CRP创新后处理解决方案,显著提升3D打印Windform复合材料部件性能
SLS
2025
01/20
21:14
2025年1月20日,南极熊获悉,意大利 3D 打印公司CRP Technology推出了先进的定制化蒸汽平滑后处理解决方案,这套方案整合了选择性激光烧结 (SLS)、蒸汽平滑和 CNC 加工三道工序流程。
此次新技术开发旨在提高专有 Windform 复合材料的质量和性能,满足赛车、航空航天和汽车等行业的需求。凭借近三十年的增材制造和材料科学专业知识,CRP Technology 已开发出 12 多种高性能热塑性复合材料。
每种材料均采用碳纤维或玻璃纤维加固,具有轻质耐用性和出色的机械性能。通过集成先进的蒸汽平滑技术,CRP 实现了与注塑成型相当的效果,同时保留了 Windform 增材制造的优势。
使用 Windform SLS 3D 打印的无人机比例模型,经过 VaporSmoothing 处理,具有超光滑的空气动力学和美观效果。照片来自 CRP Technology。
结合 AM 和 CNC 加工最大化组件性能
CRP Technology 表示:“我们利用增材制造、数控加工部件和先进的蒸汽平滑技术开创了赛车设计的新时代。我们的项目专注于生产复杂、防水和轻质的部件,充分利用多种材料的优势并突破工程界限。”
完美精度:蒸汽平滑处理可确保 3D 打印 Windform 部件的表面处理完美无瑕,包括复杂的内部细节。图片来自 CRP Technology。
完善表面并提高性能
蒸汽平滑技术是指在严格控制的条件下将部件暴露于溶剂蒸汽中,从而形成抛光、光滑的表面并密封微孔。该工艺可提高防水性、增加耐用性并改善机械性能,如断裂伸长率和冲击强度。
CRP 解释称,这一专业工艺遵循结构化方法,首先根据零件的几何形状和特定 Windform 材料选择参数。这种精炼方法进一步增强了每种 Windform 材料原本就很优异的性能。然后将溶剂蒸汽引入腔室,在表面凝结,改善纹理和机械性能。干燥阶段完成整个工艺,确保零件无需进一步后处理即可立即使用。
此外,空气动力学性能也得到了优化,这对于赛车运动和航空航天应用至关重要。通过Vapor Smoothing 实现一致的颜色均匀性,无需额外喷漆,从而降低了生产成本和部件重量。
CRP 表示:“结合 CRP 的 CNC 加工和手工抛光,进一步完善了 CRP 的全球生产流程。通过处理复杂的几何形状和难以触及的区域(例如内部腔体和底切),可以实现精密加工。”
完美的进气歧管:对于追求 3D 打印进气歧管性能巅峰的工程师来说,Expert Vapor Smoothing 和 CNC 加工为已经非常精确的 Windform 部件提供了无与伦比的解决方案。图片来自 CRP Technology。
针对高性能应用的定制解决方案
CRP Technology 的蒸汽平滑服务提供定制的精加工解决方案,以满足不同的需求和预算。直接蒸汽平滑可立即增强 Windform 部件的表面,有效满足基本精加工要求。
对于美观和设计至关重要的组件,手动精加工与蒸汽平滑选项相结合可提供优质的表面质量,产生完美的表面处理,无需额外的喷漆,从而降低成本和重量。
独立的蒸汽平滑处理适用于使用SLS 或多喷射熔融 (MJF)技术制造的部件,提供专家质量评估和初步设置测试,以确保根据特定项目需求定制最佳结果。
前后特写展示了蒸汽平滑的有效性。图片来自 CRP Technology。
CRP 蒸汽平滑技术的一个显著例子包括使用 Windform 材料开发定制法兰和丛集,证明了 CRP 为高性能应用提供可靠解决方案的能力。
通过将 SLS 打印部件与 CNC 加工和 Vapor Smoothing 相结合,CRP 制造出了防水性和减震性均得到改善的部件,能够承受苛刻的条件。CRP 表示:“我们依靠与高性能 CNC加工公司CRP Meccanica的宝贵合作伙伴关系,这对于无缝集成传统和现代制造专业知识至关重要。”
除了上述特点外,整个蒸汽平滑工艺还优先考虑环境安全。残留物质被收集在专门的腔室中,以防止污染并确保符合可持续性标准。
CRP 技术凭借先进的后处理方法,旨在提高 Windform 复合材料的质量和性能,满足精密驱动行业的需求,重点关注效率和可持续性。
