美国ExOne高级总监Helmut Magg:3D打印必须要被工业企业所使用
3D打印直播
2013
06/07
17:29
5月29-31日,由亚洲制造业协会、中国3D打印技术产业联盟、英国增材制造联盟等单位共同主办的2013年世界3D打印技术产业大会在北京中国大饭店隆重举行。国内外600多位代表出席会议,就3D打印技术发展趋势、3D打印技术产业化、3D打印技术如何与传统产业结合等议题展开讨论。
  以下为美国ExOne高级总监Helmut Magg演讲实录:
  非常高兴能够来介绍一下我们ExOne的技术。我想讲两个问题,第一个是我们已经听到了很多关于3D打印技术,就是激光打印技术,我们不是用激光的,我们是一种不同的3D技术。我们是一种叫做黏合喷射的技术,现在的3D打印技术必须要被将来的工业企业所使用,他们要使用我们的技术提高他们的生产率,这是我们的目的,我们产品的应用还是非常广的,我们现在已经完全超越了研发阶段,已经进入工业企业可以使用的阶段,我们希望能够利用3D技术改变传统的技术,我想给大家介绍一下我们的技术是如何运作的。
  这个是传统的砂型铸造的情况,我们需要有铸造。在铸造的过程中,首先是设计,然后生产核心的盒子,所有的这些过程都是需要的,最终生产出你的铸件的时候是需要很多的程序,这个成本可能是比较高的。另外,如果尺寸发生问题的话,都可能使你的产品产生问题,我们可以对于传统的工艺用3D的方式进行改善,用3D的方式,我们可以对于它的模型进行优化的设计,所以说,这样的话,可以有效的避免一些细小的偏差,用3D打印的模型进行数码化零件的制造,在制造的时候,首先有一个平台,这个平台上进行分层的制造,分层制造之后我们就可以获得数字化的核心部件,这个对于我们的快速铸造是非常有益的技术,而且可以改善产品的质量,减少时间。能够对所有的3D技术,你在设计的时候,可以具有更大的自由度。特别是在我们的铸造程序里面,可以减少研时间。
  我们是如何来做的呢?我们用松的石英砂,与催化剂混合以后,这个催化剂可以撒到砂子上面,然后来进行打印,在打印之前,你需要把砂子均匀的分布在打印平台上。下一步就是喷粘结剂,这个粘结剂会有一个聚合的作用,使这些砂子进行凝结,然后这样的一个程序会进行反复的重复,因为我们的砂子是有各种粒径,我们可以在反应平台的不同地方使用不同的粒径,根据我们的设计。
  这样的型号的打印机有两种,左边这个是更大的,是1800×1000×700的是中等型号的生产,另外一个是小型号的生产。我们现在在很多的工业领域都有产品,比如说航空、能源、油气、泵、汽车,特别是我们与德国的汽车工业有合作,因为德国他们非常欢迎我们在汽车一些零部件的生产方面的理念。另外,我们也有一些液压的系统,特别是我们现在可以用3D技术灵活的进行设计,这样可以改善页岩的效率,在过去地很多事情是不可行的,但是现在利用这种粘结剂来进行快速成形,就可以使很多过去不可能的事情变成可能。
  这是一个变速箱的砂型。左边和右边,大家可以看到,这个变速箱的各个零部件,右边是有一个气缸的头,另外,我们也可以生产发动机的外壳。另外是能源和油气泵,我刚才已经谈到了,我们可以有水温气压,在中间是它最核心的部件,另外,航空业有些零件我们也可以制造,左边你可以看到是用我们的材料生产的零部件,比如说铝、其他的金属,右边是一个用酶生产的零部件,这个可以用在直升机上。右下方是用铝做的零部件,空客公司使用了这样的零部件。另外,在一些高科技领域里面,我们也可以使3D打印技术来改善传统的一些生产方式。
另外在泵的行业里面,比如说泵它可以包括5个部分,然后每个部分都需要进行分别的设计、分别的生产,然后进行安装,你可以想象一下,其中要耗费大量的劳力。我们一次性打印了这个核心的部件,所以,这是进行浇铸的一个典型部分,其实其他的都是一样的,但是他最后在节约时间上面,主要是在设计和最后的生产上面。可是我们也可以把这个东西和砂芯进行结合,在高压的情况下,我们需要有非常强大的核心,在这个里面如果我们要是把砂芯进行结合的话,我们就能够实现这样的目标。
  所以,在这里给大家简单的看一下,有一些案例分析、案例研究,比如说在右上角,它是完全由水龙头砂芯来填充的,在一个箱里面有1680个,需要的生产时间为21个小时,所以说当它进行大批量生产时,还是有一些限制,但是,的确已经在大规模生产当中使用了。就像之前所提到的那样,我们已经在各个不同的行业里面应用了,我们安装了30多台这样的机器,其中有几台机器已经在中国运作了。有的是用于大学研究机构,但是大部分使用于商业领域。
  我们给大家看一下一些客户的名单,这是我们部分的客户名单,他们都安装了我们的设备和机器,其中包括汽车行业到航空、到水泵、到水利,还包括国防领域。但是我们不仅仅是自己生产这些机器,如果这个客户需要砂芯的话,我们也会为他们提供这样的服务,所以说,像这样的客户他们需要砂芯,我们专门为他们提供并生产,所以我的主要目的就是告诉大家,我们除了这种激光技术以外,还有其他的技术,比如说对砂芯和模具生产来说,我们的技术是非常有用的,而且也非常的成功。
  另外,我们想讲的是,虽然说我们已经在进行工业上的安装了,这是为什么ExOne公司正在做这方面的工作,如果大家对我们感兴趣的话,也可以访问我们的网站。来自中国3d打印产业联盟
上一篇:美国3D stratasys中国区总经理汪祥艮:日常生活背后3D技术做出很大贡献
下一篇:中国3D打印技术产业联盟副理事长许小曙:国外终端产品主要是集中在航空航天
