“激光+”智能制造,天弘激光全面满足金属3D打印产业多样化需求
金属
2024
12/25
18:07
天弘激光致力于工业数字化智能装备的研发、制造与服务,以激光技术为核心驱动力,紧密结合金属增材制造领域内的具体需求,为客户提供高度定制化的综合解决方案。近年来,随着3D打印设备市场需求的快速增长,天弘激光持续加大技术创新力度,不断推出具有行业领先水平的产品和服务,旨在巩固并扩大其在市场中的重要地位。
近年来,天弘激光一直致力于金属3D打印领域的深入研究和技术创新。通过持续开发金属3D打印设备及相关产品,以满足不同行业对复杂金属零件的需求。
TH-M150——“小身材”、“大应用”
为了满足市场对多样化产品的需求,天弘激光特别推出了一款名为TH-M150的小尺寸主流金属增材制造设备。其成型室尺寸为153*153*120mm,拥有单激光或双激光打印模式,能够在较小的工作空间内完成复杂的金属零件制造任务。这种小尺寸的设计不仅节省了空间,还提高了设备的灵活性和适用性,适用于医疗、手板、科研教育、材料验证及个性化定制领域。
TH-M280——“规模化”、“重实效”
天弘激光始终秉持以客户需求为导向的研发策略,针对部分客户的实际需求,推出了中型尺寸的TH-M280。这款设备以286*286*380mm的成型缸尺寸,满足了基本的金属打印需求,其单激光与双激光的灵活选配,更是在高效率、高强度、高质量以及持续性生产需求上为客户提供了优质的解决方案。主要应用于航天航空、模具、医疗器械、汽车零部件等领域部分产品的直接制造。
TH-M400——“高质量”、“更稳定”
TH-M400采用SLM选择性激光熔化成型技术,能够按照三维CAD切片模型规划的路径,在金属粉末床层进行逐层扫描,实现钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、高强钢、模具钢等 复杂金属的高效稳定制造。适用于航空航天、模具、医疗器械、汽车零部件等领域大尺寸、高精度、高性能零部件的直接制造。
TH-S400——“定制化”“更专业”
TH-S400鞋模机的成型室尺寸为406mm x 206mm x 230mm3,这样的空间布局能够容纳较大体积的打印物件。此外,该设备支持同时安装三个500W的激光器,这不仅提高了打印速度,还增强了打印过程中的稳定性和精度。具体来说,当所有三个激光器协同工作时,其成型速度最高可以达到每小时50立方厘米。TH-S400作为最新推出的鞋模专用设备,完美融合了天弘激光在3D打印领域的深厚积累和技术优势,为鞋模行业带来了全新的解决方案。
TH-M800——“多激光”、“更高效”
TH-M800提供了可选配的四激光、六激光、八激光打印模式,能够满足更高层次的产品需求,如更复杂的几何形状或更高的生产效率。这种灵活的打印模式选择,使得TH-M800能够更好地适应不同客户的需求,提高生产效率和产品质量。可应用于航空航天、模具、汽车零部件等领域相关产品的批量化制造。
