石 静,钟玉敏(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心影像诊断中心,上海市 200127)
文章亮点:
1 此问题的已知信息:3D 生物打印技术是组织工程学的一个分支,可以实现组织、器官的体外构建。
2 文章增加的新信息:3D 生物打印技术相较其他快速成型构建技术,具有独特的优势,是当前组织工程学及工 程学研究的热点,但其仍面对较多难题,需要研究者进一步研究,其临床应用前景广泛,一旦未来在临床工作中 全面铺开,具有划时代的意义。
3 临床应用的意义:3D 生物打印技术能体外个性化复制患者或者生物医学所需要的组织、器官结构,具有仿生 学价值,且能最小化排异反应,构建速度快,在临床科研实践中应用前景广泛。
关键词: 组织构建;组织工程;3D 生物打印;组织工程学;快速成型技术;支架材料;选择性激光烧结;熔融沉积成
石静,女,1982 年生,江 苏省苏州市人,汉族,上 海交通大学医学院毕业, 博士,主治医师,主要从 事骨骼系统的影像学研 究。 通讯作者:钟玉敏,上海 交通大学医学院附属上海 儿童医学中心影像诊断中 心,
主题词: 成像,三维;组织工程;支架;磁共振成像;计算机辅助设计
背景:近年来,研究者将最先应用于工程领域的 3D 打印技术嫁接到组织工程学中,希冀利用 3D 生物打印技 术进行体外组织、器官复制过程,并取得了一些令人惊喜的成果。
目的:从 3D 打印技术的原理、打印操作步骤、与组织工程学的关系、优势和难题、临床应用等方面对其目前 的发展趋势做一概述。
方法:第一作者应用计算机检索 2000 年 1 月至 2013 年 10 月 PubMed 数据库、中国期刊全文数据库、维普 中文期刊网有关 3D 生物打印技术在组织工程中应用的文章,英文检索词“ three-dimensional bioprinting, tissue engineering, rapid prototyping technology, scaffold materials, selective laser sintering, fused deposition modeling, stereolithography ”,中文检索词“3D 生物打印,组织工程学,快速成型技术,支架 材料,选择性激光烧结,熔融沉积成型,立体光刻技术”,排除重复性研究。共检索到 79 篇相关文献,其中 52 篇文献符合纳入标准。
结果与结论:3D 生物打印就是借助影像技术(CT、MRI)资料的辅助,应用计算机辅助设计技术虚拟出待构建 体的三维结构,然后利用相应的材料,逐层创建出实体的一种组织工程学技术。其具有高精度、构建速度快, 可实现按需制造等优势,但也面对力学、生物学等方面的难题,临床应用前景广阔。
引言 Introduction 组织工程学是20世纪80年代末开始发展起来的一门 新兴科学, 它涉及到临床医学、 生物材料学、 细胞生物学、 分子生物学、 生物工程等一系列学科的交叉融合, 其目的 主要是体内或体外生成可替代性的组织和器官, 以修复受 损害的组织、器官的功能 [1-3] 组织工程学构建及其相关各分支技术的相关报道,文献 [35-44]是关于3D生物打印技术目前面对技术难题的相关 报道,文献[45-50]是关于3D生物打印临床应用的相关报 道,最后,文献[51-52]是关于3D生物打印技术定义的相 关文献。 。黄洁夫曾在《柳叶刀》上 发表文章称,中国每年大约有150万人因末期器官功能衰 竭需要器官移植,但每年能够使用的器官数量不到1万, 供求比例达到1∶150 。与此同时,中国需要接受器官移 植的患者数量还在以每年超过10%的增量扩大。 而组织工 程学的进步或许会为这些患者提供生存的希望。近年来, 研究者将最先应用于工程领域的3D打印技术嫁接到组织 工程学中,希冀利用3D生物打印技术进行体外组织、器 官复制过程 [5-8] [4] 2 2.1 结果 Results 什么是 3D 打印 [9] 所谓 3D 打印是可以真实打印三维 物体的一种技术 ,其最早应用于工业制造领域,目前 上海已经有 3D 打印实体店开张了。其打印原理简单来 说类似于激光成型技术,采用分层加工、迭加成形的技 术,即通过逐层增加材料来形成 3D 实体。称其为“打 印机”是因为参照了目前商用打印机的技术原理,因为 分层加工的过程与喷墨打印十分相似。3D 打印机与传 统喷墨打印机最大的不同在于:3D 打印机的喷头不仅 仅能在平面上移动,还能够垂直移动。它的打印过程类 似于 CT 或者 MRI 扫描的逆过程, 将一层层剖面图再重 新叠加起来,从而构成三维结构。 实现 3D 打印的过程:首先在电脑中利用计算机辅助 ,并取得了一些令人惊喜的成果,现就3D 生物打印技术在组织工程中的应用作一简单概述。
