如果你新拥有一台3D打印机,一个全新的世界需要你去学习和发现。Michael Overstreet他在过去三年里学到的关于这种打印机的一些经验。
3D打印提示
一个不水平的平台将给打印带来很多麻烦。所以你要仔细观察。你可以快速测试平台的水平状况,通过简单地使用纸片来测试: 使用一片纸张来判断挤压喷嘴高度。
经常清洗你的建造平台使用擦拭酒精。因为你手上的油脂将会使得你要打印的东西不能够粘在构建平台上。
当你用ABS塑料打印的时候,请确保你预热你的构建平台,使其达到最高温度,因为预热过程将帮助避免边缘卷曲。
卡普顿(轻型耐高温塑料),或者叫聚亚硫胺树脂带子在3D打印中使用。
当使用PLA打印时,在未预热的构建平台,用蓝色带子覆盖平台。这比卡普顿带子更好更便宜。
对于一个预热过得平台,卡普顿带子是最好的覆盖打印机,因为加热和冷却平台比打印机带子好。
你的还是粘不上你的卡布顿?或者蓝色带子覆盖构建平台?试试使用吹风机。很多用户尝试这种解决方法,提高物体与构建平台之间附着力。
当你打印一个物体第一次,将打印机设置成最低质量的状态。
知道你要打印的塑料。两种最普遍的类似是ABS和PLA。每种塑料有自己的特性,就如融化温度和挤压速度。你要确保你的打印机能够正确使用这些塑料。
3D打印机术语
下面是一些主要内容你需要知道
Raft- 一种技术用来防止扭曲。相较于直接构建平面,部件是构建在一个“raft”的材料之上,打印结束你就可移除和解除。因为raft比分别更大,所以更有附着力。
一个raft在一个平台上
支撑材料- 对于任何一个模型部分,会有一个空隙在部分和部分之间,而一个支撑材料就铺设下去。在打印完成以后,支撑材料被移除,展现出应该有的样子。这种移除可以结合清洗,溶解或者打破支撑材料。
G-Code – 编程语言。G-Code有时候叫做G编程语言。在开始时候,G-Code是一个语言,人们告诉机器工具,制作什么,如何制作。定义向哪里移动,移动多快,通过什么途径移动。
STL文件 – 标准细化预设语言, STL是一个文件格式,CAD软件由3D Systems公司发明。这种文件格式支持很多其他软件包,还广泛用于快速成型和电脑协助生产制造。 STL文件描述物体三维画面,而不需要任何颜色,文字,或者其他普通CAD模型。STL格式指定ASCII和二进制表示法。二进制文件更普通,因为他们是更紧凑。
如果你想打印东西,可以上Thingiverse.com网站。在那里,你可以搜索别人上传的STL文件,再下载到你的打印机
