DLP投影式光固化桌面级高速3D打印机(光敏树脂)Solidator
3D打印机
23:07
看到这个3d打印机,南极熊和他的小伙伴们都不得不惊呆了。这是在这个星球上最快的桌面3D打印机,打印出1.5亿的点,5.5小时大规模构建11.8升的体积(最大尺寸是280x210x200) 。高速、高清、大幅面。熊友们,你惊呆了吗?
这是在kickstarter上的一个众筹项目。目标是筹资12.5万美金,现在筹资额已经超过14万美金了。大神啊!!才发布不太久呢,南极熊估计金额还会升高。国内的发烧级玩家,可以预定一台啊。学习下别人的DLP投影式光固化桌面级高速3D打印机也好,为国内开辟一个新的领域方向。
http://v.qq.com/page/d/a/p/d00131rkmap.html
下面是其说明和介绍。
Solidator利用光固化和投影仪DLP-技术通过可见光将光敏树脂逐层固化成的3D对象,3D对象从上到下逐层创建堆积而成。
Solidator 3D打印机的产品设计使用了激光切割钢材部件、精密切割铝合金型材、直线导轨、电机、光学部件、电子零部件、丙烯酸树脂和一种特殊液体的塑料树脂容器。Solidator有一个内置的3.2英寸触摸屏,并支持无线局域网、以太网和USB密钥。
我们开始了光固化项目问自己两个问题:
为什么高品质的3D打印机打印这么慢?
为什么是3D打印机一般这么小的体积构建?
三年后,我们很高兴能够推出这一努力的结果:Solidator - 我们以DLP为基础的桌面3D打印机。
这里Solidator的与众不同:
尺寸问题。
Solidator设有一个巨大的建设面积,比大多数其他商业立体打印机大3-4倍,比那些最FDM打印机甚至高了很多。你将不再局限于小尺寸模型, 在588厘米2打印区域产生,是真正的大幅面。
一次性打印6个200mm高的埃菲尔铁塔
精密螺丝,直接线性致动器,并设置高精密直线导轨允许疯狂的前悬和长的支撑结构 无论您是快速原型或仅仅是自然不耐烦,速度为王。使用DLP-光固化和特殊配方的材料,Solidator变硬整个0.1毫米层全部一次,没有什么也不做,只是浪费您宝贵的时间了典型的移动磁头或激光。
这样Solidator可以在一个打印的只有5.5时段创造出6埃菲尔铁塔。随着时间的增长直线与对象的高度 - 就像一个8 Raspbery丕顶盖平面物体可以被印在只有25分钟。
这使得Solidator最快的桌面3D打印机周围,在不牺牲质量。我们展示了如何比较其他打印机在速度方面在同一层的高度。
技术规格
打造体积:280x210x200毫米(11.02“×8.26”×7,87“)
在体素生成量数:超过15亿的体素
Z型电机分辨率:10微米(0.000393“)
典型层高度:100微米(0.00393“)
最小的层的高度取决于所使用的材料。
Z型电机能够深入到10微米层。
我们目前支持下,以30微米的solidator树脂。
最小特征尺寸/ XY分辨率:270微米(0.01063“)
一个280x210mm构建区域
速度:10秒每0.1毫米层
足迹:620x600x480毫米(24.4“x23.6”x18.7“)
3.2“触摸屏支持单独打印
转职方法:无线局域网,以太网,USB
软件支持:视窗XP/7/8,MAC OS X操作系统,Linux
一纸大小的构建区域280x210毫米
技术和工作原理