1 1.1 资料和方法 Data and methods 资料来源 第一作者应用计算机检索2000年1月至 2013 年 10 月 PubMed 数 据 库 (http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/) 、 CNKI 中 国 期 刊 全 文 数 据 库 相 关 文 章 (http://www.cnki.net/) 、维普中文期刊网 (http://lib.cqvip. com/) ,英文检索词为“ three-dimensional bioprinting, tissue scaffold engineering, materials, rapid prototyping laser technology, sintering, selective 设计等技术建立产品模型,根据需要调整各种参数、如 大小、各种生物分子的配比等,然后相关软件会自动将 产品按照一定的厚度进行虚拟的“切片”,并将相关数 据传输到 3D 打印机,打印机就把这些极薄的“切片” 用塑料、松脂或金属粉末像打印彩绘图那样打印出来, 然后通过可自由转动的喷嘴喷出堆接材料、强力胶水或 聚焦光束将其黏合成一个整体。 打印过程涉及到所谓的“胶水”和“粉末”:在需要成 fuseddeposition modeling, stereolithography ” ;中文检 索词为“3D生物打印,组织工程学,快速成型技术,支 架材料, 选择性激光烧结, 熔融沉积成型, 立体光刻技术” 。 共检索到79篇相关文献,其中外文文献53篇,中文文献 26篇。
1.2 纳入标准 型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不 易扩散,然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会 迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这 样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打 印”成型,打印完毕后扫除松散的粉末即可“刨”出模 型,而剩余粉末还可被循环利用。因此,打印耗材由传 统的墨水、纸张转变为“胶水”、“粉末”,当然,此 处所指的“胶水”、 “粉末”都是经过处理的特殊材料, 不仅对固化反应速度有要求, 对于模型强度以及 “打印” 分辨率都有直接影响。
2.2 组织工程学的三维构建 [10] ①文章所述内容需为组织工程学体外构 建组织、器官的论著或综述类文章,以及与3D生物打印 技术相关领域研究的成果报道或者未来应用领域探索相 关的文章。 ②同一领域选择近期发表或在权威杂志上发表 的文章。 1.3 排除标准 重复性研究。 1.4 数据的提取 计算机初检得到79篇文献, 阅读标题和 摘要进行初筛, 排除中英文文献重复报道和因观察对照内 容、因素、目的不同、重复报道的病例,及文献内容与3D 生物打印在组织工程学中的应用不相关的内容。 1.5 质量评估 经典的组织工程构建需要 种子细胞和支架材料 。支架材料定义是:可以为种子 [11] 符合纳入标准的52篇文献中,文献[1-8] 细胞提供适合其生长的场所和发挥生物学功能的一种 生物学材料,具有能模仿天然组织的构建性能 。作为 种子细胞的生物学载体,理想的支架材料应具如下特 P.O. Box 10002, Shenyang 110180 是关于3D生物打印技术研究背景的相关报道,文献[9]是 关于工业上已经成熟的3D打印技术,文献[10-34]是有关 272 石静,等. 组织工程中 3D 生物打印技术的应用 征 [12-13] :①良好的生物相容性。