西安非凡士--专业3d打印设备提供商
02/25
10:52
Replicator2
Makerbot全新一代3D打印机,是目前市面上可以见到的最好的一款桌面3D打印机。Makerbot Replicator2 3D打印机层厚度可达100微米,打印体积增大至6.8L更简单更高效的制作出你想象中模型。
一. 打印参数:
1.  打印尺寸: 285 x 153 x 155mm
2.  层分辨率设置:高:100微米 中间:270微米 低:340微米
3.  定位精度:X/Y轴:11微米 Z轴2.5微米
4.  丝直径:1.75mm
5.  喷嘴直径:0.4mm
二. 软件:
软件包: MakerWare TM
1.    支持大打印文件类型:.stl  .obj .thing
2.    支持的系统:Windows (XP/7)
                  Ubuntu Linux(10.04+)
                  Mac OS X (10.6+)
三. 物理尺寸:
1.  打印机尺寸:49 x 32 x 38 cm
2. 包装箱:59 x 55 x 43 cm
3. 重量:11.5kg
4. 运输重量:14.5kg
四. 硬件配置:
1.  机箱: 粉末涂层钢
2.  内部构件: PVC扣板
3.  构建平台: 亚克力
4.  XYZ 耐磨,注入油脂青铜轴承
5.  步距角: 1.8°的1/16微步进电机
五. 温度要求:
1.  操作温度:15°—32° C
2.  储存温度:0°—32° C
六. 电源:
全球通用的电源配适器
具体参数:
1.        输入电压:100—240V, ~2 amps,50—60 Hz
2.        供电要求:24V DC @ 6.25 amps
3.        连接:USB, 支持无PC环境下SD卡直接打印。
七. 产品优势:
1.世界级的添加剂制造
随着新的MakerBotReplicator™2桌面3D打印机的出售,你可以期望得到更多更专业品质的原型,高度复杂的模型,有吸引力的艺术作品。三维打印机的精度往往是决定每个层的高度。较小的层高度意味着更高的分辨率。我们的高度降低到100微米,给你不需要任何的后期制作光滑的表面。让你自豪地演示给你的老板或向你的家庭成员炫耀。
2. 更大的构建空间
比原来MakerbotReplicator增加了37%尺寸,构建成型体积可达6.75升,你可以任意发挥你的想象,打印你的产品。你也可以用它来做大的模型或整个多部分模型在同一时间打印。结合我们的速度提升,你现在可以在更短的时间完成更多的工作。
3. MAKERBOT PLA纤维
使用可再生的生物塑料PLA,与MakerBotReplicator™2桌面3D打印机坚持可靠的平台的工作完美结合,几乎没有剥离,卷曲,滑动或缩小,。通过MakerBot PLA纤维,你将稳定可以打印专业品质的原型件和巨大的尺寸模型,这意味着你设计的是什么你会得到什么。
4. 粉末涂层钢底盘
为了使复制™2坚固耐用,高速打印,我们给它一个工业强度的外壳。粉末涂层钢也在一定温度和湿度的变化下进行过测试,使其适应您的工作空间。
上一篇:3D打印自制手机外壳
下一篇:在线3D打印Sandboxr:让你轻松获得全彩自定义玩偶
2013-2-27 17:45:47 | 显示全部楼层
有需要的朋友qq我 460225634
