3D打印机DIY和购买--这点事~
15:25
打印啦(国内最大的stl格式3D模型库)http://www.dayin.la/
本来打算继续写挤出机部分,一琢磨,越具体的话题,可能感兴趣的人就越少,还是先讨论一下,大家喜闻乐见的,也就是给想买[color=#444444 !important]3D打印机的同学答一下疑。
首先,一言蔽之,一切问题都是时间和金钱的问题。在开源打印机火起来之前,一台基本型号的商业3d打印机是1万美元起,和开源打印机相比,商业打印机有以下优点:
1.软硬件相当成熟,
2.有完善的调试维护服务流程
唯一的缺点就是贵,不光是打印机贵,使用的材料是指定的,非常贵。有人问,我用通用的材料可以吗? 答案是可以,但出了问题人家就不提供服务了。
注意,我这里没有讨论精度问题,实际上,现在开源打印机的精度和商业打印机没有本质区别。
好了,我不想花1万美元,最多2,3千美元,在这个档次上有很多在开源基础上发展起来相对成熟的打印机可以选择。比较起来肯定也是花多点钱能得到服务。别小看这服务,在实际打印机使用过程中,会碰到影响最终出品质量的各种软硬件问题。如果没有服务,用户会非常抓狂。
这个档次就轮到大名鼎鼎的makerbot,早先开源,现在不开源的replicator 2了,网址请猛击链接出处。 本人没有从makerbot哪里拿过任何好处,单独把这个公司提出来是因为他们对开源社区有很多贡献,打印机也比较有特色,国内很多山寨基本都是仿makerbot的产品。rep2 售价 $2199
还是贵,800-1500美元的有吗? 有,在这个档次上,能看到非常多的startup,各种不同的方案。他们通常提供两种选择,组装好的打印机,和全套散件。组装好打印机和散件的价格一般会差300~400 美元(从中可见,把散件装起来不是一件容易的事情)。这些打印机的软件方案一般都借助开源软件,即使买回来的是一台组装好的打印机。在软件设置调试上也需要一定的经验。对于新手来说,你需要开始关注论坛,邮件组,并且学会在论坛上提问或者搜索问题的答案了。 想自己动手装散件的同学,建议看看这个链接
http://wiki.makerbot.com/thingomatic-doc:thingomatic-assembly-instructions
这是makerbot第二代打印机的安装手册,如果觉的这难不倒我,就可以考虑买套件了。因为3d打印机都大同小异。makerbot这款打印机因为安装文档最丰富,国内仿的也最多,大约需要3000多人民币就可以买到一套。有一定动手能力的人,可能需要10个小时左右的时间,把散件装好。另外再加差不多的时间用来调试好机器并且打印出第一个可以接受的[color=#444444 !important]模型
机器的精细调整需要数月的经验和摸索,同样的机器在不同人手里出品的差别将会很大。这也是开源和商业成品质量控制上的区别。
如果这都难不倒你,你的乐趣是寻求挑战,完全自己[color=#444444 !important]DIY,这里提供了需要了解的打印机硬件材料的大致清单。
1.打印机的框架,不同机器可以用铝合金(如mendelmax), 亚克力或者航空木板找人切割,开源打印机网上都会有对应的cad文档。框架的连接件部分需要你自己用三维打印机打印。也有人出售切割好的框架或者打印的塑料件。
2.传动部分, 根据情况可能需要切割给定长度光轴(硬钢轴,一般用8-12mm直径的),购买同步带(用的最多的是GT2,或者S2M) 同步轮, 丝杆(要求不高可以用螺杆代替),丝杆螺母,步进电机(一般用42电机,国外代号Nema17),联轴器(链接丝杆),根据轴的安装方式可以选择直线轴承,或者轴套。或者更进一步用直线导轨。还可能用到少量滚珠轴承。
3.挤出机,除了一般需要打印部分结构元件外,挤出机包括步进电机,冷却风扇,一个特定的驱动塑料丝的步进电机齿轮(这个没有金属加工能力的肯定得买)。加热端,包括一个加热块(用铝或者铜自己加工,工作温度200度~270度),电热管(也有用绕线电阻的,但肯定加热管功率大),挤出头和金属导管。这些金属的东西自己没有加工能力都可以买现成的。
4.加热平台,模型挤出的平面,因为原料结合和原料热膨胀系数的缘故,这个平台需要加温到100度, 可以选择用印刷电路板,或者硅胶板来加热,平台表面可以用单面的万能印刷电路板(洞洞板)或者硅硼玻璃。
5.电子部分, 至少4个步进电机(三轴+挤出机),对应步进电机驱动板。一般3d打印机都用到一块arduino主板,一块接口扩展板,各种电子元件若干。除了电阻,电容,二极管,LED以及各种连接件以外,特殊一点的包括测温的热电阻或者热电偶, 控制加热元件的功率mos管或者固态继电器。检测停止位的机械微动开关或者光电开关。以及一个12V,输出功率在100W(视加热的情况可能要200W以上)的电源。如果想脱离计算机操作,还需要按键,LCD,SD卡槽等输入输出装置。
6.辅助零件,包括螺丝,垫片,螺母,弹簧,不同直径的尼龙管,硅胶管,各种胶带等等。这些小东西如果自己准备,非常麻烦,有时候差几个就要去买一趟。为了方便我在家准备了10几斤不同尺寸的螺丝螺母。。。
7.工具,包括机械的和测量的都得有。
完全自己买散件,依靠万能的taobao做一台3d打印机的成本大约在1,2千元人民币左右。外加几个月的空余时间。实际上我觉的只有把diy当作乐趣的人才会选择最后一种方案,你用的时间肯定不只这点省下来的钱。
最后提醒一下,我们搞来的是一个大玩具,玩好需要时间和耐心
上一篇:国外80后牛人DIY创意便携式3D打印机(图文)
下一篇:开源3d打印机的diy制造Prusa
