有时候我们在使用3D打印机打印模型的时候,会出现喷头移动停顿了一会后接着打印的现象。有些比较智能的纸张打印机在同时打印很多页资料的时候,为了让刚打印完的纸张晾干,会设置几秒钟短暂的停顿现象。但是3D打印机的打印原理不需要这种设置。
那么为什么会出现这种短暂的停顿呢?
电脑与打印机连接传输线接触不良、缓存少数据更新中、打印电缆的长度太长或者质量较差等原因都有可能使3D打印出现停顿的现象,如果发生这类现象可以从这些方面查找原因。如果以上这些因素被排除那就是为喷头移动提供动力的电机的问题了,不过电机引发3D打印机短暂停顿一般不会发生,电机一旦出现故障一般是直接停转导致打印中断。
3D打印机电机
不管体积再小、功能再弱的3D打印机,它的X轴、Y轴、Z轴、喷头的移动都需要用到电机,所以电机是3D打印设备非常关键的部件。为了保证设备工作性能的稳定性,厂家一般都会配备质量比较好的电机。
在此,嘉一3D打印机想提醒各位用户:更换电机时要选择质量过硬的产品。
来源嘉一科技:http://www.3djoye.com/Index.asp?PJ/Article46/184.html
