Nature通讯:3DPX技术打印高精度毛发,最细1.5μm!
2025
03/03
17:04
来源:EFL生物3D打印与生物制造
研究背景
1.自然界纤维结构的启示:自然界中存在如毛发、触须、蜘蛛丝等多种纤维结构,执行着传感、结构支撑等功能,其独特性能为工程材料研发提供思路,推动科学家探索模仿这些结构的制造技术。
2.现有制造技术的局限:在生物启发的工程应用中,微纳尺度毛发阵列需求大,如在机器人传感、医疗给药、微流控等领域。但现有光刻和微加工技术只能制造 2D 直几何结构,且高度和纵横比受限;传统 3D 打印方法制造的细丝直径大,难以满足需求。
3.嵌入式 3D 打印的发展:嵌入式 3D 打印可解决重力引起的变形问题,拓展了可打印材料范围。然而,其打印细丝直径受表面张力等因素限制,目前最小只能达到 8μm,无法满足对更细纤维的需求。
来自美国伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 Sameh H. Tawfick教授团队,开发出基于嵌入式溶剂交换的 3D 打印(3DPX)技术。该团队通过精确调控溶剂交换过程中的材料参数,优化支撑凝胶的性质,成功实现了从多种材料中打印出直径仅 1.5μm、高纵横比的精细纤维结构。解决了传统 3D 打印技术在制造极细纤维时易受毛细管作用影响导致纤维断裂,以及可打印材料范围窄、难以实现复杂 3D 结构高精度打印的痛点。相关工作以 “Fast 3D printing of fine, continuous, and soft fibers via embedded solvent exchange” 为题发表在《Nature Communications》上。
研究方法
1.构建溶剂交换体系:选用能溶解聚合物的溶剂和不与聚合物混溶但与溶剂混溶的非溶剂,构建三元体系。如以热塑性弹性体 SEBS、甲苯和乙醇分别作为聚合物、溶剂和非溶剂,使聚合物溶液在注入凝胶时发生溶剂交换,实现快速固化。
2.制备材料及测试:制备多种聚合物墨水和不同乙醇浓度、屈服应力的支撑凝胶。用旋转流变仪分析墨水和凝胶流变特性,HPLC 测定相分离溶液中甲苯浓度,多种显微镜观察打印过程和结构。
3.3D 打印实验:利用定制 3D 打印机,在支撑凝胶中进行单根细丝、复杂几何结构和毛发阵列打印实验,研究不同参数对打印效果的影响。
研究结果
1. 成功实现精细纤维打印:通过溶剂交换,实现了 1.5μm 的细丝打印(图 1g),打印的圆锥线圈(图 1d、e、f)结构稳定,验证了该方法在制造精细结构方面的有效性。
图 1:通过溶剂交换的嵌入式 3D 打印(3DPX)机制
2. 明确材料特性及固化过程:以 SEBS 等为研究对象,构建三元相图(图 2a),发现高浓度聚合物墨水固化更快。分析上清液中甲苯含量(图 2b、c),明确乙醇浓度对溶剂交换的影响。研究 SEBS 溶液流变特性(图 3a),确定不同浓度溶液状态和黏度变化规律。监测固化过程(图 3d - f),发现高浓度溶液固化快,为打印细纤维提供理论依据。
图 2:溶剂交换的热力学和动力学
图 3:3DPX 的流变学
3. 掌握打印参数影响规律:打印参数和凝胶屈服应力对细丝直径和形状有显著影响(图 4)。随着打印速度增加,细丝直径减小;凝胶屈服应力提高,能更好地控制细丝位置和形状。该方法具备良好的可扩展性,能够提高打印速度并实现多喷嘴打印。
图 4:3DPX 的打印参数和可扩展性
4. 材料与结构拓展:多种聚合物及碳纳米管复合材料均能成功打印(图 5a、b),极大地拓宽了材料选择范围。打印出了 2D 螺旋、3D 球型等多种几何结构(图 5d - g),充分证明该技术制造复杂结构的能力。此外,在基底上成功打印毛发结构(图 6),制备出不同形状和高纵横比的毛发,展示出在仿生应用方面的巨大潜力。
图 5:3DPX 的能力,包括材料库、特征尺寸和几何形状。
图 6:使用 3DPX 打印精细毛发阵列。
研究结论
本研究展示了一种基于嵌入式直接墨水书写和溶剂交换的快速 3D 打印方法,可制造高纵横比(达 7511)、细丝直径低至 1.5μm 的仿生纤维结构。通过研究溶剂交换热力学、固化速率和材料流变性能,实现了多种聚合物的高精度打印。该方法打印速度快,能制造自由形态和无支撑结构,克服了以往方法的局限。
挑战与展望
目前,从凝胶中无损移除极细且高纵横比的毛发仍是挑战。未来,可将超细、长纤维阵列与功能材料结合,用于触觉传感器、药物递送微针和微流控设备等领域,进一步拓展该 3D 打印方法的应用范围,提升其功能性和实用性。
文章来源:https://doi.org/10.1038/s41467-025-55972-1
上一篇:LSU研究人员采用3D打印创造色彩鲜艳的可生物降解珠子PlantMe Beads
下一篇:美西北大学与费米实验室3D打印技术,解锁单晶YBCO超导体的高性能复杂设计
