ESUN 介绍:
深圳市光华伟业实业有限公司成立于2002年,是一家专门从事乳酸盐、乳酸酯、聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)等产品研究开发、生产经营的高新技术产业。从2007年涉足3D耗材生产至今积累了丰富的经验拥有自主设计生产线30条。本着开放式创新、品质第一的理念及强大的研发生产能力,保证了稳定的产品质量、丰富的产品系列赢得了国际国内客户的称赞,成为行业内的知名企业。
本次可以申请试用的测试样品包含:
1.75MM线径的木塑、尼龙、光变、温变、柔性材料套装
3.0MM线径的尼龙、柔性套装
ESUN易生新研制产品50份 试用链接 http://item.taobao.com/item.htm?id=40810847834
同时,可以享受特价购买易生(ESUN)ABS PLA 限量50卷! 购买方式 http://item.taobao.com/item.htm?id=40810847834
木塑 (190-220度) 木质线条打印参数
最佳打印温度:190~200℃
底板温度:60℃或不加温
进给速度:30~80mm/s
空走速度:30~80mm/s
木质线条的特点
木质感;无毒无气味;可以在没有加热床的情况下打印大型模型而边角不会翘起;加工温度低(190℃左右);较低的收缩率;材料韧性好(优于PLA)
木质线条打印的小象
尼龙 (220-260度) PETG打印参数
最佳打印温度:230~250℃(高温下可获得较亮的表面)
底板温度:80~90℃
进给速度:30~60mm/s
空走速度:30~60mm/s(因料冷却较慢,若想获得较好的打印效果宜选择低速打印,以使料冷却充分,可边打印边采用风扇对着吹)
PETG的特点
打印时无气味;收缩率小(不翘边);疏水性(不因吸水膨胀而堵料);突出的韧性和高抗冲击强度;流动性好,具有很宽的加工范围;高的机械强度和优异的柔性;透明度高,光泽好;可回收(环保优势)
尼龙线材
1.光变线条
一、 变色原理
光变线条是以PLA为基材,添加一定比例的光变材料和其它助剂制备而成。其变色原理为,经过阳光或紫外线照射后,吸收阳光/紫外线的能量而产生颜色变化,当失去阳光/紫外线照射时,即回到原来的颜色。
二、颜色规格
紫色、红色、蓝色、黄色、灰色、橙色(无色变有色)
三、现有颜色:光变红、光变蓝
四、紫外光曝晒时间
光变线条变色效果与树脂基体有关系,在不同树脂中所表现的曝晒时间都不一样,而且与曝晒时间有关。连续曝晒的时间可能只有5-12小时,变色效果就会失效。但是每次曝晒的时间很短,变色效果可以使用几年。例如:
每天晒10分钟,可以使用两年。
每天晒15分钟,可以使用一年半。
每天晒20分钟,可以使用一年。
每天晒25分钟,可以使用三个月。
注意:以上曝晒使用年限不可根据实际应用来评判。
五、注意事项
光变线条必须保存在干燥、室温环境。
光变线条不含人体有害之物质,符合安全玩具和食品包装之规格
光照变色材料
2.温变线条
一、温变原理
温变线条是以PLA为基材,添加一定比例的温变材料和其它助剂制备而成。其变色原理为,是一种可以随着温度上升或下降而反复改变颜色的打印耗材。在低温时为有色状态,当温度升至设定值时线条从有色变为无色。
二. 颜色
1.基本色
2.其它颜色可订制
三、现有线条颜色:温变蓝、温变灰
四、变色温度
变色温度可根据用户需要在-20~80℃ 范围内设定。实际上,变色温度不是一个温度点,而是一个温度区间,这个温度区间的宽度一般为4~6℃。
五、注意事项
本产品应置于阴凉、干燥和全避光条件下保存。
温变线条的耐光性较差,在强烈阳光下暴晒下会很快褪色失效,因此其只适合在室内使用。应避免强烈阳光和紫外灯光的照射,这样有利于延长使用寿命。
变色线条应避免长期在高于60℃温度下工作,变色温度较低的品种应放在冷柜中保存。
保存得当,5年后其性能没有明显退化。
应避免直接接触食品和饮用水。
温变材料
柔性 (190-220度)
1.环保无毒;
2.高柔韧性和回弹性;
3.配合PLA可打印软硬结合的物件;
柔性材料
试用套装
