步骤5:确定对象的规格以便确定其价值
请确保该对象被选中,选择 MENU--->VERIFY--->VOLUME...
该物体的体积将出现。
体积乘以30得到White Strong & Flexible 的材料的大致成本。目前的价格可以在这里找到。
如果你正在以厘米为单位,乘以1.87 WSF材料的数量。点击确定按钮以关闭验证体积窗口。
步骤6:为预览旋转一个好的角度
模型是用来演示,因为我们的立方体太对称。如果您的模型看起来像这样在viaCAD
当你导入时,它看起来像这样。
要纠正的是,在导出前旋转的物体在X轴-90 °。选择旋转工具。它位于作为Translate Tool相同的工具栏架。
选项菜单上选择的X轴,并设置角度为-90 °(这是反面的九十度)。
[td][/td]
(click to enlarge)
选择对象,然后点击鼠标选取一个点周围旋转的物体,如它的中心点。
旋转的对象。它应该看起来像下跌倒退。
当我们把进入Shapeways对象,它会寻找正确的导向。现在我们回到我们原来的立方体。
步骤7:以STL格式导出模型
首先将模型放到一边。这样你就可以看到模型同时改变了STL导出设置。
[td] [/td]
(点击放大)
选择模型并选择 MENU--->FILE--->EXPORT...
选择导出类型列表中的STL。
选择Binary 选项,从而降低了文件的大小。选择只选择选项。这是为了防止意外建设出口对象或隐藏的几何结构。点击OK按钮。选择一个名称和保存位置STL文件,然后点击保存按钮。
[td][/td]
(点击放大)
这将跳出网格参数对话框,您可以调整STL文件的各个方面的配置。
在造型窗口中你可以看到你的对象划分成面。请注意弯曲而平坦的地区有较大的地区有微小的方面。
[td] [/td]
(点击放大)
点击更新按钮上看看有多少会产生这些设置方面。注:一个简单的立方体将有大约12个方面,但我们的立方体有圆边。圆角功能需要更多的方面看平稳,但viaCAD默认值通常为一般用途的太细。这种全方位的立方体型的大约5000面下,在100K的Shapeways限制,因此,在下一步但它展示了如何调整对其他对象的网格参数。
