南极熊导读: 基于上拉式光固化成型原理的LCD 3D打印机,因较低的售价,诞生以来都是消费级光固化市场的主力军,全球现在每年出货量数十万台。相对而言,下沉式SLA 激光3D打印机虽然在稳定性和成功率方面更有优势,但由于价格较高,主要应用于工业领域。
之前南极熊曾报道,江苏奇迹智能推出过一款桌面级下沉式3D打印机——SLA150,这款设备自面市以来,凭借优异的性能和亲民的价格,受到了广大用户得关注。
2025年3月11日,南极熊获悉,奇迹智能又推出了一款堪称超级mini版的全新机型——50BOX,这款产品同样采用下沉式SLA的技术方案,但价格方面却和市面上的LCD光固化设备相当(正常价6888,限时早鸟价5888),对于很多预算不高的用户来说,又多了一个新的选择。
全新的结构设计,超级小巧的下沉式SLA激光3D打印机据悉,奇迹智能技术团队,对50BOX进行了创新性的重构和诠释,设备成型尺寸为50×50×50mm的立方体,可以满足小型零配件、玩偶手办、材料研发及培训教学的需求。整机外形尺寸不到20×20×40cm(长、宽相当于一个手机,高度相当于2部手机长度),轻盈的机身重量仅有五六公斤,用户可以单手轻松拎起,可以说是一款能够根据用户需要,任意摆放、随意移动的便携式SLA 3D打印机。
更少的启动耗材,100毫升就可以启动打印
针对很多特殊耗材开发用户,由于耗材成本太高或者配方未完全定型,导致前期可用于测试耗材有限的情况,50BOX提供了多款不同尺寸的料槽备选。用户可以在研发的不同阶段自由选择和更换料槽,其中最小料槽容量仅需100毫升就可以启动打印,而且无需拆卸任何螺丝,就可实现不同料槽之间的快速更换。
△多款料槽可选择
△1杯耗材就可启动打印
配备真空刮刀,轻松驾驭各类粘度耗材
50BOX虽然结构小巧,但它采用了和工业级大尺寸设备相同的下沉式成型原理,设备上无需离型膜,也不存在脱膜时的离型力,因此打印成功率更高。同时设备还配有真空度可调的涂覆刮刀,即便是那些粘度大、流动性差,普通LCD设备难以打印的特殊耗材,50BOX也能轻松应对,有效保证了模型的打印成功率和成型效果。
△高粘度耐温树脂
△高粘度柔性树脂
可选配不同功率的工业级激光器,特殊耗材轻松应对
针对不同材料的固化需求,奇迹智能开发研制出一系列不同功率的激光器组件,功率范围从100毫瓦到2000毫瓦,为用户提供了广泛的选择空间。再加上设备采用的是点激光的照射方式,单点激光的能量密度最高可达面光源的几十甚至上百倍,可以使材料产生更加完全的聚合反应,同时激光的超强穿透性使得各层之间(Z轴方向),达到更加紧密地结合状态。因此不管是常规的树脂,或者是其它方式难以成型的高蜡可铸造树脂、氮化硅、碳化硅陶瓷浆料等特殊耗材,50BOX均能够顺利固化成型。
△高蜡可铸造树脂
△透明料浆
△陶瓷浆料
超小的光斑直径,微纳级和普通光固化设备之间的有效补充
50BOX 3D打印机的高精度工业级激光模组,光斑直径最小可以达到40μm(即0.04毫米),再搭配奇迹智能研发的扫描轨迹规划和尺寸插补等黑科技,可以实现0.1~0.5毫米范围内微小结构特征的打印成型,有效填补了价格昂贵的微纳米级设备和普通光固化设备之间的成型尺寸空白,为用户提供了一个高性价比的备选方案。
△医疗器械配件(外径4.2毫米,最薄处0.1毫米,小孔直径0.5毫米)
全开放式的工艺参数,用户可以自由设定
除了设备硬件本身之外,奇迹智能还自主研发了全套的控制软件,所有关键工艺参数均向用户完全开放,用户可以根据实际需求对激光功率、激光轨迹、扫描速度,激光尺寸补偿等数十个参数进行修改和自定义,实现高度个性化的打印设置。同时软件还支持分层切片、一键打印等功能,以满足用户不同耗材和不同打印工况下的多样性使用需求。
一体式设计,开箱即可打印
为了方便客户使用,简化操作流程,50BOX采用一体化极简设计思路,整机结构紧凑、布局合理。所有的设备在出厂前,均经过精心调试,客户拿到设备开箱之后,只要加入耗材,既可直接开启3D打印的神奇旅程。
2025年TCT亚洲展将于2025年3月17-19日在国家会展中心(上海)7.1&8.1馆举办。南极熊将对展会进行连续的直播和报道https://www.nanjixiong.com/forum-229-1.html,敬请关注。在本次展会中,奇迹智能也将亮相本次展会(奇迹智能展位号:8A50),如果您对奇迹智能或相关产品感兴趣,可以莅临即将开幕的上海TCT展会,现场进行更深入的交流与体验。
奇迹智能联系方式:17751228609(微信同号)