②适中的生物降解性。 功地利用气泡打印机将 DNA 寡核苷酸链打印到玻璃表 面形成微矩阵 [33] ③具有诱导或引导组织再生的能力。④具有一定的生物 力学强度与可塑形性。⑤无毒性与无免疫原性。⑥具有 合适的孔径,利于细胞黏附生长等特点。 早期的支架构建采用单纯的铸造技术,尽管可以形 成多孔,但孔径的大小无法与细胞相匹配,无法根据计 算机辅助成型技术事先确定支架内部结构及细胞与孔 径间的连接。如今,最初用于制造业的模具开发和制造 的快速成型技术解决了这一难题 [14-17] ,Boland 领导的研究小组使用改装的 [34] 普通喷墨打印机成功地将生物细胞打印到基质上,并先 后完成了从细胞打印到器官打印的开创性研究
2.3 2.3.1 优势 3D 打印技术的优势和难题 。
3D 打印技术相较其他快速成型技术,具有如下 ①高精度:即分辨率高。该技术可以精确控制墨 水喷射位置和墨水的量,有利于生物显微结构的建立, 有利于局部痕量供给生物活性因子及药物,从而有利于 控制组织的局部生长发育。②可以同时打印种子细胞和 支架材料,更利于整体三维结构的构建。其可以使用多 颜色墨盒的原理, 从而实现同时打印组织/器官内的不同 组分,使用不同的细胞、细胞外基质和生物活性因子, 并且使用精确的配比。③构建速度快:能够快速的制造 生物组织/器官, 保证了生物材料的存活率, 从而显著有 利于再生医药、器官移植等未来医学领域。④可以按需 制造出符合个体需求的单个器官或组织,真正实现医学 的个性化需求。⑤3D 生物打印使用的种子细胞是来自 患者自己身体的细胞,所以可以从根本上解决其他组织 工程易发生的排异反应。
2.3.2 3D 组织/器官打印技术尚处于起步阶段,还有很 ①力学方面:喷射过程中的剪切力和 多问题需要解决 。快速成型技术是 [18-22] 多种三维构建技术的总称,又称为立体自由构建 , 其方法主要是先利用计算机辅助成像技术虚拟构建出 三维数字结构,再依此数字化模型,以逐层加工的模式 逐步构建出所需的三维组织实体结构。以下简单介绍几 种快速成型技术。
2.2.1 选择性激光烧结 [23-26] 选择性激光烧结是使用 激光发热将聚合物颗粒熔融烧结为所需的形状的一种 生产制造技术。激光束扫描聚合物粉末,使局部表面温 度升高,引起聚合物颗粒逐层烧结形成所设计的结构。 选择性激光烧结的分辨率受到激光束直径的限制。改进 选择性激光烧结加工工艺主要包括使用更小的激光束 直径,更细的粉末,更薄的烧结层,从而生产出分辨率 更高的支架,扩大支架的表面积,有利于细胞的生长。 2.2.2 熔融沉积成型 [27-29] 熔融沉积成型是将热熔性 液滴的冲击力会对打印细胞液活性造成冲击。 因此, “生 物墨水” 的配制必须符合流体力学的要求, 包括黏滞性、 密度、表面张力等重要参数 [35] 材料加热熔化,通过喷头挤喷出来,随即与前一个层面 熔结在一起,逐层沉积直至形成三维支架。该项技术的 局限性在于其 Z 轴方向的运动有限,不利于三维构建, 此外,用于熔融沉积成型的材料对其熔点和加工条件有 较严苛的限制。 2.2.3 立体光刻技术 [30-32] 。这些因素均可造成细胞 的损失影响细胞的存活,从而不利于体外的培养。同时 打印前,打印过程中均要求所打印的细胞或分子保持液 态,而打印后又要求其必须立即凝固,以维持黏弹性状 态。这种液态到固态的变化必须保证不引起细胞、生物 活性因子以及其他微粒的损伤,这也对 3D 打印的发展 提出了相当大的挑战。②生物支架材料:生物支架材料 要解决的问题有:支架材料的可降解性及降解速率;材 料的机械力学强度;支架的最适孔径和孔隙率 [36-37] 立体光刻技术是以光敏树 脂为原料,紫外激光器发射激光,在光树脂表面进行逐 点扫描,使被扫描区域的树脂薄层发生光聚合反应而固 化,形成一个薄层,一层固化完毕后,工作台下降一个 凝固层的厚度,在原先固化好的树脂表面再敷上一层新 的液态树脂,然后进行下一层的扫描加工,新固化的一 层牢固地黏在前一层上,如此反复直到三维构建完成。 其局限性在于细胞支架都是树脂类材料,不具有生物可 降解性。
