基于KINECT的HandScan手持三维扫描仪
软件设计算法
2012
11/07
10:29
手持式三维扫描仪(HandScan)这款基于KINECT的应用来自于北京一家专注于机器视觉领域的高科技企业。HandScan是一个基于KINECT视频数据捕捉的三维摄影系统,整个三维扫描过程极其简便直观,它可以从不同角度扫描物体,软件会将扫描所获的三维图像数进行实时自动拼接,从而实现对场景(人物)对象的三建数据模型构建。
作原理:
HandScan系统所采用的KINECT设备有两个摄像头,一个投影仪。投影仪将光线(红外光)投射到物体上,摄像头来捕捉相应数据。由于物体表面的曲率不同,光线投射在物体上会发生反射和折射,接着这些信息会通过HandScan软件转换为3D数据。在设备移动的过程中,光线会不断变化,而HandScan软件会及时识别这些变化并加以处理。光线投射到扫描对象上的频率很高,所以您可以在扫描过程中移动扫描仪,同样可以获得不错的扫描结果。
产品特点:
1、操作方便环境适应性强(HandScan是一款操作简便的手持式三维扫描仪。它能让您轻松扫描无法移动或易变形、柔软的物体,并且可以扫描一些光噪声比较大的物体。)
2、无需贴标志点(与其他三维扫描仪不同,在扫描物体的过程中,不需要在扫描物表面贴无数的标记点,HandScan软件会基于对象本身的几何特征来将单个扫描面实时拼接为一个整体的三维模型,并且整个拼合过程与扫描过程是实时同步的。)
3、速度快(由于最高扫描速度可达60万点每秒,HandScan比一般的扫描仪速度快十几倍。)
4、扫描范围大(可以扫描1立方米到几十立方米范围大的物体。)
5、扫描移动物体(由于HandScan的工作方式与摄影机类似,所以它不但能够扫描静态物体,还能够扫描动态物体。尤其适用于获取医学的人体动作以及电影制作中的动态面部表情。)
6、彩色三维扫描(HandScan能捕捉鲜艳的颜色(24位全彩色),可同时扫描物体三维形状及捕捉物体的颜色。)
应用领域:
人像扫描 | 虚拟现实 | 刑侦现场、车祸现场记录 | 文物保护,文物现场保护 | 矿洞、岩层,形貌分析 | 料堆体积测量 | 服装设计与制造
附视频演示:
人体扫描:http://t.cn/zlyPAi8
场景扫描: http://t.cn/zlyPAiT
场景数据:http://t.cn/zlyPAiQ
合作方式:
产品是独立开发有自主知识产权,可以进行授权销售(带加密狗)及各种商业应用和合作,并且可以深度定制整合到客户产品应用中。
联系方式:邮箱:dreamarch@QQ.com
上一篇:NextEngine 高性价比三维扫描仪
下一篇:免费的3D建模软件 -- Autodesk 123D中文版
