<第一天>
随着诺基亚Lumia820外壳设计文件的发布,3D打印正在走向主流技术。下载容易,但打印容易吗?
3D打印看起来很酷很简单,却要花上大量时间进行探索测试,才能完成一个真正能用起来的手机壳或者保护壳,我们在几款打印机上进行了测试。
需要准备什么?诺基亚Lumia820是必需的!我们做的第一件是买来手机、去掉后盖。我们首先注意到二件事:
第一:外壳由二种材料组成:壳使用的是硬塑料,按键使用的是类似橡胶材料。如果想要一次成型,按键就无法点击。如果分开打印,按键就不能适应外壳大小。
第二:无线充电组件内置于手机壳中,因此打印后,无线充电功能不可用。当然,这阻止不了我们打印的步伐。
3d打印手机外壳诺基亚Lumia820的参数和模型
测试结果如下:
1、由个人便携式打印机UP!打印出品。使用ABS材料。很明显,需要去除支撑结构。这就有一个问题:去除支撑结构时,你需要非常小心,否则可能弄坏外壳。
2、ABS:由于手机壳厚度关系,这种材料并不适合。虽然外壳大小刚好,但是装好再拆下的过程中,外壳就坏了(见图片上画圈的地方)。
3、树脂:由于手机壳厚度仅0.9 到1 mm,树脂材料是最佳的材料选择。但按键问题无法解决。
4、PLA:比起树脂,PLA没那么柔韧,但还可以。不幸的是问题依然无法解决:按键按不下去。
<第二天>
昨天我们用ABS、树脂和PLA测试打印了诺基亚Lumia820外壳。今天我们打算比较下其他材料。
正如我们昨天所发现的,诺基亚外壳的3D模型会引起以下问题:按键无法正常响应;无线充电功能消失;需要小心选材。
现在来看看我们新的测试情况:
1、透明树脂:用它打印的手机壳很光滑,手感很好,外观看起来也很精致。如果要评选最佳外观的话,透明树脂打印能得这个奖。但是按键是否能正常响应?很不幸,不行。
2、Prime gray(小编注:一种非常滑、非常精细、触感“奢华”的材料):外壳大小适合,但是按键不能响应。
按键内测
按键外侧
3、高度精细的树脂:为了打印效果,工程师增加了外壳厚度。由于Stratasys打印机能打印二种材料,他进行了另一个调整:用高度精细的树脂打印外壳,用一种类似橡胶的材料打印按键。
正如图片上的效果,按键看起来很棒,但是可以通过功能测试吗?似乎没问题,能正常响应。反复按键发现,按键与手机的接触效果不是最理想,按键侧出现材料弯曲和破损情况。
不过,它无疑能够得到诺基亚Lumia820打印测试的最佳功能响应奖!
4和5 Alumide(小编注:尼龙及铝粉的混合材料,具有极高的强度和硬度):外壳大小适合,但还是……按键无法响应。
<第三天>
经过第一和第二天的测试,每个都很清楚:需要对诺基亚的设计文档进行调整,按键才能正常响应。所以,我们的工程小组经过几天的辛苦工作,终于打印出了第一款功能响应正常的Lumia 820 3D打印手机壳。
准确地说:我们能向你展示二款不同材料的打印外壳(树脂和PLA),均已通过测试。
一位名叫Dries的工程师可以向你描述他们的准备工作:“我们使用了3-matic软件进行STL文件的的设计修改,例如将外壳切割成二部分,外层加厚(从0.9mm加厚到2mm)。然后,我们修改了树脂按键的设计,因为按键间需要更大的空间。正如图片所示,按键排列得比较松散,使用的是透明树脂材料。
安装后,按键使用方便,而且外观精美。唯一的缺点是:如果你要卸下外壳,按钮会掉落,因为它们没有被固定。
PLA设计时,为了使按键能用,我们通过软件对按键进行了重新设计,也加厚了外壳厚度。然后,我们把文件上传到Magics进行确定,确保其能打印。”
结果:按键好看且中用!按键很轻松,我的手指点得很欢乐!
尽管我们很高兴能向你展示能用起来的诺基亚Lumia820外壳,我们还想让它更完美、质量更佳。所以别走开,还有好几弹好消息等着你哦。
MaigcFirm(edie)翻译
