专业级3D打印机—ProJet 3500 HDMax
高性能的ProJet® 3500 HDMax
高性能的ProJet® 3500 HDMax提供量产制作,包括高速打印模式和大型的高清晰度打印,为产品设计和工业应用制造功能塑料零件。只有ProJet打印机能实现加快生产模式、制造更大的模型、突出更出色的细节和质量。
最大生产量、最高精度。提供超高的生产打印能力,拥有最高分辨率下最高的输出量。 HDMax 有4种打印模式(HD、UHD、XHD、HS),其中HS为高速打印模式,相对于3500系列其他型号的3D打印机,HDMax无论在哪个打印模式下都拥有最大的成型空间。
完美的成型效果,卓越的细节体现 |
• 提供最好的外壁,可随意进行各种造型的打印,没有层层细微的粗糙感;
• 打印的成品表面光滑,没有去除支撑结构留下的疤痕,无需打磨;
• 再小的细节,也能够体现。物体特征尺寸最小可达0.25mm;
•边角笔直干净,明显;
• 超高精确度,每正负0.025-0.05,mm公差可达正负0.001-0.002;
• 高功能性材料,能在多领域得到应用;
| 高效,高生产力 |
• 打印工作的建议轻松、简单、快速;
• 高生产能力,满足各生产高峰。 以更少的时间创建更多更大的物件;
• 各打印零件得到合理的堆叠和嵌套,以获得最大限度的建筑空间,获得更多的生产量,提高效率;
• 轻松进行下一打印任务。无需手动清洗打印头、无需校准;
• 免手动去除支撑,快速、方便;
| 经济性 |
•多喷头打印技术,更快更好的完成打印,减少材料浪费;
• 支撑结构自动拆除,降低因拆除伤害而造成重新打印的风险;
• 打印头维护成本低,使用寿命长,性能稳定持久,减少维护成本和时间;
产品规格
