当前的3D打印机可以使用塑料、金属、陶瓷等材料制造出3D对象,但是它们还不能广泛地用于制造电子器件。目前有几家公司正在研究使用3D打印制造电子元件及产品的工艺。比如德国的Neotech AMT公司从2006年就开始开发这种新的技术,并于今年7月宣布推出一套新的3D打印电子制造系统LBS 45XE,该系统能够在几乎任何3D物体的表面生成复杂的电路,对此也曾进行过报道。
相关阅读:《Notech推出3D打印电子器件系统LBS 45XE》
而在这一领域处于领先地位的另一家公司Optomec于2014年9月5日宣布推出了款新的Aerosol Jet(气溶胶喷射)5X系统用于3D打印电子器件。Aerosol Jet 5X平台专门用于开发新一代的重量更轻的、高性能微型电子设备,比如智能手机、平板电脑和传感器,所有这些都可以用在物联网上。Optomec独特的气溶胶喷射技术可以在几乎任何基底上打印出具有精细特征的电子、结构和生物样式。
可3D打印电子器件的Aerosol Jet 5X系统上市
Aerosol Jet 5X系统具备理想的精度和灵活性,可以制造高分辨率的3D打印电子装置,比如电阻器、电容器、天线、传感器、电池、薄膜晶体管、燃料电池等。
Aerosol Jet 5X系统配置了用于协调打印运动的5轴。 使用其拥有专利技术的打印材料和基于空气动力学的沉积能力,Aerosol Jet 5X可以打印从10微米一直到数毫米宽的对象。该系统支持各种功能材料,包括导电油墨、电介质、聚合物和粘合剂,并且可以低温衬底上沉积这些材料从而实现一系列的应用。
下面是关于气溶胶喷射技术原理的视频:
Aerosol Jet 5X系统的标准功能
工作区域:200毫米×300毫米×200毫米
X,Y,Z轴运动系统的单向精度可达+/- 10微米
两个Sprint喷雾器
一个Sprint精细沉积头,并带加热器和遮光器
可互换的Sprint宽特性沉积头并带遮光器
系统和过程控制软件
刀具路径生成软件
带花岗岩台面的不锈钢机柜
CE认证
3D打印天线
通过3D打印这些元件和电路,厂商可以不用再安装和焊接物理设备到载体板,同样也不再物理掩模和模具,从而可以减少产品上市时间和降低设计修改的成本。
Aerosol Jet 5X系统目前已经可以对北美的用户发货和安装。(本文译自3Ders.org)
Aerosol Jet 5X系统运行视频:
上一篇:3D打印智能腕带RetroBand追踪卡路里消耗数据下一篇:SpiderBot 3D打印机创新的挤出系统
