北京太尔时代科技有限公司 太尔时代是北京市高新技术企业,主要从事于快速成形设备、耗材、软件的开发、生产和销售。已有快速成型产品针对科研,教学及企业的不同需要度身定制,具有精度高,速度快,材料性能高,使用方便,运行成本低等优点。|现有系统型号包括Mini Printer,Print3D,Print3D Pluse,Model3D等。其中Print3D系列是当今价格最具优势的快速成型系统,非常适合学校和设计公司。公司联合三维设计软件、逆向工程、快速模具设备供应商,为客户提供全面的产品快速开发、试制、小批量生产解决方案。 主要产品有1、快速成形设备: 快速成形设备、真空注型机,2、快速成形耗材: FDM工艺专用ABS耗材,3、快速成形软件: Print It 3D 、 定制RP相关软件,4、高性能FDM成形材料ABS04:该材料具有变形小,韧性好的特点,非常适于装配测试,可直接攻丝。由于ABS材料具有防潮的特性,所以可在我国南方比较潮湿的环境中使用。该材料性能和美国Stratasys公司P400成形材料性能相近,可以替代进口材料,降低用户的使用成本。5、Print3D快速成型机:Print3D系列是针对办公环境开发的三维打印设备。无需专业培训,使用与普通打印机一样简单。该系统采用熔融挤出成型工艺(类似FDM工艺),具有体积小,精度高,噪音低,清洁的特点,直接打印,非常适合在办公环境中使用。可应用于造型设计、结构检查,测试型、静动力学试验、人机工程等。 表9 北京太尔时代科技有限公司专利 | | | | | | | | | | 本发明公开了一种非对称成形方法,包括以下步骤:(1)将毛坯材料放入具有预定形状的模腔的模具内;(2)对模腔内的毛坯材料施加非对称挤压力,以进行非对称挤压成形;以及(3)对所述模具施加平衡力以平衡步骤(2)中产生的挤压力。根据本发明实施例的非对称成形方法,由于在闭式型腔中成形,成形过程中的球应力高,有利于提高形成件的机械性能和内部质量,且可一次挤压形成复杂非对称结构的形成件,材料利用率高,且生产率也得以提高。本发明还公开了一种非对称成形系统和非对称管件的成形装置。 | |
北京太尔时代科技有限公司申请的3d打印专利统计
| | | | | | | | | | | 本发明公开了一种用于液压机的缸梁结构和具有该缸梁结构的液压机。所述缸梁结构包括:梁体,梁体的中心形成有缸体容纳腔;缸底部,缸底部固定地设置在缸体容纳腔的上开口端;缸筒部,缸筒部容纳在缸体容纳腔中,且构造成与缸底部配合以形成用于液压机的缸体部分。根据本发明,液压缸置于梁中,大大减小了机架的高度。此外,缸底暴露于梁上顶面之上,便于安装充液阀、安全阀、阀块和增压器等配件。暴露的缸底极大地便利了配管和拆装维修。同时,在该缸梁结构中,缸底无过渡圆角,从而提高了缸内腔行程利用率。此外,在该缸梁结构中应力集中区域极大地减少,从而极大地延长了液压缸的使用寿命,降低了维护成本。 | |