我们的Solidator使命是快速打印大对象(或只是打印许多不同的一次),同时提供无与伦比的高品质,在这个规模和速度下。采用FDM机和SLA激光机这是无法实现的,因为这些机器总是需要移动激光或打印头,他们只可以一次创建一个三维点。因此,我们采用DLP投影技术,而不是它的方式更加昂贵。与DLP投影机可以得到可见的(未UV)光到所有点中的层在同一时间。使用高品质的品牌投影机和高端光学器件,我们可以保证画面质量和光分布是伟大的,是需要正是得到一个0.1毫米的超薄层固化后在8秒。然后,我们给出的Z电机在2秒左右的时间上下移动。在尺寸上基本限制您当前的DLP和SLA打印机看到的是,因为由生成区域,保存印制层下降到树脂容器的尺寸生长在正方形的力为主。第二个原因为当前系统的限制大小被限制的光源功率分别或激光定位时间。随着构建区域像我们这股力量将轻松搞定800 N和肯定会把你要打印你留下未打印/销毁体素或零件的零件。我们没有解决这个重大问题而阻止使得大量生成区域的人,甚至设计了一个机器,是如此之小,它仍然非常适合放在桌面上。因此,我们确实有一个在机械设计的创新,而不是复制或优惠费率的东西存在,这就是为什么我们申请了专利的。
不像其他桌面树脂打印机使用硅橡胶作为分离层,我们实际上可以克服2个显著的问题:
你并不需要从罐取出树脂把它完全恢复。
没有,我们需要滑动增加量,倾斜增量或拉伸分离层那么多的力量
电机的Z轴分辨率为0.01mm ,这意味着我们可以去到10微米层时,树脂实际上允许这一点 - 目前我们测试并支持30微米层。
那么,我们怎样才能到270微米这么好的最小特征尺寸相对于300微米的,你用的SLA树脂打印机通常看到的?关于DLP技术的好处是,你得到一个固定的XY分辨率,具有绝对定位精度。你可以看到这上面的30微米的图像。每个体素是它的确切位置应该是因为没有运动部件在此方向错误。目前,我们提倡280x210x200mm构建音量导致0.27mmx0.27mmxLayer高度的体素大小。这是差不多的XY分辨率为电脑显示器有!这就是为什么你只能看到的体素,如果你放大。 (注:把你的手指在显示器的前面作为参考可以查看该图像有多大原是) 。另外还要注意, 270微米仍不到底是什么Solidator可以做 - 预期有关的更新,如果我们从你听到苛求甚至较小的最小特征尺寸。不更改硬件或软件的需要只是让我们知道。
所以回到我们的使命:我们正在为您节省时间,并提供真正的高解析度打印在一个巨大的构建平台。我们认为,如果你想打印一个机器人,遥控车,工程配件,电子产品外壳,您将需要一个庞大280x210x200mm - 11.8升构建音量或者你只是想通过一次打印多个对象,以节省时间,你需要一个Solidator! Solidator例如可以打印Raspberry Pi的盖顶,一个Raspberry Pi的封面底部和一个完整的国际象棋在仅25分钟都在同一个打印。事实上Solidator可以 - 在100微米层的高度 - 呈现超过15亿以上的体素中只有5.5小时拨打了这个星球上最快的桌面3D打印机具有非常高的分辨率和固定XY定位精度大规模11.8升建设量和一个微小的最小特征尺寸。
硬件
正在申请专利的设计,实现了激光切割钢件,精密切割铝合金型材,直线导轨,电机,光学,电子,丙烯酸树脂和一种特殊的液体的塑料树脂容器。所有部件均从美国和欧洲采购,将被组装和测试。本机的出货量将预装到您所需的最少的最终组装。
我们一直在努力,采取的易用性提升到一个全新的水平。 Solidator支持无线局域网,以太网和USB密钥,这样总有一个方便的方式来让你的3D模型到设备上,无论你在哪里工作。和与用户交互的一个内置的3.2 “触摸屏,你甚至可以打印照片,无需电脑得心应手。作为光源,我们使用的是校准和全自动大功率的DLP投影机。有没有危险的激光,需要你戴上安全眼镜。红色的保护罩有助于保持远离阳光从液体塑料和应使用尽可能延长材料的使用寿命。
软件
该打印机配有Solidator工作室,我们的3D快速成型软件解决方案。您可以在“ STL”打开3D模型, “ OBJ ”和“ .3 DS ”的格式,并将其放置到场景中进行打印。该软件包括业界领先的GPU加速切片机和自动支持生成。文件可以通过WiFi , LAN或USB记忆棒传输到打印机。该软件适用于Windows XP/7/8.x , Mac OSX和Linux操作系统Ubuntu上测试和使用。
