Stratasys将一次推出11款全新3D打印机及材料
3D打印新品
16:11
        不知道是不是受到了惠普进军3D打印行业的刺激,在即将举行的2014欧洲模具展上(11月25日举行),Stratasys公司将一次展出10款新型的高性能3D打印机和一种可用于高端原型,生产辅助和零件制造的新型3D打印材料。看来惠普这条大鲇鱼已经开始起作用了。
        六款基于PolyJet技术的新型3D打印机
        这几款新的基于PolyJet技术的3D打印机,包括紧凑型和办公型的Objet260 Connex 1、2和3系列,以及打印尺寸更大的Objet350 Connex 1、2和3系列。这6款产品都使用了与今年初推出的Objet500 Connex3相同的三重喷射技术,可用于彩色多材料的3D打印。
        Stratasys公司的“三重喷射技术是独一无二的,可以让用户在一次运行中使用多达三种基础材料,形成新的数字材料,如数字ABS或制造出颜色鲜艳的零部件。”
        这六款3D打印机同样具备三重喷射技术的其它优势,比如热插拔和更少的材料更换需求。为了进一步提高易用性和简化工作流程,上述Objet260和Objet350 Connex3 3D打印机除了传统的STL格式文件,还将支持以VRML格式导出的CAD文件,以便于进行多颜色、多材料的3D打印。
        二款基于FDM技术的Fortus 3D打印机:Fortus 450mc和Fortus 380mc
        这两款机器都有一个新的触摸屏界面,允许用户在不中断机器运转的情况下调整自己的打印作业,而且在打印复杂几何形状时速度提升达20%。
        Fortus 450mc
        Fortus 450mc的最大打印尺寸为406毫米×355毫米×406毫米,并且它的可打印层厚在0.127毫米到0.330毫米之间。
        Fortus 450mc有两个模型材料罐和两个支撑材料罐。Fortus 450mc比较适于用专门材料打印中等尺寸的功能原型、生产工具和最终零件。
        Fortus 380mc
        Fortus 380mc与Fortus 450mc的技术性能基本相同。其打印尺寸略小为355毫米×305毫米×305毫米,层分辨率也与Fortus 450mc一样,只是打印速度有所提升(提升了20%)。
        Fortus 380mc的材料容量包括两个罐,一个用于模型,一个用于支撑材料。Fortus 380mc比较适合生产复杂、更小的零件,如大中型制造企业中的夹具和工具等。
        一款Objet30 Prime桌面型3D打印机,有12种打印材料可供选择
        这是一款在原有的Objet30平台上开发的桌面型3D打印机,提供了12种3D打印材料供选择,其中包括橡胶类材料(TangoGray或TangoBlack)和生物相容的材料,如MED610等。
        Objet30 Prime的最大打印尺寸为294毫米×192毫米×148.6毫米。
        Objet30 Prime 3D打印机打印出的柔软鞋底
        除了两种标准的打印模式,Objet30 Prime还提供了第三种打印选项——草稿模式(draft mode),这使得该机器能在指定条件下3D打印速度更快。
        一款新型Objet Eden260VS 3D打印机,带可溶性支撑技术,可打印精细部件
        Objet Eden260VS在PolyJet技术的基础上增加了首个可溶性支持去除工艺。水溶性支撑技术允许用户创建更细腻,更精细的部件。
        Objet Eden260VS 3D打印机能够让用户打印中等尺寸、高品质的精密原型,其最小层厚可达16微米,能够打印复杂的几何形状和非常薄的壁。 Eden260VS 可支持14种打印材料,包括专门用于医疗应用的材料。其最大打印尺寸为255毫米×252毫米×200毫米。Objet Eden260VS是构建具有优良特性的零件,如牙科和医疗应用的理想选择。
        最新材料:ULTEM 1010树脂,具有卓越的耐热性、耐化学性、生物兼容性
        ULTEM 1010结合了优异的耐热性、耐化学性、抗拉伸强度,以及可使用高压蒸汽灭菌的医疗应用进行灭菌。同时它也是生物相容的,并且是在所有FDM的热塑性塑料中唯一经过食品接触认证的材料。ULTEM 1010可用于航空航天、汽车、食品生产加工、医疗设备领域的制造和功能原型应用中。
        用ULTEM 1010热塑性塑料3D打印的汽车歧管。图文:Stratasys公司
上一篇:eSUN易生新型3D打印线材PETG兼具ABS和PLA优点
下一篇:3D打印行业巨头对惠普的到来泰然处之
