南极熊3D打印网报道
对于建筑师和造船工程师来说,可以打印出可用的演示物品(例如城市景观和建筑立面)用于顾客演示是很重要的。但是大部分的桌面打印机都太小了。于是,一家名为3DP Unlimited的公司开发出了一款大尺寸3D打印机,打印体积为1m x 1m x 0.5m(39" x 39" x 19"),明显地比其他的产消者、桌面3D打印机都要大。使用这款3D打印机,你就可以一次过打印出1:1的原型和模型或是多种生产零件。
X1000 3D打印机建立于开源控制平台上,可以打印出层分辨率低至70微米的物品。X1000利用了集成的步进电机/放大器,等步细分高达每个循环25,000步,而且结合了精准的机械部件和传动结构,还有可重复光滑电机和动态控制用于大体积的打印。
15" x 19"(宽x高) 打印时间约为37小时
X1000是专为工程师设计的,用于减小设计周期,提高推出市场的速度。为了降低成本,打印机利用开源的软件和控制平台。X1000有两个版本提供:
Base版安装在工业车卡(Industrial Cart)上,价格为15,999美元,包含带SD卡的LED显示器、自带1kg卷3mm的PLA耗材的耗材架。而Base-Plus打印机则安装在封闭的工业车卡(Enclosed Industrial Cart)上,价格16,699美元。
规格:
- 打印体积: 1m x 1m x 0.5m (39" x 39" x 19")
- 层分辨率: As low as 70 micron (0.0027")
- 喷嘴直径: 0.4mm
- 耗材直径: 3mm
- 打印床: 加热硼硅, 厚度5mm
- XYZ轴: 导螺杆驱动SIMO系列线性制动器, 螺丝马克斯值: 640 RPM, 16000 mm/min, 267 mm/sec
- 步进电机: Nema 23 步进电,带 集成电路放大器 与 800微步进
- 打印机尺寸: 1.422 x 1.358 x 0.990 m (56" x 53.5" x 39")
- 材料兼容性: ABS, PLA
- 连接: USB
- 重量: 300 磅
据南极熊3D打印网了解,在6月9日至12日在底特律举行的快速大会与博览会(Rapid Conference and Expo)上,或是在6月10日至12日在贾维茨会展中心的美国纽约自动化技术展上,都会展示出X1000 3D打印机。
30.5" x 15" x 18"(长x宽x高) 打印时间约为75小时 帆船船体和甲板 1150mm(45.275") x 140mm(5.510") x 215mm(8.465")(长x高x宽) 大约时间约为55小时
