德国RepRap组装3D打印机X400目前已经经过DIN ISO 9001和CE认证,并更名为X400 CE。 组装3D打印机X400 CE所有打印零件都与开源RepRap软件兼容,打印精度可以达到0.1mm,打印空间为400×400×350毫米,可以打印出最大56升体积的模型。 直接驱动挤出机默认情况下精度是1.75或3毫米,可以通过使用第二个挤出机扩展,所以可以同时使用不同的打印材料或不同颜色打印。
- 层厚度可达0.1mm
- 印刷面积:400×400×350毫米
- 打印量高达56升
- 打印机尺寸:660×660×770毫米(D / W / H)
- 重量:40公斤
X400 CE售价3499欧元。 用CE认证缩略词为符号表示加贴CE认证标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。 转载请注明:3D打印-3D族 CE认证的组装3D打印机X400
http://www.3dzu.net/2013/04/17/402 |