材料
我们已经开发出一种特殊液体的塑料树脂(类似于指甲油)与我们的树脂供应商。在图片的印刷品都印有这些树脂是专门设计用于Solidator 。树脂价格在行业领先的开始,每升50美元(不含运费) ,将可从我们的合作伙伴。与此相比,该收费$ 150 + /升其他一些stereolithographic打印机,你会看到Solidator的优势。
该Solidator树脂,我们目前使用的是非常硬,太。印刷部分(在0.1毫米层高度)的硬度为85D (肖氏硬度) - 这是关于相同的值作为解放军(大约85D ) ,比ABS更困难(大约75D ) ,当然难度比聚甲醛(大约80D ) 。印刷部分的熔点为约110 ℃(230 °F) 。在更新# 1中,我们还发现,你可以运行在印刷部位有一辆没有的零件重大破坏。
我们证明与打印机使用的材料将可实现高解析度和令人难以置信的出挑。你也不需要测试这一切自己,因为我们测试和完善所有的打印设置你。 Solidator和材料允许您在不支持结构中的对象打印不可思议出挑:那么,我们在这整个过程?我们已经:
形成一个真棒的全球团队在美国和欧洲的成员。
开发了几个原型和测试了超过20材料配方来自世界各地,以找到最佳的组合。
测试的最终产品设计超过六个月,并已建立了好几次,以验证它。
测试我们的供应商提供及时和给定的生产公差范围内的能力。
计划大规模生产设施的设计和工作流程。
不像你可能要等上一年拿到其他打印机,我们预计开始出货的产品3-4个月内,活动结束后。
为什么我们需要你的支持吗?
为了实现我们的最后目标,我们需要你:制作机价格实惠。为了使其可负担得起,我们需要购买配件,数量较多 - 而这正是我们需要你和你的支持。如果你支持这个项目,你帮我们订购部件数量较多,允许更低的打印机成本。如果我们达到运动目标,我们将能够为船舶一半的价格将花费我们能够生产它在非常小的数字打印机。
球队和我们的公司
我们创办了一家公司“有形美国工程公司”总部设在佛罗里达州,将注意力集中在3D打印机业务:生产打印机,支持网站和支持我们的客户。
请参阅我们的网站www.solidator.com
我们已经建立了强大的团队:
费希尔 - Inventor和创始人:蒂姆在电子强大的背景,固件开发和软件工程和3年前开始这个项目。他拥有计算机科学学位。
塞巴斯蒂安Kummler - Inventor和机电一体化工程师:塞巴斯蒂安在控制论和机电一体化的强大背景。他拥有学士学位控制论。他在两年前加入了这个团队。
Eberle的马库斯 - 机械工程师:马库斯在机械工程的强大背景,并正在对我们开发了第一个原型。他拥有机械工程学位。他在两年前加入了这个团队。
比约恩Borgsdorf - 软件工程师:比约恩是我们的专家为OpenGL和任何3D渲染跨平台。他拥有学士学位的计算机科学。他参加了球队的最后一年。
尼科Ploner - 软件工程师:尼科是我们的专家为触摸用户交互和固件。他拥有计算机科学学位。他参加了球队的最后一年。
滨海菲舍尔 - 业务经理:匡持有工商管理双学位,并负责所有的生产现场相关的规划和执行。她加入了队伍的最后一年。
约书亚埃利斯 - 工程师和液体的塑料树脂的专家。乔希管理MakerJuice实验室 - 专注于细化,增强和生产新的和令人兴奋的材料与您的打印机使用
2014-3-8 23:53:06 | 显示全部楼层
光固化啊/视频有问题/
2014-3-8 23:56:32 | 显示全部楼层
好强
2014-3-9 12:35:03 | 显示全部楼层
好想买一台!
非常强大 不错不错
FOXSONN 深圳市富士淞科技有限公司,企业位于中国制造业中心深圳,是一家具备设计研发生产能力的桌面级3D打印机制作企业,拥有流水生产线和一支强大的专业生产、技术队伍。出品的3D打印机远销海内外,我们可以为顾客OEM定制生产,也可以和顾客共同研发生产机型。
