丹麦的初创公司Blueprinter ApS成立于2009年,当时该公司成立的宗旨就是为了制造出一种价格实惠而且3D打印质量高的“办公室3D打印机”。如今他们的SHS 3D打印机已经开始批量生产,并在欧洲市场上销售。
Blueprinter适于办公室应用的SHS 3D打印机
Blueprinter的专利SHS(selective heat sintering,选择性热烧结)3D打印技术最早亮相于2011年欧洲模具展,它类似于激光烧结,但在打印过程中不使用激光而是一种热敏打印头。粉末床是可加热的,打印时粉末温度控制在较高的范围内,所以机械扫描头只需对对象区域施加少量的热度,使对象区域的粉末温度稍高于熔融温度就能使其融化并粘结在一起。
它是如何工作的?一个3D模型用CAD软件设计好后,再用另外一个程序切片。当按下“打印”键后,Blueprinter SHS 3D打印机在粉末床上铺上一薄层塑料粉末,热敏打印头开始来回移动,并以打印头的热量融化对象区域。然后3D打印机再铺上一层新的粉末,热敏打印头继续对其加热,就这样逐层烧结,形成最终的3D打印对象——被未融化的粉末包围着。据了解,未使用的粉末100%可回收,而且不需要需要额外的辅助支撑材料。
下面是SHS 3D打印机的原理视频:
Blueprinter开始于一个主意。2007年,当时Blueprinter公司的两位创始人Frederik Tjellesen 和Anders Hartmann正在为他们的硕士论文选题,两个人各自列出了自己感兴趣的5个领域,结果这两份名单中唯一共同的就是“3D打印”。他们两个都做过原型方面的工作,并且了解专业的3D打印机,因此他们决定打造一款物美价廉的3D打印机,而且能够满足专业人士对打印质量的要求。
于是Blueprinter项目从此开始了。风险基金Seed Capital投入了超过15万欧元,帮助两人开发出了基于SHS技术的Blueprinter 3D打印机。
Blueprinter SHS 3D打印机可以生成拥有任何复杂几何形状的物体(最小壁厚为1毫米)。而且可以同时打印多个3D模型。另外值得一提的是它还配有一个很方便的清洗站,可让您回收使用超过90%的塑料粉末。
产品规格
构建室:200×160×140毫米(X * Y * Z)
打印速度:2-3毫米/小时
层厚度:0.1mm
文件格式:STL
打印机尺寸:115 X 51 X 57厘米(宽*深*高)
到现在为止,Blueprinter的经销商主要在欧洲,其3D打印机主要销售给教育机构和工程师,销量并不大。该公司表示,它已开始在欧洲以外招募经销商。“这是Blueprinter一个重要的里程碑,我们可以明显感觉到需求的增加。我们正忙着把打印机送到欧洲各个地方。” Blueprinter公司CEO Niels Appel说。
长150毫米,宽34毫米,打印成本2.8欧元
上一篇:西铁城手表在产品研发中使用3D打印技术下一篇:生物3D打印技术—器官移植的新希望:广州迈普再生医学科技有限公司
