天工科技全新改良的E3Dv6挤出头介绍及一些使用常识
3D打印机
21:16
日前得到山东泰安天工科技有限公司的许可,在这里发布一些关于该款产品的一些信息。各位大神请轻喷,小弟也刚入行不久。QQ:212117455
天工科技的该款E3DV6挤出头具有以下六点特点
1、超长喉管一体贯穿,中间无接缝,完美解决卡料堵头问题
 2、内衬四氟,自润滑,耗材溶化后不挂壁堵头
 3、散热片符合流体力学设计,散热快,耗材不膨胀堵头
 4、不锈钢喉管,隔热好、防止喷头热量上传
 5、远端近端自由切换,方便不同机型使用
 6、日本进口热敏电阻,1%精度,线性度好、测温准确
 7、加热棒替代了原版功率电阻,功率足,加热均匀,寿命长,耐高温
适用范围:
   FDM(熔融堆积)类3D 打印机,适用于不同结构。
   远端送料、近端送料通用
   Kossel、kossel mini、rostock、rostock max、rostock mini
   其他类型的三角洲(delta)结构打印机
   Ultimaker 类改良打印机
   HBOT、CORXY 类打印机
   Mendel 等其他reprap 开源打印机
注意:
     严禁开环加热,必须将加热棒接到对应的温控器(或带温控主板)
 使用前请检查温度传感器是否固定良好,是否接好
 请使用额定电压加热,严禁过电压加热。
遗憾的是该款产品只适用1.75mm的耗材,12V/24V 40W  但是喷嘴直径有0.4mm 0.3mm   近远程  高温线1.5M
使用说明
   1 使用过程中散热风扇必须开着,否则导致耗材膨胀,引起堵头。
   2 加热温度不可超过260 摄氏度,否则会在造成损坏。
   3 加热前请检测测温电阻是否固定牢固,加热棒是否固定牢固,测温异常会导致
烧毁加热头。
   4 请闭环使用喷头,严禁开环加热。
   5 请确保耗材粗细在1.65-1.85mm 范围内,无小角度弯折,耗材粗细不均匀会导
致送料不畅
   6 换料时,请把耗材插入到喷头最深处
   7 换料时,请勿从喷头根部剪断耗材,会导致手抓不住耗材,无法将耗材拔出
新手玩家请注意
    一、挤不出丝不等于堵头,因为是远程送料,不出丝有很多原因例如
    1 挤出机无力,扭矩过小
    2 挤出机弹簧无力,耗材打滑,没办法送料
    3 送料管不能自润滑,有些小白玩家,买的PFA(透明改性四氟管)不能自润滑,
应该买PTFE(原版四氟管乳白色,自润滑)
   4 送料管尺寸不对,1.75mm 耗材应该用OD=4mm ID=2mm 的PTFE 管
   5 送料管有弯折,送料阻力大
   6 耗材温度设置过低,耗材不能完全融化
   7 耗材太渣,挤出不顺滑,疙疙瘩瘩
   8 耗材太渣,耗材直径不均匀,导致与送料管摩擦力过大
二、如何判断是否堵头
将送料管从挤出头根部拔下,将耗材插入挤出头最深处,加热到230℃,用
手送料,稍微用力就可以送进去,挤出头出丝,就是没堵头,用力送都不出丝,
才是堵头。
2014-9-25 09:19:49 | 显示全部楼层
不错,很厉害
2014-9-29 22:38:37 | 显示全部楼层
好东西 值得推广
