英国科学家试图3D打印更柔软精细的织物结构
22:55
        经常浏览文章的读者们可能已经注意到,有很多人正在尝试运用3D打印技术开发可穿戴的服装。理论上,使用3D打印技术是有可能制造出可穿戴的、舒适的衣物的。但迄今为止,很多3D打印服装的尝试离舒适性相差甚远,有些3D打印的衣服与其说是一块布,还不如说是中世纪的锁子甲。
        SLS尼龙
        不过这次,来自英国的一个名为Technical Crafting的研究项目有可能将3D打印服装的技术向前推进一步。该项目是由曼彻斯特艺术学院的两名研究人员 Mark Beecroft和Laura McPherson共同合作进行的。他们试图将数字技术与纺织的理论和实践知识结合起来。
        他们是在大约6个月前开始这个项目的,但是已经取得了一些有趣的成果。他们最直接的目标是使用3D打印技术开发一系列柔软的纺织品样品。理想情况下,这些3D打印的纺织品可以在未来被用来制作功能性的、柔软的、可穿戴织物。
        虽然上述效果我们仅从上面的图片中还不能很明显地看出来,但Mark保证说,这些精美的“编织袋”(实际上是3D打印的)样品在柔软和精细度上已经达到了媲美服装的水平。
        FDM尼龙
        两个人解释说,他们的研究方向已经完全集中在如何利用3D打印技术来再现传统生产方式。显然这意味着,您在显微镜下看到的形状和环环相扣的图案才是他们研究的出发点。
        两个人使用Autodesk 123D软件对这些形状进行了重新设计以使其更适于进行3D打印。起初,他们的测试样品使用了惠普设计的喷墨型3D打印机进行打印,但结果并不理想。“这个样本开发的关键之处在于获得更大的柔软度,以及每片都能相对运动,这就需要更高规格的3D打印机”。
        因此,他们又使用了选择性激光烧结(SLS)3D打印技术。“该技术能够给我们更好的分辨率和打印出更柔韧的对象。”
        SLS尼龙
        尤其需要指出的是,他们决心保留3D打印服装的“编织”结构,他们认为这种结构特点能够有效地将新旧技术结合在一起。从这个意义上,他们希望能够使3D打印技术成为一个完全集成的、功能性的、纺织品制作系统的一部分。
        由于该项目仍在进行中,我们将不得不耐心等待,看看他们还能实现什么。据了解,目前,他们还在探索这些3D打印尼龙材料的染色、热定型和处理能力等各种选项。
        印染这些打印的面料是他们特别希望实现的,研究人员已经找到了一些成功的方法来在他们的3D打印面料上印上颜色。他们希望这一方法将有助于“模糊打印物与机织或针织物之间的界限。”
        但就目前而言,我们将不得不等待,看看他们的方法是否能够打印出几件可穿戴的服装。从目前来看,似乎他们已经走在了正确的方向上。研究团队已经在今年夏天上海举行的国际流行纱线博览会上展出了一些有趣的样本。而在即将到来的ŒKnitting诺丁汉展会上,他们也将现身。
上一篇:Photoshop CC现在支持i.materialise直接3D打印
下一篇:医生展示3D打印技术如何被用于整形手术
2014-11-10 08:32:49 | 显示全部楼层
又是仿织物
2014-11-10 15:43:13 | 显示全部楼层
3d打印机技术参数:
成型工艺:FDM(熔融沉积快速成型)
设备尺寸:300mm*250mm*380mm(不含材料盒)
设备重量:5kg
外箱尺寸:450mm*370mm*530mm
包装重量:10kg
介质类型:塑料
定位精度:±0.2mm/100mm
成型尺寸:140mm*140mm*140mm
打印速度:10-60mm/s
层厚:0.1-0.4mm
打印头数量:1个
喷嘴口径:0.4mm
打印精度:0.1-0.25mm
运动速度:0-60mm/s
喷头温度:180-260℃
设备接口:高速USB   USB数据线
API:python
操作语言:中文/英文
成型材料:ABS/PLA(白色/红色/黄色/绿色/黑色等多种)直径1.75-1.8mm 仿木纹、仿石膏
电源要求:250W   110VAC/220VAC(可定制)  50/60Hz
工作环境:温度25℃-32.5℃ 湿度20%-70%
支持格式:.STL文件
软件运行环境:Windows xp,Windows Vista,Windows 7
Q:10963287   t:13343436393
