IBM的3D打印机将改革芯片原型
00:05
南极熊3D打印网报道
    位于瑞士苏黎世的IBM研究院在今天公布了一款微观(microscopic)3D打印机,可以在柔软的聚合物上编写纳米级分辨率图案,随后化合物可以转化为硅,III-V(砷化镓),或是石墨烯基板。不像电子束(e-beam)光刻技术,工程师在显微镜的观察下,这些图案可以写、可以阅读以进行实时验证。
    “与e-beam的一个很大的不同,就是你可以简单的写出3D图案,对于e-beam这是很困难的。”IBM研究员的科学家Colin Rawlings对电子工程专辑(EE Times)说,“其他一些比较大的差异,就是这种技术的成像能力——我们不仅可以写,还能进行阅读。在制作出3D图案之后,我们可以停止尖端的加热,然后将它当做原子力显微镜(AFM)来使用,以亚纳米的分辨率进行测量——让我们可以核实我们的3D图案,并轻易的对聚合物层下的结构进行定位。
    这种微观3D打印机正在授权给苏黎世公司SwissLitho AG,并命名为NanoFrazor——结合了英文单词“razor”和德文单词“frase”(意为milling machine,铣床)。NanoFrazor可以像纳米级分辨率的铣床一样运作,在很多方面都比e-beam优胜,但只需要其价格的一部分——大约50万美元,e-beam则需要至少花费150万,甚至是3000万美元。
    “NanoFrazor很适合所有应用类型的快速原型制作,”Rawlings告诉电子工程专辑(EE Times),“它开环运行以达到每秒以毫米计算的扫描速度,并使用一个长10纳米的专门的加热尖端,安装在一个长700纳米的可弯曲悬臂上。”
    线宽精确度是10纳米,但3D的深度精确度只是1纳米,而阅读图案的测量深度则是亚纳米级精确度。IBM希望在2014年年末之前,可以在III-V(III-V族化合物)和石墨烯材料上,打通场效应晶体管(FET),利用石印传输技术。
    “我们沉积了一个聚合物层,然后是硅层或III-V层,然后是另一个我们书写的聚合物层。”Rawlings说,“然后在书写完毕后,我们会切换到一个均匀稀释整个聚合物系统,导致生成样式的孔。然后我们会使用标准技术蚀刻聚合物,最终蚀刻以下的衬底,创造出我们可以通过在图案的孔沉积材料的掩饰中。
    据南极熊3D打印网了解,IBM还在尝试在其量子计算应用——它生成图案以控制、操控光收发器的地方,不能用传统的石印术实现——中使用其3D打印技术。它称系统的一个独特的属性是3D图案可以形成来指引光滑角落的光,从而减少光引导中的光散射问题。
上一篇:3D打印技术的重大突破之“多元材料的任意分布同时打印”技术
下一篇:马拉西亚首个3D打印机生产商目标月产量——1,000台
