南极熊3D打印网报道
Lulzbot 3D打印机制造商Aleph Objects有限公司推出TAZ 4 3D打印机套件版本KITTAZ。
Aleph Objects推出TAZ 4 3D打印机套件版KITTAZ,售价1595美元
Aleph Objects在五月份就推出了TAZ 4 3D打印机。TAZ 4有宽敞的打印体积11.7in x 10.8in x 9.8in(英寸),拥有可以可以打印大件物品或者同时打印多件小物品的打印热床。但是TAZ 4售价2,194.95美元,对于爱好者来说难以承担得起TAZ 4。Aleph Objects现在要公布完整的材料清单,可以用于建造你自己的LulzBot TAZ。
据南极熊3D打印网了解,KITTAZ套件带有KITTAZ使用说明书,包含操作、打印、故障排除信息等内容。KITTAZ所有组件都有清晰的标签和独立包装,还有流线型安装图片装配指南。
组装好之后,用户可以选择升级成非标准的部件,例如LCD控制器和组件等。你还可以升级TAZ附件,例如Flexystruder,可以选择使用广泛的打印材料。
最大的优点是KITTAZ仅售1,595美元,让你可以节省400美元。
以下是KITTAZ与TAZ的对比列表。
打印:
打印面:加热硅酸硼玻璃床,覆盖聚酯薄膜
打印体积:298mm x 275mm x 250mm(11.7in x 10.8in x 9.8in)
打印容量:可用空间20,500cm3(1238 in3)
最高打印速度:200mm/s(7.9in/s)
打印公差:X、Y轴0.1mm(0.0039in),Z轴取决于层厚
层厚:0.075mm - 0.35mm(0.003in - 0.0138in)
支持材料:ABS、PLA、HIPS、PVA、木材耗材
可用耗材尺寸:标准3mm(0.1in)
物理属性:
外形尺寸:680mm x 520mm x 515mm(26.8in x 20.5in x 20.3in)
重量:11kg(24.35磅)
电气:
电源要求:100 - 240 VAC
温度:最高运行温度(挤出机),240摄氏度(464华氏度)
温度:最高运行温度(加热床),120摄氏度(248华氏度)
需要工具,但不提供,用于组装:
普通螺丝刀
菲利普斯螺丝刀
尺
侧刀
钳
1.27毫米内六角板手
1.5毫米内六角板手
2.5毫米内六角板手
3毫米内六角板手
4毫米内六角板手
5.5毫米插口/棘轮/扳手
3/16 "插口
13毫米扳手
上一篇:来自德国的MetalBro系列大尺寸3D打印机下一篇:Roos Meerman创造新工艺:玻璃吹制3D打印
