日前,美国南达科塔州一家名为Flexible Robotic Environments(FRE)的公司公布了他们最新开发的的全功能机器人制造设备——VDK6000机器人工作中心(Robotic Work Center)。
VDK6000兼具金属3D打印、车床及3D扫描功能
VDK6000兼具增材制造和减材制造功能,同时在它庞大的构建平台上还配置了一个6轴Aerotech 气浮平台。这台机器还可以根据每个客户的不同功能需求进行定制。VDK6000能够支持几种不同类型的金属3D打印技术。根据需要,VDK6000可以自动更换不同的工具头。VDK6000支持的金属3D打印方法包括:
动态气体冷喷涂(Dynamic Gas Cold Spray)
这是一种非常先进的金属增材制造工艺。 事实上,只有包括通用电气(GE)在内的少数几家公司正在使用这样一种工艺。它的工作原理,是使用一种超音速气体射流朝指定对象喷射极细的金属粉末。 这些颗粒以超高的剪切速度(500-1000米/秒)撞击物体,使颗粒出现塑性变形(plastic deformation),迫使颗粒附着在物体表面。 这种技术既可以用来制造新的零部件,也可以对已有的零部件进行修补。
激光增材制造
这是一个我们很多人都有点熟悉的技术。使用高能激光束熔化金属粉末,使其在构建平台上沉积成型。
直接金属写入(Direct Metal Writing)
该种工艺使用气溶胶喷射技术来打印用金属材料做的低粘度墨水,使之沉积和图案化。通常这种技术主要用于在一个3D物体表面进行打印。这种技术目前已经被用于手机天线、以及导电线路的打印,以制造更轻更环保的电子产品。
如果这些还不够,那么还有,VDK6000还能够进行3D扫描(依赖于客户要添加的工具),以及多种减材制造工艺,包括:铣销、激光扫描、超声波检具、等离子焊接、研磨/抛光/钻孔等。
所有这一切功能都是由他们开发的MoDusCAM™路径规划和工艺定义软件进行管理。
“这是一款独特的直接基于SolidWorks的运动路径规划和工艺定义应用程序。”FRE公司的Patrick Olson称。“操作者不需要把STP文件导出到任何其他程序。 他们可以直接将运动路径从SolidWorks导出到本机的HMI / SCADA控制系统。现在,用户可以留在他们熟悉的软件环境里,并利用SolidWorks中的所有工具。”
VDK6000的全部功能和技术规格可以在这里找到。 毫无疑问,这是机械制造业的未来——集成的多用工具加工系统,它的可以自由切换增材、减材工艺的计算机控制制造方法能够加快生产进行,使其更安全,更环保,更便宜。