2.2.4 3D 生物打印技术 以上几种立体自由构建技 术,虽已取得了很好的效果,但其均不能够同时将细胞 和支架材料同时构建为组织模型。而最初用于制造工业 的打印设备为研究者提供了灵感:将打印机的墨水盒内 按需装入配比好的混入种子细胞的液态材料, 组成“生物 墨水”, 甚至可以依据彩色喷墨打印机具有不同颜色的墨 盒槽的原理,选择不同的细胞、营养成分、支架材料等 按不同配比装入不同的色槽, 从而构成“彩色生物墨水”, 实现按需的组织学装配。尽管生物大分子容易受到酸、 碱、热等理化因素的因素发生变性,但有研究者已经成 ISSN 2095-4344 CN 21-1581/R CODEN: ZLKHAH 。适 度的生物降解速率,指该降解速率需和组织再生的速率 相匹配, 最后可完全吸收或可安全排出。 合适的孔尺寸、 高的孔隙率(90%)和相连的孔形态,对于大量细胞的种 植、细胞和组织的生长、细胞外基质的形成、氧气和营 养的传输、代谢物的排泄以及血管和神经的内生长起着 决定作用 [38] 。虽然,支架的最适孔径尚无定论,但学者 [39] 还是公认,几十到几百微米的孔径对于细胞的迁移和长 入支架内部通常认为是必需的 。支架孔径过小,不利 于细胞的穿透,培养的细胞经过很长的时间,仍然依附 于支架表面,未能穿透到支架内部。支架孔径过大,不 利于细胞的黏附和铺展,同样会妨碍细胞生长。解决此 问题的一个方法是用纳米纤维与微米纤维共同构建支 架材料 [40] 。 纳米纤维为细胞的黏附和生长提供合适的表 面形态,利于细胞在支架上的黏附与生长,微米纤维提 273 石静,等. 组织工程中 3D 生物打印技术的应用 供整体的环境, 利于细胞渗透到支架内部。 所以微/纳米 复合纤维支架应用于组织工程具有很大潜力 [41] 大多为压电式喷头,易造成喷嘴阻塞,且其黏结剂的添 加会影响骨骼材料的生物活性,因此,该技术不能应用 于成形人体骨骼。②光敏材料三维打印运动方式最为简 单,喷头选择性地喷出实体材料和支撑材料,可在室温 下操作,是理想的骨骼打印方法,其局限性在于当前广 泛用于骨骼构造的生物材料是羟基磷灰石,其自身不是 光敏材料,所以必需与光敏材料混合使用,从而影响了 骨骼的生物活性。③熔融材料三维打印成形,可采用由 磷灰石和骨骼所需的有机盐配置而成的骨水泥,不需要 添加黏合剂或光敏介质,有利于维持细胞的活性;由螺 杆挤压式喷头喷射成形,不会造成阻塞现象;不需要紫 外光照射固化,只需要惰性气体迅速冷却即可,使其可 在室温下操作。因此,该技术成为人体骨骼 3D 成形领 域的主导方向。上海交通大学、西安交通大学、清华大 学的研究者们在此技术上均取得了不同程度的成 果 [47-49] 。 目前国 内外研究的支架材料种类众多,但归纳起来可分为两大 种类:一类是天然生物衍生材料,如脱钙骨基质、壳聚 糖、 藻酸盐凝胶等; 另一类是人工合成生物高分子材料, 主要有羟基磷灰石、磷酸三钙、生物活性玻璃等无机材 料和以聚乳酸及其共聚物等为代表的有机材料。这些支 架材料都各有其优缺点,传统的支架往往是单一的有机 物或无机物,但其往往不能同时满足 3D 打印的需要, 因此,现在的研究方向是发挥不同材料的优势,弥补单 一材料的不足,制造出各种复合支架材料。③生物学方 面:3D 打印过程中必须优先考虑的问题就是如何保持 细胞的活力以及产品的塑形 [42-44] 。 组织/器官打印必须处 理好的几个生物学问题包括:A.所选择的打印方法对细 胞和 DNA 既无毒性,也不会引起不可逆的损伤,在整 个打印过程中都要求是无菌化的。B.打印的构建物可以 快速成型,成为有凝聚性的、具有机械稳定性的三维结 构,不能在打印后出现溶解或坍塌。C.打印的构建物可 以进行体外培养、增殖、分化、发育等后处理过程,要 求构建模型是具有组织 /器官三维特征的,能够模拟组 织/器官特异性的微结构和微环境。 D.构建的组织/器官 的再血管化问题也非常关键, 它是构建组织/器官成活的 关键,血管可以及时为种子细胞提供其成活所必需的营 养,并且可以排泄代谢废物。
