【南极熊战略合作】傲趣科技发布中国第一款聚丙烯(PP)3D打印线材
3D打印活动
08:03
    南极熊得知,2014年6月19号,傲趣科技又发布了一款新型耗材----聚丙烯 PP。
    世界上的聚丙烯PP线材,第一家是 RepRap公司今年1月份研发的,而傲趣科技则是世界第二家、中国第一家研发成功的。此款新型耗材发售的产品为试用装,规格1.75mm(没有3.0的):
套装①,太尔时代的机器:200g耗材+全国包邮=9元
套装②,非太尔时代的机器,例如makerbot、闪铸、铭展需要孔板(加热平台板)+200g耗材+全国包邮=19元
两个套装一共限量50份。先到先得。
付款方式:支付宝到 comhere@126.com ,备注好你的“快递地址、电话、收件人、微信号”!字数不够用的可以发邮件到
comhere@126.com
备注:添加傲趣科技微信服务号(popbit3D傲趣科技),可获得及时的打印指导。
   傲趣科技董事长谢劲能先生说:“目前FDM使用的耗材中,环保的食品级的就只有PLA,但PLA在各方面力学性能和热性能上太多缺点。要同时兼顾环保和工业应用两个特性,我们就选择开发了聚丙烯(PP)。”
   聚丙烯(PP),是工业应用中的一种“老字号”原材料,是一种质地纯净、无毒、无臭、无味、食品接触的高结晶聚合物。
    比如现在生活中的宝宝奶瓶、放进微波炉的饭盒,90%以上都是用PP做的,为什么不用PLA做?不用ABS做?不用尼龙PA做?自然有其科学道理。
   PP有下面几个优越的特点:
★物理性能
    结晶度高达95%以上,分子量在15万左右。
   质地纯净、无毒、无臭、无味、FDA食品认证。
   相对密度小,仅为0.89-0.91,是最轻的通用塑料。
   对水特别稳定,几乎不吸水、不受潮,在水中的吸水率仅为0. 01%。
   制品表面光泽好,易于着色。
★热性能
   良好的耐热性,熔点可高达180℃,制品能在120℃以上温度连续进行消毒灭菌。脆化温度为-45℃。
★力学性能
  优异的抗弯曲性,俗称百折胶,制品在常温下可弯折106次而不损坏。
  由于结晶度较高,PP表面刚度和抗划痕特性很好。
  不存在环境应力开裂问题。
★化学稳定性
   化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学药品都比较稳定。所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
★电性能
   有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电器绝缘制品。它的击穿电压也很高,抗电压、耐电弧性好,适合用作电器配件。
★鉴定
   通过红外光谱方法可以很容易鉴定出是否为PP。
   日常最简单的辨别方法是在打火机上燃烧,样品会持续燃烧,有烟,火焰呈现黄色,并带有热机油的味道。
★工业应用
   食品器具、餐具、医疗器材、药品器材、消毒器材、电子产品、汽车配件、母婴用品、运动用品、包装容器、儿童玩具等等。
   傲趣科技董事长谢劲能先生说:“虽然PP在工业上已经应用广泛,但要把PP做成3D打印用的线材,相当困难!主要是要解决成型尺寸稳定性、分子应力造成翘边等问题。经过3个月的研发,我们傲趣科技选用了荷兰的利安德巴塞尔公司的PP原料,经过配方优化及生产调整,才制做出适用于市面普通FDM桌面打印机的PP耗材。”
   目前德国RepRap公司PP 一卷750克的价格为54.95欧元,傲趣科技的PP一卷800克的价格为168元人民币。
   另外,因为聚丙烯(PP)制成的纤维,可以加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土(砂浆)固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑止裂缝的形成及发展,大大改善混凝土的阻裂抗渗性能,抗冲击及抗震能力,可以广泛的使用于地下工程防水,工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等,以及道路和桥梁工程中,是砂浆/混凝土工程抗裂,防渗,耐磨,保温的新型理想材料。
   傲趣科技受相关投资基金的青睐,开始立项涉足此类相关材料在3D打印房屋的应用。
傲趣科技的PP特性比较:
无毒
无异臭
食品接触
高钢性
高韧性
耐摩擦
耐高温
耐化学性
不受潮
PP
尼龙PA
PLA
PC
ABS
傲趣科技的PP物性参数表:
性能项目
试验条件
测试方法
测试数据
密度
ISO 1183
0.95 g/cm3
拉伸模量
23℃
ISO 527-1,-2
1600 Mpa
拉伸强度
击穿
ISO 527-1,-2/50
40 Mpa
拉伸应变
击穿
ISO 527-1,-2/50
10%
弯曲模量
ISO 1873-2
1800 Mpa
硬度
Shore D, 3 sec
ISO 868
80
维卡软化温度
A50 (50°C/h 10N)
ISO 306
160 ℃
收缩率
ISO 294-4
0.5%
傲趣科技的PP打印指导:
支持机型
支持市面普通进口国产FDM桌面机、支持太尔UP机
堵头问题
100%不堵头不烧焦
喷嘴温度
250-280℃
(普通桌面机请用250℃,若超过260℃喷嘴内胶会熔化。支持太尔UP机高温打印。)
平台温度
120-150℃
(由于PP具有较大内应力,打印面积大的模型时会从平台弹起。所以,普通桌面机请用傲趣提供的PCB孔板,把孔板夹在原底板上,调小喷嘴与平台间隙,并加热至120℃,打印时第一层料需紧紧压扁在孔板上。太尔UP机无需改装孔板。)
打印层厚
0.1mm以上
打印壁厚
0.03mm以上
给进速度
40-80mm/s
粘性冷度
高粘性,不易冷却
成型外观
光滑细腻、尺寸精准
成型基板
基板易拆除
上一篇:免费抽奖XYZ 3D打印机三等奖结果公布
下一篇:大家觉得散客去青岛展会看几天为益?
2014-6-19 08:28:03 | 显示全部楼层
实验求证
安卓客户端
2014-6-19 17:10:03 | 显示全部楼层
这个耗材希望更多的突破于功能性材料
安卓客户端
2014-6-24 11:29:02 | 显示全部楼层
欢迎熊友抢先试用
2014-6-24 22:38:55 | 显示全部楼层
怎么买,在商城吧
2014-6-24 23:17:43 | 显示全部楼层
20字的备注根本不够啊
2014-6-25 10:13:52 | 显示全部楼层
魂溷 发表于 2014-6-24 23:17
20字的备注根本不够啊
字数不够用的可以发邮件到comhere@126.com
2014-6-25 11:32:03 | 显示全部楼层
南极熊: 字数不够用的可以发邮件到 comhere@126.com
哦好的~~已发
2014-6-25 20:45:42 | 显示全部楼层
食品级的耗材 支持!
2014-6-27 13:14:00 | 显示全部楼层
款已付,邮件已发
