Pirate3D打印公司食言引顾客愤怒声讨
11/03
23:27
Pirate3D公司上周五公布了Buccaneer 3D打印机的详细技术参数,但是这个技术参数低于支持者的期望,引起不满。Pirate3D公司于11月1日(星期五)在公司的网站上开始预订。单位售价为497美元,预计于2014年4月出货。
Buccaneer 3D打印机有一个特别设计的一体式挤出机,以及经过表面处理的喷嘴,这样能够确保打印材料的畅通,降低故障率。Buccaneer的打印分辨率高达每一层85微米,最高打印速度可达100毫米/秒。
技术参数
构建体积:145 mm(长)x 125mm(宽)x 155 mm(高)
层分辨率:85微米(0.085毫米)
定位精度:XY 轴15.9微米,Z轴11.25微米
单丝直径:1.75毫米
喷嘴口径:0.4毫米
耗材盒容量:400克
此外,Pirate3d还告诉众筹平台Kickstarter上的支持者,他们最终提供的机器将不包括当初在Kickstarter上推介时承诺的一些功能,如兼容ABS材料、加热的打印床、自动校准和自动喂料。
从Pirate3d公司网站上发布的产品图片(见下图)可见,Buccaneer的构建平台只是一块透明的磁附碳酸酯面板,没有加热床。
图片来源:Pirate3D
这一消息令支持者十分失望。Pirate3D在Kickstarter上的页面上充满了愤怒的反应,有的支持者要求“退款”,还有人声称要付诸法律。
Pirate3D 在Kickstarter上的众筹活动于6月29日关闭,共募集了143.9万美元,共有3,520支持者付款预订了该产品。Kickstarter网站Pirate3D的页面上,上述有关Buccaneer 3D打印机功能的承诺仍历历在目。
据一位当初的支持者Eric Ochoa说,Pirate3D已经答应通过paypal(一家网上支付平台)退款。但毫无疑问Pirate3D的行为已经严重损害了自己的声誉。
上一篇:3D打印技术实战教育科研行业
下一篇:VR3D照相
2013-11-5 11:23:10 | 显示全部楼层
技术的突破还是有瓶颈问题,时间的推移希望有突破
