摘要: 刚刚入门的3D打印爱好者常常要问的一个问题就是:ABS与PLA相比,哪种材料更好用。而答案就在于认识这两种材料特性的差异,晓得哪些产品更适合用用于什么样的情况。一、ABS材料首先我们就从ABS看起。ABS(原名为丙烯 ...
一、ABS材料
首先我们就从ABS看起。ABS(原名为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)是家用熔融沉积(FDM)式线材的老祖宗。
温度:
这种材料的打印温度为210~240℃,加热板的温度为80℃以上。ABS的玻璃转化温度(这种塑料开始软化的温度)为105℃。
打印性能:
材料的性质方面,从热端的角度来看,ABS塑料相当容易打印。无论用什么样的挤出机,都会滑顺地挤出材料,不必担心堵塞或凝固。然而挤完后的步骤却有点困难。这种材料具有遇冷收缩的特性,会从加热板上局部脱落、悬空,造成问题。另外,要是打印的物体高度很高,有时还会整层剥离。因此,ABS打印不能少了加热板。此外,我还建议大家使用密闭式的打印机,至少也别在室温太低的房间打印,促使材料冷却,导致收缩。
ABS能打印得非常快,还能设定仪器大幅增加回抽的速度。由于抽丝的毛病很罕见,因此通常只要稍微回抽一下就够了。
3D打印入门必读:ABS与PLA,用哪个好?
ABS弹性十足,适合做成穿戴用品。
强度:
只要以适当的温度打印,让层层材料牢牢黏住,ABS的强度就会变得相当高。
ABS具有柔软性,即使承受压力也只会弯曲,不会折断。
ABS具有柔软性,最适合做成手镯。
气味:
ABS最大的缺点是打印时会产生强烈的气味。虽然许多人不介意这一点,但也有人在通风不良的房间打印ABS线材后会不舒服。无论是什么样的材料,我都建议各位在通风好的房间里打印。尤其是使用ABS时更是如此。“不知道,就闻味道!”这是1930年代3D打印机技术人员的格言——好吧,这话其实是我刚才编造出来的。
适用场景:
ABS适合制作可能会掉落、使用于高温环境下、或是以粗鲁的方式使用的物品。象是刀柄、车用手机架、手机保护壳、玩具、结婚戒指(我指的是黑色ABS制品)。总之,几乎所有的东西都适用。
ABS能够承受车内的高温,具备手机保护壳所需要的坚固。
不适用场景:
这种材料的缺点在于没有加热板的打印机无法打印。假如要在没有挡风和抗温装备的状态下列印大型物体,就必须小心别让材料整层剥落及破损。另外,房间通风不良时也最好别用ABS,因为气味会让人不舒服。
二、PLA材料
PLA(通常指聚乳酸)与气味香甜的ABS是难兄难弟。这种材料为生物分解性塑料,打印时气味就像糖果一样。假如这还不足以吸引你,敬请继续看下去。
温度:
这种材料的打印温度为180~200℃。尽管加热板非必备品,但我还是建议大家在60℃时使用这项配备。
PLA的玻璃转化温度也是这种材料最大的缺点,仅有60℃左右(这具有科学上的价值),因此用途有限,不适合做车子的排档头。假如喜欢握着小熊软糖就另当别论, 但其实这不是个好主意。
打印性能:
PLA几乎与ABS完全相反,经常会堵塞热端(尤其是全金属制的热端更是如此)。这是因为PLA熔化后容易附着和延展。但这并不代表PLA不适合打印。只要在装设轴承时,滴一滴油到热端上,就能滑顺不堵塞,长时间在甘甜的香气中打印。
PLA真正有趣的地方,就要数放在打印板上的时候了。这种材料几乎不会收缩,即使是开放式的打印机,也能打印巨大的物体,不必担心成品从板子上悬空、歪斜或破损。这种材料正好适合实地在公共场所做3D打印。
这种材料也有宜人的气味。
PLA也能用在室外项目上而不会出问题。
强度:
虽然PLA也能打印出强度相当高的物体,却比其他塑料稍微脆弱一点。要是掉落或撞到东西时,多半会产生缺口或破损,而不会弹回来。薄的地方容易在弯曲前折断。
只要打印得当,每一层材料就会黏得相当牢固。
气味:
我不建议大家故意吸入PLA散发出来的气味(要是这样讲铁定挨告),但若你碰巧闻到这种材料的味道时,想必会觉得很惊喜。每当用PLA打印的日子里,我的办公室都会洋溢好闻的味道,搞得肚子都饿了。气味虽然微弱,却很宜人。
适用场景:
我建议大家能用时随时都可以用。PLA为生物分解性塑料,既能回收,也会腐朽消失,适合制作盒子、礼物、模型和原型的零件。对了,这也可以用在室外专题上。虽然PLA号称会生物分解,但若不加热就不会分解,还具有耐水性。因此,做个PLA制的花园地精摆在室外也没关系。
PLA也具有美丽的透明感。
不适用场景:
PLA不适合放进60℃以上的东西里,这样的温度会让材料变形。此外,这种材料质地脆弱,不能用来制造工具的手把或会多次掉落的零件。再者,PLA只要稍微弯曲就会折断,不适合做成薄的东西。
结论:
ABS和PLA两者都有适合的用途,总之学着怎么用就对了。我会因为PLA是生物分解性材料而尽量使用它。这种材料打印起来很轻松,气味也宜人。然而要是追求耐撞和耐热的话,最好还是选择ABS。
文/天 工社
上一篇:元旦没事做?3D打印两架《星战》战机吧!下一篇:处理手机短信的蓝牙智能指环,这也能3D打印?
