NextEngine 高性价比三维扫描仪
3D打印软件设计算法
2012
11/07
10:12
彩色激光
全彩色多功能激光NextEngine三维扫描仪捕获的对象。突破性的技术,取得了世界最流行的三维扫描仪,在80多个国家的数千名用户。
支持多种格式这个盒子可以帮助你获得需要的一切3D模型数据,包括ScanStudio HD软件。可导出STL, OBJ , VRML, XYZ和其他格式。
支持主流软件可导出三维扫描数据到SolidWorks, 3DS MAX , ZBrush,犀牛, Mathematica和其他流行设计软件中。使用ScanStudio CAD工具快速生成曲面文件或用RapidWorks创建实体文件。可用于Dimension, 3D Systems, zCorp, Objet, MakerBot等3D打印机上。
上一篇:EaScan 木雕专用系列 三维扫描仪
下一篇:基于KINECT的HandScan手持三维扫描仪
 楼主| NextEngine
2012-11-7 10:13:40 | 显示全部楼层
性能参数
扫描对象大小 没有限制。扫描对象大于扫描区域的可以通过提供的软件来拼接。
扫描区域 13cm x 10cm(微距模式),35cm x 26cm(广角模式)。
扫描密度 在对象曲面上的扫描精度达到2.5万点/cm2(微距模式),3500点/cm2(广角模式)。
贴图分辨率 微距模式下物体表面为400DPI,广角模式下为150DPI。
空间精度 ±0.127mm(微距模式),±0.381mm(广角模式)。
扫描速度 每秒钟处理5个万点。平均每个小平面花2分钟。
典型数据大小 通常小物体扫描之后,进行采集和优化处理,最终是20多万个点。
工作环境 桌面使用时需要在普通的办公室灯光下,不需要暗房或特殊的环境要求。
软件支持
ScanStudio HD 该软件用来进行扫描,拼接,合并,操作3D模型。高性能OpenGL 3D查看器
SolidWorks 集成 可以直接在SolidWorks内部扫描(Office Premium 2007 + ),点击切换扫描和设计。
数据输出格式 扫描数据可以输出以下网格文件格式:STL, OBJ, VRML, XYZ, U3D和PLY文件。
文件大小 通常的模型大小在20MB,根据10个扫描面来估计。
ScanStudio HD 点云转换网格工具,驱动扫描仪并生成3D网格模型。(标准随机自带)
ScanStudio HD PRO 2X速度,4X原始点云,提供大物体(58cm x 43cm)模式。(额外购买)
ScanStudio CAD TOOLS 点云转换NURBS工具,添加曲面和样条曲线加速CAD建模。(额外购买)
RapidWorks 点云到CAD工程建模工具。创建具有特征结构的实体模型。(额外购买)
普通参数
最小需求 2GHz 双核, 2GB内存,256MB 显存, Winodws XP / Vista / 7。
推荐系统 4GB内存,512+ MB 显存, 64-bit Winodws XP / Vista / 7。
接口 USB 2.0, 包含USB线。
电源 100 - 240 VAC 内置全球标准自动切换电源适配器,电源线包含。
眼睛保护 发光点为千分之一亮度的激光点(但请不要往发光点看)。
三脚架支持 不锈钢 1/4英寸 20 螺线标准三角支架支持。
尺寸 A4尺寸大小,22.3cm x 27.8cm x 9.1cm,大约3.2千克。