2.4 2.4.1 3D 生物打印技术的临床应用 。 口腔医学 类似于人体骨骼,牙齿的形态、结构 2.4.3 亦相当复杂, 组织结构构成多样, 为了适应牙槽的结构, 牙齿生长及发展变化的趋势亦完全不同,因此,用传统 的组织工程技术进行牙再生存在众多难以解决的问题。 而三维生物打印技术是可以进行计算机辅助成型技术 设计的,以满足个性化生产的需求,因此,三维打印技 术在口腔医学也有着广泛的应用。 北京大学口腔医学院薛世华等 [50] 已经成功进行了 人牙髓细胞共混物的三维生物打印。该课题组采用酶联 合消化法原代培养人牙髓细胞作为种子细胞,海藻酸 钠-明胶水溶胶作为支架材料,进行三维打印。打印后, 将获得的三维生物打印结构体浸入完全培养基进行后 加工培养。经评测,打印后的细胞体存活率可达 (87±2)%。该研究表明生物打印技术在人牙齿组织工程 中应用的可行性,未来有望应用于牙再生工程。 据百度网页新闻搜索得知,Objet 公司与 3Shape 公司日前宣布,两家公司已合作研发出牙科领域的三维 修复方案。此方案将 Objet Eden 系列三维打印机与 3Shape Dental System 2010 进行无缝整合,完成牙科 领域的三维修复设计和三维原型制作。它涵盖了从三维 印模扫描、应用 3Shape Dental System 完成计算机辅 助成型设计、 运用 3Shape CAM bridge 专属 CAM 软件 编辑/修复三维数据,直至在 Objet Eden 系列三维打印 机上完成最终生产和制作等一系列的工作流程。 [45] 人造毛细血管 德国的 Gunter Tovar 博士已经 。虽然早在 20 世 利用 3D 打印技术制造出人工血管 纪 50 年代,人造血管就已经被研制成功,但仅限于大 动脉血管,对于直径在 6 mm 以下的静脉血管或者毛细 血管的研究上, 一直没有取得突破性进展。 主要原因是, 人造毛细血管不仅需要足够细小,而且还要有能和真实 血管媲美的弹性和生物相容性。德国科学家用 3D 打印 双光子聚合和生物功能化修饰制作出的毛细血管,具有 良好的弹性和人体相容性,不但可以用于替换坏死的血 管, 还能与人造器官结合, 有可能使构造的组织/器官实 现再血管化。
2.4.2 人造骨骼 人体骨骼形态极不规则,个体形 态 差异较大,因此,成批制造人工骨骼意义不大,而个 性化定制人工骨骼在临床应用中有广泛需求。 瑞士伯恩塞尔医院的 Christian Weinand 领导的研 究小组成功复制了他自己的拇指骨 [46] 。 解放军第三军医 大学西南医院关节研究中心已经拥有自己的立体打印 骨骼的三维打印机。该科王富友博士用其打印了教学实 体器官,还用打印出来的“人造器官”为患者讲解手术方 案,未来有望用于人体实验。 3D 打印用于人工骨的构建时,根据使用材料的不 同,可以分为 3 种工艺:①黏结材料三维打印所用喷头
3 讨论 Discussion
组织工程学经过近 30 余年的发展,已经取得了长 足的进步,从早期的静态培养模式,到后来应用生物反 应器促进细胞生长 。近年来,研究者越来越重视细胞 局部微环境和组织局部微结构对细胞生长、发育的影 响,促使研究者利用仿生学等原理,着眼于体外构建适 P.O. Box 10002, Shenyang 110180 [3] 石静,等. 组织工程中 3D 生物打印技术的应用 合组织细胞生长的显微结构,尽可能地模拟体内环境, 从而协调不同细胞的增殖、 分化、 迁移和凋亡等。 因此, 组织工程学的关键在于构建一个能够维持细胞活力、利 于细胞营养输送的三维微环境,并且该微环境能够提供 足够的机械强度,便于不同细胞间的信号传导 [51] 伦理要求:无涉及伦理冲突的内容。 学术术语:RP 技术-即快速成型技术,是多种三维构建 技术的总称, 又称为立体自由构建。 其方法主要是先利用计算 机辅助成像技术虚拟构建出三维数字结构,再依此数字化模 型,以逐层加工的模式逐步构建出所需的三维组织实体结构。 。 组织工程构建最关键的原材料是种子细胞和支架 材料,而最初用于制造工业的快速成型技术将二者可以 融合起来以完成三维构建目的。快速成型技术是多种三 维构建技术的总称,包括选择性激光烧结、熔融沉积成 型、立体光刻技术以及 3D生物打印技术。因此, 3D生 物打印技术是组织工程学构建的一个分支学科。 归纳起来, 3D生物打印就是借助影像技术(CT、 MRI) 资料的辅助, 应用CAD技术虚拟出组织或器官的三维结 构,然后将这些三维实体模型数据分为片层模型数据, 快速成型机根据这些数据,利用相应的材料,逐层创建 出实体,每一个薄层都贴敷到前一个,直到完成整个实 体的构建
