英国的科学家发明出了世界上第一辆3D打印机打印出来的自行车:空气自行车(Airbike)。
当然,这辆自行车不是打印在纸上,它全身都是尼龙材料,像钢铁和铝合金一样结实,却比金属材料轻了65%。 这台自行车名叫“空气单车”(Airbike),英国布里斯托“欧洲宇航英国分部”制造出来的。科学家们在计算机上设计了一辆自行车,然后输入到三维打印机里。这台打印机把自行车的三维图像转化成一个又一个薄层,在打印机的“耗材盒”里装着尼龙粉末,激光束把这些粉末熔化,按照3D图纸把它一层一层打印出来。 以往的自行车都是由一个个部位组装完成,包括齿轮、脚蹬、轮子等等,但“空气单车”本身就是一个零件。最让人称奇的是,无论是轮子、轴还是轴承,都是一次打印出来的,不用把它们组装在一起,都可以活动自如。听起来似乎不可思议,但“打印”确实可以达到这种效果。在平面打印中可以打出不连续的线条,立体的打印同样可以打出彼此不相连的物体。
用打印的方式制造机械产品有很多好处。如果用传统的工艺,将会有大量的材料在制造过程中被切削,打印法只需要传统制造法1/10的材料,同时因为减少了螺栓等连接件,所以重量也大大减轻。另外,因为它的制造方法非常方便,所以如果你想制造一种完全符合自己身材的自行车,把电脑中的数据稍稍改一下就好了。 这种3D打印技术不但能处理尼龙,也可能处理碳纤维加强塑料、钛、不锈钢或铝这样的金属材料,在航空、汽车和机械制造领域潜力巨大,可谓“开创历史”的技术。这个项目的领头工程师安迪·霍金斯(Andy Hawkins)说:“3维打印技术的可能性是巨大的,它将改变技术界的游戏规则。它的美好之处在于复杂的设计不再造成额外的制造代价。”欧洲宇航公司英国分部的CEO罗宾·绍斯维尔(Robin Southwell)说:“空气单车代表了英国创造力的最高水平,这些布里斯托的工程师将不断将这种技术推向更新的前沿。”更多最新相关3D打印资讯,请扫描二维码关注马路科技 微信公众号:RAT3dprinter http://www.ratc.com.cn QQ:2076056604
