据南极熊3D打印网了解,知名3D打印机制造商珠海西通电子有限公司今天在珠海发布首款3D高性能光固化树脂CSLA 72041。
CSLA 72041光敏树脂是一种用于SLA成型机的低粘度高性能液态光敏树脂,能制作耐用、坚硬、防水的功能零件。用此材料制作的样件呈半透明状。
该款光敏树脂性能优越,该材料类似于传统的工程塑料(包括ABS和PBT等)。它能被理想的应用在汽车、医疗器械,日用电子产品的样件制作,还被应用到水流量分析,室温硫化硅橡胶模型、可存放的概念模型、风管测试、快速铸造模型的方面。
物理性质: 材料性质:液态 外观:透明 粘度:270cps(30℃) 密度:1.13g/cm3(25℃) 光学性质: (355 nm) 用于确定工作曲线的参数(固体激光器,355 nm): E c 11.5 mJ/cm2 [临界曝光量] D p 0.16 mm(0.0065英寸)[固化深度-In(E)曲线的斜率] E 10 54 mJ/cm2[固化厚度为0.254mm(0.01英寸)时的曝光量]
机械性能: 以下数据都只是一个近似的数据,实际的数值还要依赖于制作时的条件。 参数 | CSLA 72041 | ABS(比较) | 抗拉强度 | 41~50.6 MPa | 45.7 MPa | 断裂伸长率 | 15~25% | 41.6% | 屈服伸长率 | 3.3~3.5% | N/A | 弹性模量 | 2650~2880 MPa | 2000 MPa | 弯曲强度 | 68.1~80.16 MPa | 73.5 MPa | 弯曲模量 | 1640~2270 MPa | 2300 MPa | 缺口冲击量 | 0.27~0.45 J/cm | 1.6 J/cm | 折射率 | 1.512~1.515 | 1.52 | 吸水率 | 0.35% | 0.20~0.45% | 玻璃化温度 | 52 ~58 ℃ | N/A | 热变形温度0.46MPa1.81MPa | 55~75 ℃ | 94~207 ℃ | 60~85 ℃ | 86.4~194 ℃ |
据南极熊3D打印网了解,珠海西通公司是国内领先的生产桌面型3D打印机厂家,同时拥有SLA技术,DLP技术, FDM技术的生产厂商,据悉此款SLA树脂目前主要运用于西通 CSLA VERSION 1 光固化打印机,同时亦可兼容美国FORM 1 等设备, 各项性能指标达到或超过了国外同行的标准,填补了国内市场空白。
