普渡大学开发新型深色陶瓷3D打印技术,提升高超音速飞行器耐极端条件性能
2025
02/17
11:49
2025年2月17日,南极熊获悉,普渡大学应用研究所(PARI)的研究人员正在开发一种工艺,将深色陶瓷(能够承受高超音速飞行的恶劣条件的材料)3D打印成高超音速飞行器部件的复杂形状。目标是大规模3D打印这些部件,以提高效率和性能。这项研究是国防部制造科学技术计划办公室资助的五个项目之一,旨在实现高超音速飞行器部件的高效、高性能生产。
突破深色陶瓷3D打印技术难题
Rodney Trice是工程学院材料工程系的教授,也是PARI高超音速先进制造技术中心(HAMTC)陶瓷加工领域的首席专家,他正在带头致力于增强这些材料以用于3D打印。这项技术允许打印出表面光滑、精度达到微米级别的复杂设计和几何图形,这对于高超音速飞行器的部件至关重要。
然而,深色陶瓷3D打印技术并非易事。由于深色粉末吸收紫外线,导致固化材料所需的紫外线无法有效穿透,从而限制了固化深度。这直接影响到制造每个部件所需的时间。为解决这一问题,Trice教授、材料工程博士生Matthew Thompson和HAMTC陶瓷研究工程师 Dylan Crump正在研究树脂系统、表面处理方法以及其它可增加固化深度的技术。
Thompson解释道:“我们正在作为材料研发的试验台,不断调整材料属性和进行表面改性,以提升性能并优化打印过程。”
此外,随着打印部件尺寸的增加,后处理阶段的挑战也相应增加。更大的部件更容易出现分层和开裂等问题。因此,Trice、Thompson和Crump正在努力消除这些潜在问题,确保从小型到大型打印机的平滑过渡不会对部件造成损害。
Thompson强调:“我们的目标是找到解决方案,无论是建立生产流水线还是为利益相关者提供可用策略,确保在研发新系统时能够节省时间。”
△2023年,普渡大学应用研究所耗资4100万美元在校园内开设高超音速和应用研究设施
3D打印全尺寸超音速燃烧冲压发动机原型
虽然,这项研究未详细说明3D打印技术的具体应用,但普渡大学先前已经利用3D打印技术成功开发出高超音速发动机的原型。
去年3月份,PARI的研究团队宣布,他们成功利用3D打印技术开发出全尺寸超音速燃烧冲压发动机(scramjet)原型机。该发动机能够支持飞机以超过5马赫的速度飞行,展示了3D打印在航空航天制造领域的巨大潜力。
△早在2022年,普渡大学与Velo3D打印高超音速金属零部件
3D打印原型机的开发得益于PARI高超音速先进制造技术中心(HAMTC)的创新设计和制造工艺。HAMTC的研究人员与GE增材制造公司合作,采用了GE Concept Laser X Line 2000R打印机进行大规模金属制造。通过这种先进的3D打印技术,团队能够制造出具有复杂几何形状和重量轻、零件少的发动机部件,同时保持了发动机的高性能功能。
以上相关研究不仅为高超音速飞行器部件的制造带来创新,还为3D打印技术在先进制造领域的应用提供了新的视角。随着研究的深入,预计将会为相关领域带来深远的影响。
上一篇:再登Nature子刊!新型全息断层体积增材制造技术,光投射效率提高超20倍
下一篇:普渡大学创新3D打印技术:深色陶瓷助力高超音速飞行器发展
