Rhino 推出定制化设计软件及插件,彻底改变珠宝 3D 打印行业
05/20
22:48
导读:珠宝行业是最早采用 3D 打印原型和间接生产(通过铸造模型)的行业之一。因此,存在一些专门满足珠宝商需求的软件和软件插件。由 Rhinoceros 开发的 Rhino几乎从一开始就一直是领先的选择,如今,通过 Grasshopper 和几个专门针于珠宝开发的附加组件,它确实主导了专业珠宝设计软件的市场。从最小的精品店到一些世界上最大的制造商,整个珠宝行业的许多不同运营商都在使用它。 Rhino 充当多个行业领先的珠宝设计插件(例如 CrossGems、Stuller 的 MatrixGold 和 CounterSketch)的主机平台,使设计变得更快、更高效。
Rhino 8 已成为探索和开发 3D打印多样化珠宝设计的理想工具。其通用建模工具提供了一种高度灵活的方式将设计转换为 3D。用户受益于准确的 NURBS 几何建模、变化的实时可视化以及测量质量属性的能力。该平台还提供广泛的培训材料、视频和支持,适合所有技能水平的用户。 Rhino 8 评估版适用于 Windows 和 Mac,让设计人员能够亲身体验其功能。
Rhino 的主要功能之一是它能够在铸造之前将设计可视化。此功能使珠宝商能够创建可以出售其作品的效果图,而无需花费建造每件作品的费用。 Rhino 支持许多流行的渲染插件,提供实时渲染的高级显示、多种插图显示模式以及将图像转换为 2D 插图图形的能力。它与 V-Ray 和 KeyShot 等流行的图形产品无缝集成,增强了可视化过程。
数字化制造集成
Rhino 无缝集成到珠宝制造和 3D打印过程的各个步骤中。无论是订购毛坯铸件还是利用数字制造方法和 3D 打印,Rhino 都能确保准确、对称且详细的铸件模型。它支持输出用于制造的精确几何形状、导出2D 绘图和渲染以及创建 3D STL 文件以在行业领先的打印机(例如ETEC、Asiga、3D Systems、DWS和SolidScape )上进行3D 打印。
来自ETEC 3D 打印机的铸造模型。
如今,Rhino 已成为许多珠宝行业最大的供应商和制造商(包括端到端 3D 打印服务提供商)的首选。其品牌特定的插件可以将 3D 模型链接到实时库存,例如宝石、镶嵌物和发现物。 CrossGems、MatrixGold、Pro-J 和 RhinoArtisan 等专业级插件提供专业的 3D 珠宝设计功能,将先进的功能与用户友好的界面相结合,使设计过程更加高效和有效。
Rhino 与其算法设计工具Grasshopper 集成,可以探索和开发各种解决方案。 Grasshopper 有助于参数化系统的创建、有机重复的探索、智能数据集的集成以及形式优化和组织拓扑与分析的使用。 Generative Jewelry Community 和 Peacock forGrasshopper 等各种资源支持珠宝商利用这些先进工具。
△Rhino的珠宝插件MatrixGold截图
还应该说的是,Rhino 对于创建单个珠宝 3D 模型很有用,但是,当通过失蜡铸造大规模生产它们时,需要其他技术来生产大量的“铸造树”。其中之一是 DWS 的 NautaXCluster 技术,这是一种在全数字工作流程中将高分辨率 3D 打印与失蜡铸造相结合的软件技术。它与 DWS 先进的浇注材料和立体光刻 3D 打印机结合使用,使生产完全数字化和自动化。
在 XCluster 中,铸造树的概念已完全改变,用称为簇的新几何结构替换了所有分支的中央核心。没有中央核心可以实现更高的密度和效率,从而在同一个烧瓶中容纳更多的物体,并且所需的金属量要少得多。单个圆柱体最多可容纳 2,000 个任意复杂程度的物体。
△DWS 的最新 Nauta XCluster 链条版本可以直接生产用于链条制造的铸造树
DWS 最近还推出了 NautaXCluster Chain 版本,该版本通过 3D 打印和铸造之间的直接链接来完成工作流程,专门用于链条制造。它的目的是通过实现无法通过任何其他方法生产的连接式、免焊接链条,从而成倍地提高创造力,然后开拓市场,并且在没有传统生产典型的所有干预的情况下,提供质量更好的产品。
Nauta XCluster Chain 软件能够自动准备文件,首先调整簇的直径以适合烧瓶,然后通过使用螺旋结构来管理手链/项链的所需长度和所有必要的铸造浇口。可以在同一集群内生成不同类型的设计,以获得最大的灵活性。最后,软件将滚筒放置在可用打印机的工作区域中,为打印阶段做好准备。
△3Design的屏幕截图
珠宝3D打印及其他应用
Rhino 在珠宝设计界的赞誉与其广泛的培训渠道相匹配。美国宝石学院 (GIA)、时装技术学院 (FIT)、金匠中心和德克萨斯珠宝技术学院等机构提供世界一流的教育和培训。此外,Rhino Jewelry CAD、CAD Jewelry School 和 PJ Chen Design 等在线平台提供易于使用的培训资源,确保珠宝商能够充分利用Rhino 的能力。
存在许多其他珠宝设计程序,但它们大部分已被 Rhino 及其各种附加组件取代(或集成到)。其中,3Design 是一款完全致力于珠宝设计的 CAD 软件,“由珠宝商制造,为珠宝商服务”。通过该程序,用户可以创建高度详细的 3D 对象,在打印之前可视化 3D 模型的逼真图像。定制珠宝的另一个有趣的应用程序是Jweel,这是一款参数化在线应用程序(创建于 2010 年代初,但至今仍在运行),不需要任何 3D 建模知识。它有一个非常简单的导航屏幕,允许用户快速设计个性化珠宝,例如带有文本或符号的珠宝。创建定制件后,可以将其导出为 obj 文件以进行 3D 打印。
上一篇:强度达110MPa!华曙高科推出独创高性能碳纤复合PA6材料FS6130CF-F
下一篇:先临三维在三大国际展会演绎高精度3D视觉技术的未来篇章
