嗨,大家好!我们的一个朋友最近到手了一台最新上市的MakerBot Replicator第五代3D打印机,这是他直接在今年1月份的CES2014会场上订购的。下面就是我们一起开箱使用这台被Makerbot公司寄予厚望的最新款3D打印机的体验。
在产品外包装上,MakerBot开始向苹果、三星这些大品牌靠拢。打开包装箱首先看到的就是MakerBot的标志。翻开上层,是包装好的配件。每台机器的都带有线材、一卷透明的PLA打印耗材(2磅重)、构建平台、说明书和一个最新的V8挤出机。
拿开这些配件,下面就是Replicator 第五代整机,被一个塑料袋以及保护性塑料泡沫严实地包裹着。这意味用户不需要再进行组装,唯一要做的是安装好打印床、挤出机和长丝。
新的挤出机是一件艺术品,对细节的关注是相当惊人的。我们注意到:
内置弹簧加载杆可以牢固地将长丝送入驱动机构(注:请注意,它不再是一个NEMA-17电机!)。
加载弹簧与背面接触。
在喷嘴的周边设置了封闭的风扇管道
我们假定热电偶,加热器控制和驱动脉冲通过这些接触。
整个设计采用四块钕磁铁将挤出机固定在龙门架上。
Makerbot Replicator第五代3D打印机开箱报告
Replicator 第五代用了两个打印的塑料夹子将Z轴托架固定住,所以你要安装构建平台时还要把它们抽出来。Replicator 5th的构建平台表面是玻璃,下面是塑料的。
打印长丝被设计安置在机器的内部,在打印机后面的滑动槽上。一次只能装一个线轴,长丝从线轴通过一个塑料管进入挤出机,避免沾上灰尘。线轴是专门为Makerbot最新产品系列设计的。一方面,它使得长丝的安装和更换更加方便,而且其长丝直径仍为1.75毫米,与以前的耗材保持一致。另一方面,这种特制的线轴设计限制了第三方耗材的使用。
Replicator 第五代3D打印机最受欢迎的一个新设计是把彩色LCD放在了正面框架导轨的顶部,用户看起来很方便。而且这个LCD屏能够图形化显示正在进行的操作,从打印床调平、在线下载打印模型,都可以通过这个LAD屏完成。另外,Makerbot Replicator第五代还设计了全新的怀旧风格的旋钮和按钮控制,非常简单和直观。可以与LCD屏配合使用控制3D打印机的操作。
中间让我们感觉不太好的是,Replicator 第五代3D打印机在第一次开机启动时会强制要求升级固件。Replicator 第五代附带的固件版本是0.5.34.0,我们不得不安装新的MakerBot Desktop 套件(注:MakerWare的替代产品)来进行固件升级。而且升级固件时还不能使用以太网端口!虽然我们最后将固件升级到了1.0.0.2版本,整个过程也并非一帆风顺。最后,光升级固件就花了我们十五分钟,难道Makerbot公司不应该把这些工作都做好再把产品运送给用户吗?
让我们印象深刻的是Replicator 第五代新的半自动调平功能。虽然有点慢,你只需先让打印机以自身为中心进行校准,然后调整位于打印床前方和右方的两个点。在每一点上,你只需转动旋钮,直到挤出机的LED指示灯亮起,就算完成。这个环节几乎不需要花时间,不再需要拿张纸在喷头下面来回滑动。
下面就开始打印了,不过之前还要先检查一下管理软件MakerBot Desktop的设置。现在Thingiverse和MakerBot在线商店已经被整合进来了,您可以在打印机的用户界面上直接浏览。不过软件和用户界面上没有发现摄像功能,可能需要用户登录帐户吧!我们无法做到,毕竟这不是我们的机器。
打印时的体验很好,我们试着在上面打了一个章鱼模型,发现底座相当容易脱落。有趣的是,MakerBot Desktop的底座模式比MakerWare显著不同,底座似乎有点厚,带有更多的交叉影线。打印的准备时间感觉比Replicator 2慢,但打印速度感觉更快。
评分
查看全部评分
上一篇:盘点德国金属3D打印以及工业级设备制造商下一篇:自主研发高精度3D打印机 东莞鸿泰一跃成为设备生产商
