南极熊3D打印网报道
3D打印机公司Stratasys昨日推出用于牙科行业的两款3D蜡打印机。Stratasys的CrownWorx与FrameWorx 3D打印机,声称是目前精度最高的3D蜡打印机,让牙科实验室可以制作牙冠、牙桥、和假牙框架的诊断蜡型。
据南极熊3D打印网了解,CrownWorx和FrameWorx 3D打印使用蜡沉积建模(WDM)技术,一种喷射技术以及蜡状材料来制作拥有光滑表面以及后处理减少的诊断蜡型。根据Stratasys,这种材料脱蜡后不会有残留、材料收缩、开裂或是延伸。
Stratasys CrownWorx
以分辨率为基础,CrownWorx 3D打印机用于制作牙冠、牙桥,以及复制诊断蜡型。CrownWorx使用蜡沉积建模技术喷射Stratasys的TrueCast材料的微滴,一层一层地建造出诊断蜡型。TrueCast材料是一种模仿真蜡的牢固而灵活的材料,对于所有合金100%可塑。
- 打印体积: 152.4 x 152.4 x 50.8 mm (6 x 6 x 2 英寸)
- 层厚度: 水平打印层 50 微米
- 大小与重量: 558 x 495 x 419 mm (21.4 x 18 x 16 英寸); 34 kg (75 磅)
Stratasys FrameWorx
FrameWorx 3D打印机的规格与CrownWorx相同,主要用于制作局部假牙的诊断蜡型。这种打印机使用蜡沉积建模技术在构建托盘上喷射TrueCast材料,一层一层地制造出假牙诊断蜡型。然后将TrueSupport材料迅速地喷洒在铸造材料上,形成支撑结构。TrueSupport是一种真正的蜡混合材料,在打印过程中自动生成以保护诊断蜡型。这种优化处理提升了局部假牙诊断蜡型的制造速度,因为蜡型比牙冠与牙桥需要更多的支持材料。打印之后,TrueSupport会溶解,留下光滑精细的蜡型。
“这些3D蜡打印机和新材料将是对升级牙科铸造技术感兴趣的小型实验室的理想工具,”Stratasys的全球牙科主管Avi Cohen说,“我们相信采用这些3D打印机的牙科实验室将会从自动化和数字化工作流程得益,让他们进行更多修复的同时可以减少成本。这些系统补足了我们广阔包含了大型牙科3D打印机在内的系统组合。”
上一篇:Discov3ry可使3D打印机兼容多种材料下一篇:Kast 3D打印机号称打印速度比同类产品快12倍
