如今的孩子们可能都有几辆遥控汽车玩具,但是拥有遥控飞机的可能就没那么多了。这其中主要有两个原因,一是价格太贵,二是遥控飞机很容易坠毁。孩子可能还没玩几下,一个不留神,昂贵的飞机就掉下来了。 如今随着3D打印机的出现,您完全可以在家里跟孩子一起制造一架便宜又好玩的遥控飞机,而且不用自己设计飞机的各种零部件,因为一个名叫Kiril Lange的好心人在网上免费共享了他的全部遥控飞机3D设计文件。 “我创造这架全3D打印的遥控飞机只是为了做一些很酷的。这家飞机翼展达36英寸,带4舵机和210瓦电机,这是一架功能完整的可飞行飞机。”自称“穷大学生”的Lange写道。 当然,这家飞机并不是从3D打印机上下来就能飞的。你还要将打印的零件组装起来,除了3D打印的零部件之外,您还需要准备一些其他的材料,下面是您需要提前准备的材料清单: 4个25毫米×3毫米的螺丝+相应的螺栓 4个40毫米×6毫米的螺栓 8个6毫米垫圈 4个10毫米×4毫米螺丝+相应的螺栓 4个1/8英寸×8英寸×2英尺的椴木或(未经测试)1/8英寸×4英寸×2英尺的椴木 1个TURNIGY Plush 30安培速度控制器 1个D2830-11 1000KV无刷电机 1个ZIPPY Compact的2200mAh 3S25C锂电池包 4个Turnigy TG9e/1.5公斤/ 0.10秒 Eco 微型舵机 1个电池充电器和4通道发射/接收器 钢琴线、纸夹、橡皮筋若干 胶(Lange建议采用ABS +丙酮)、砂纸 Lange建议使用ABS材料打印机翼,如果出现可能影响飞机飞行的缺陷建议使用ABS混合丙酮进行修补。据了解,他还建议在打印所有零部件的时候3D打印机都使用筏垫设置,这样的会使飞机表面的纹理比较统一。这里是Lange共享的飞机的所有3D设计文件。 当所有零件都打印出来后,就开始组装机身,包括对椴木进行修改。机身的背面从后往前使用6号或4毫米螺栓固定,并将尾翼使用配制的ABS/丙酮混合物固定在机身后面的插槽中。当这个完成后,就把伺服电机装进机身。 当所有完成后,其尾部翼板最好用砂纸打磨一下,这样便于它们转动。其他还有一些详细的说明,包括附接机翼的伺服机构、起落架组件、以及如何加入电子系统等。详细的安装说明请点击此处阅读。 当组装完成后,遥控飞机就可以试飞了。Lange警告说,这可不是一家傻瓜式飞机,还是要有一定的操纵技巧的,所以它可能需要一些时间来适应,但只要正确制造,驾驶没问题,应该会很好地飞翔的。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 如果我早一天问世,早一天被用户认识,那么就不会有其它机型! 金运激光3D打印机,QQ:1043048787
