【3D打印高端演讲】英国3D打印联盟主席Graham Tromans:3D打印技术带来的效益
3D打印直播
21:08
【导读】 6月下旬,世界3d打印大会在青岛举行。南极熊3D打印网也到了现场进行了大量的报道,详情请看南极熊报道 http://www.dddyin.com/forum-103-1.html 。南极熊作为一个3d打印的专业媒体平台,一直致力于推动中国3D打印行业的发展。希望下面的一些内容对大家有所启发。
Graham Tromans:女士们、先生们下午好,今天下午非常高兴有这个机会跟大家作一个发言。这是我们的第二届世界3D打印技术产业大会。我想谈一下我们如何利用这个技术,以及这个技术给我们带来什么样的效益,我尽量在十分钟之内完成。
我想简单介绍一下我自己,我的公司是一个咨询公司,有25年的历史,我们也在英国制造了我们3D打印机,早期的3D打印机。我们也向人们宣传如何使用这种技术,并且来组织一些公司参加的研讨会来帮助他们了解这样的技术。
这个图上列出了我们以前一些设备,这是3D打印机的一些原型,25年之前我们就有了一些打印机了,当时还是非常初级的,而人们并不了解如何来,这是怎么一回事。当时我们发明了一些打印机,这个主要的作用是它打开了人们的眼睛,让人们了解到了3D打印机是怎么一回事,他们知道已经有了3D打印机,应该说这是当时它起到的一个重要的作用。
我想给大家一个例子,这是用汽车作为例子,介绍一下我当时是如何在3D打印方面开展一些工作的。我在英国开展相关的设计已经有三十多年历史了,在汽车工业也参与了很多年的时间了,这也是为什么我们最开始跟汽车工业有很深的联系。
在1988年之前,所有的汽车设计都是用纸来做的,都是用手来画出来的,包括它所有的零部件,在汽车工业,每个产品都是用图纸来画的,为了提高汽车的质量并且降低成本,并且减少时间,我们就建立了一些原型的设计,这样的话可以大大节省成本。
现在兰博基尼,如果说你用传统的原型制造是需要花40天,4万美元,如果说用3D增材制造只有20天,4000美元。另外图上还列出了一个发动机,这个发动机最开始先做一个塑料的发动机,有这样一个程序就可以帮助他们来更好的进行设计,以前是28个月做初始的发动机的设计,现在他们可以大大的减少这个时间。另外我们在设计里面还是用原始模型,但是我们已经开始用3D打印,而且这个3D打印不仅仅节省了时间、节省了成本,更重要的是提高了质量。
为什么说这个技术会带来很深的影响,首先让你可以灵活的设计,另外很容易的改变这些设计,可以让你减少成本。另外让你生产的时候也有灵活度,减少了你的库存成本,你如果不需要的话就不要生产,这样减少了你的库存。另外库存可能达到1.7万亿,这个是每年GDP的10%,你不可能说所有东西都打印,但是我们可以知道我们可以打印什么。
另外一个效益就是环境效益,3D打印减少了交通的成本,减少了废物,因为你是增材,不是减材,所以你减少的废物就要少很多。另外在英国有一个报告,他说3D打印使用的能源比传统的制造技术要少,美国他们也有一个数据说明会减少50%的能源和90%材料的成本,到2020年会有这样的一个节省。另外也会减少你卖不出去的产品,它可以让你材料的循环使用更加容易。
谁在利用这些技术的优点呢?首先是航空业,航空业他们在发动机方面,比如说在2015到2016年已经可以制造出来一些新的发动机,其中大量的应用了3D打印的技术。现在我们有些时候比如20个零件需要把它焊接起来,现在用3D打印,一个打印机就可以全部打印出来,这个是一个非常大的技术上的飞跃。另外2020年将有10万增材制造的零件会用在航空业上。现在我们在GE公司里面有800多个3D打印的机器在使用。
另外空客,A320也使用了3D打印技术。你可以看到,这个地方是一个活页,应该是非常坚固的,这个是通过3D打印出来的一个活页,根据你的需要打印了这个活页,用电脑来设计出来三维的图像,用钛等材料打印出来这样一些零件。我想通过这样一些打印,这个零件就可以减少10公斤。10公斤,大家可以想象,如果很多零件我们都是使用3D打印的技术的话,我们整个飞机的重量就可以减少很多。
另外美国的宇航局,他们也用3D打印一些飞机的零部件,这样的话可以减少飞机的重量,这样航母就可以承受更小的压力。另外这个图上也是一个例子,这些零件都是由500个小的零件来制作的,这样的话如果我们用3D打印就可以把一些很小的部件以整体的方式来生产出来,这样在运输的时候也可以减少成本和损失。
另外就是牙套,现在全世界大量的使用3D打印来进行牙套的制造,比如说EOS公司每年生产680万个牙套,24小时他们就可以生产450个。
在医疗行业里面,3D打印的应用前景是非常广泛的,特别是在医疗的器官移植方面,我们在做外科手术的时候,一些人体的器官替代品可以通过3D打印。这是一个例子,这是一个14个月的男孩,你可以看出来他的心脏是有先天性的一些弱点,他们就用三个横截面的方式来再塑了心脏某些部位。他们用了600美元,花了20个小时再造了这些器官。另外对于医疗培训来说,3D打印也有广阔的前景,其中中间是一个儿童的骨骼,这是一个四维的体验环境,这样便于我们对医疗人员进行培训。
另外还有一些样本零件,这样的话在你正式生产之前就可以来进行一些样品,或者是模型的制造。我们也可以做铸造,沙石制造。另外一些助听器等等,家具,以前我们非常难以生产的,但是我们现在用3D技术可以来实现对于这些物品的生产。我们为什么要使用3D技术呢?我们可以生产某些工具,另外可以做小规模的一些生产,但是特别是对工业来说,我们为了降低成本,就可以使用3D打印。另外我们做零件的加固,提升零件的质量,另外提升我们的供应链,因为我们可以根据需求来进行生产,另外不需要任何其它的工具,成本比较低,你可以很快的修改你的设计,很快的可以去复制相关的产品。
3D打印将来的发展,首先我们在医疗方面,我们有很多事情可以做,现在已经做了很多器官的打印,另外空间,太空宇航,我们现在已经开始了应用,将来可以有进一步的应用。特别是在与我们空间站、太空站的设备。这个是建筑,是上海的一个例子,它每天生产十个房子,就是用3D打印的方式。实际上每个小房子是5000美元,他们通过工厂来打印出相关的零件,将它们进行组装。
我们可以从中得到什么好处呢?我们必须要拥抱这个新的技术,用它来帮助我们生产,帮助我们设计。我们可以为这个工艺生产新的产品,进行好的设计。我们必须有正确的技术,有正确的材料,我们需要了解我们能做什么,用3D打印能做什么,不能做什么,我们需要好的建议。因为你如果说做决定,选择材料、选择工艺不对的话可能会非常昂贵,所以在长期来说,我认为3D打印会使我们对于我们的资源进行更有效的使用,而且我想有助于提高我们的生活水平,谢谢大家
上一篇:【3D打印高端演讲】史玉升:用3D打印技术改造和提升传统制造业
下一篇:【3d打印高端演讲】闪铸3d打印陈铮铮:三维的创业者更好的创造财富
