
技术规格 -
设备尺寸:400 x 555 x 445 毫米。
内部尺寸:320 x 460 x 325 毫米。
灯丝容量:5 公斤或最多 4 个线轴。
最大线轴直径:330 毫米。
净重:11.4公斤。
最低相对湿度:< 20% rH
峰值功耗:100W。
平均功耗:~12W。
电源:AC230。
门锁:是的。
Xioneer PVA - 水溶性支撑材料描述
Xioneer 3D 打印机灯丝 - Xioneer PVA - 水溶性支撑材料 1,75mm - 兼容 PLA 和 PETG - 500g 线轴。
3D 打印中轻松去除支撑的终极解决方案。我们的水溶性支撑材料具有无与伦比的易用性和可靠的性能,让您无需手动去除支撑即可实现复杂的设计。使用Xioneer PVA告别繁琐的后处理,享受无缝 3D 打印。
产品特性:
材质:聚乙烯醇
颜色:自然色
透明度:不透明
灯丝净重:0.5 千克
线轴尺寸(直径 x 高):200 x 55 毫米
线圈芯孔直径:52mm
直径:1.75 毫米
直径公差:±0.05 mm
圆度公差(最大):±5%
水溶性:是
溶解pH值:~7(=自来水)
兼容:PLA、PETG
物理性质:
密度(21.5℃):1.19g /cm3
熔体流动指数(MFI)在220°C,21.6千克时:2.3克/10分钟
打印温度:220±10 ℃
熔点:163 ℃
维卡软化温度:60.2 ℃
附加信息:建议加热床温度为≥60°C。请勿长时间超过225°C的打印温度。PVA可与大多数常见粘合剂配合使用。产品在水中溶解的速度取决于打印物体的体积、水量和水温。较高的水温(最高可达70°C)将加速溶解。请记住,水温取决于您使用PVA打印的材料的性质,以避免出现翘曲问题(例如,如果您使用PVA打印PLA,请将水温保持在40°C左右)。PVA /水溶液可通过家用排水管与过量的水一起处理。PVA可用于大多数双打印桌面FDM或FFF技术3D打印机。
储存:阴凉干燥(15-25°C),远离紫外线。这可显著延长保质期。如果您将卷轴从真空袋包装中取出,并且没有将其存放在水分含量较低的地方,我们建议您在打印前适当干燥材料,以避免出现任何质量问题。
像专业人士一样存储和打印您的长丝。
