【南极熊评测】 Da vinci 1.0 AIO软件及全面使用评测报告
3D打印评测
09:03
      Da vinci 1.0 AIO作为XYZprinting和全球首款推出的3D打印与扫描一体化,直接降低了3D打印对绘制3D图档的能力要求,实现人人都能参与和享受3D打印乐趣,同时对整个3D打印行业在推广和普及具有十分积极的现实意义。经过一段时间的使用体验,为大家带了这款令人充满期待的一体机的快报。
       Da vinci 1.0 AIO作为我们首测的一体机,大家对其如何工作和打印效果充满了疑问,下面就随小编一起去了解吧,在结构篇小编重点介绍了Da vinci 1.0 AIO实现扫描的硬件,主要有两部分组成:一对对边放置的扫描仪,采用双激光器发射器与双传感器,加上圆形转盘可以360℃转动
软件测试篇
      Da vinci 1.0 AIO一体机,在软件上也做了很大的努力,为其扫描仪与3D打印机的无缝连接自主开发的一套数据处理软件XYZscan,与XYZware一起实现这个扫描打印功能。
      第一步:我们需要根据产品说明书或者说明视频来安装这两款软件,这和其他软件的安装流程都一样,对我们来说非常熟悉而简单。XYZprinting提供的这两款软件对于我们国内初学者来说最好的消息莫过于提供中文支持,加上文图并茂的界面显示,上手是非常的容易的。
       XYZscan在左侧是调节扫描模型观察视角和对模型进行简单的处理的,我们可以选择光滑和品质的等级实时观察模型效果,选择最优的数据通过界面上方数据储存、打印项的切片处理、导入打印软件等操作处理。
       XYZware界面左侧实现对导入模型的观察、移动、旋转、放缩等调节功能,在上方则实现对模型的导入、转存、数据处理和控制机器开始模型打印。在“打印”项点击打开后出现打印模型具体参数的设定,在具体参数设定方面XYZprinting把常用的参数全部设定为模块,
我们只要根据自己想要的效果选择“标准、优良、极佳”,添加底座或支撑,这些选择或打勾是非常受初学者或者使用者喜欢的,有助于更广泛的人接触。
模型篇
作为XYZprinting一体机的试水者,我们第一个模型就找来一个瓶子看看Da vinci 1.0 AIO一体机是怎么完成这个工作的,打印效果怎么样!
       打开设备并连接电脑,打开软件makescan,的第一次可以再设定项 图片20_副本.png Da vinci 1.0 AIO工作台归原点,把瓶子放到转盘中心,并关上前门,点击立即扫描。
      Da vinci 1.0 AIO会在每步开始和结束发出语音提醒,我们听到提示音就可以接着操作。
      观察扫描的结果,如果出现很明显的扫描缺陷则需要重新扫描或者根据说明书进行扫描装置校正,直到扫描出完整的物品模型,在XYZscan软件调整模型的平滑和品质直到最优的效果,点击打印项直接导入XYZware软件进行模型位置、大小的调整和进行模型切片,参数直接选最优,点击打印(在打印之前别忘了把里面的模特瓶子取出,在工作台涂抹固定胶)。
       XYZware软件切片根据模型大小一般需要2-3分钟,Da vinci 1.0 AIO工作台的加热到工作温度需要一段时间(5分钟左右)的等待,开始打印。Da vinci 1.0 AIO在数据传输的只能使用数据线和电脑连接,没有常见的SD卡,所以不能实现脱机打印功能,3D打印机当然不能随意找个地方放一边打印;还有就是在每次重新打印前需要点一下机器十字按钮的确认键“OK,这样每次打印都需要你起身跑到机器旁边确“OK”键,比较麻烦。
      经过将近4个小时的等待,从工作台取出打印模型,感觉XYZ用加热工作台+口红胶,效果非常不错,打印没有桥边且在冷却后非常容易取下,轻轻一扣就OK了,残余的胶用湿毛巾擦除非常简单。看到完成的模型实在是一件令人振奋和激动的事,在这个过程中不需要专业的技术和知识,非常简单点击几下就能实现了我们想法,套用一句话。也许这个组合只是技术上的一小步,但是肯定是3D打印行业向市场普及的一大步。
不过对于深色和表面复杂的模型成型效果比较差,有时可能得不到要的模型,对于有模型细节要求的也可能满足不了要求。
      在这个过程,Da vinci 1.0 AIO的自我展示效果让我感到惊奇,在来挑战我们南极熊测评中心测试模型.
表面精度测试
        Da vinci 1.0 AIO最外层的打印效果相比一代机有了很大的提升,但是相比国内外其他主流的同类的产品,打印的表面光滑度和精度表现还是难以达到标准,应该和XYZware软件数据处理的算法有很大关系。随着层厚的减小,表面越来越好看,建议直接使用优良模式,层厚0.1mm效果最好。
尺寸精度测试
层厚:0.2mm   填充:10%   数据处理时间:45s   打印时间:2h:19min    重量:18.9g
       通过实际测量,在内侧长度一项打印误差最大在4.2/100;在其他的测试项打印误差控制在2/100之内;总体而言,打印的尺寸精度表现的非常不错,达到FDM 3D打印机的主流水平。
支撑测试
       在Da vinci 1.0 AIO支撑测试中,我们用相同的参数分别打印不加支撑和加支撑两个模型,在软件中,添加支撑功能使用是非常方便的,只要在打印模块中在支撑项前打勾就OK 图片191.png 整个参数可以根据模型自主运算得到最优的支撑设置。在无支撑的模型测试中发现,在Da vinci 1.0 AIO对倾斜面的打印是相当给力的,大于20°的斜面都能很完美的呈现出来,没有下坠和拉丝现象。对模型的支撑分离去除是非常容易和彻底的,市场上大部分机型要不为了保证模型完整尽可能多加支撑且与模型粘的十分牢靠,要不就是支撑添加不到位,出现下垂,影响外观。Da vinci 1.0 AIO可以让我们从那令人难受的体验中解脱出来。
桥架测试
无支撑    层厚:0.2mm   填充:10%    打印时间:302  物重:25.8g
模型长150mm  跨度分别为(mm):10203040
      当第一次看到打印出的效果,我和我的小伙伴们感到震惊了,对Da vinci 1.0 AIO的出丝的冷却能力和桥架几乎没有丝毫下坠的打印效果觉得非常的夸张,回头想到其他的主流3D打印机在桥架的打印效果,这给我一种独孤求败、对手难寻的感觉。
最后给大家带了一个挑战打印
层厚0.1mm   切片时间:9min  打印时间:3h:43min  填充:30%
      怎么样,非常不错吧!整个镂空兔子成型非常的完整,略有拉丝,打印表面有细小颗粒。Da vinci 1.0 AIO整体上彰显了出色的控丝能力和材料冷却效果,使其在打印模型细节上有很突出的表现。
      通过将近一个月的使用和测试,对于Da vinci 1.0 AIO向我们展示出了令人惊喜的表现,相比一代机强差人意的打印效果,这次更新后的一体机在功能和打印能力上都有非常大的提升。
      1.扫描仪操作十分方便和简单,扫描效果也能达到一般的使用要求,但是对深色和表面复杂的模型成型效果比较差,有时可能得不到要的模型。
      2.Da vinci 1.0 AIO打印稳定性和成品率非常高,对于一些复杂的模型也能轻松拿捏,尤其是出丝冷却效果好,适合处理打印桥架和镂空的模型,表面的光滑度比较差,能看到十分明显的层纹,使用层厚0.1mm效果要好一点。
      3.Da vinci 1.0 AIO一体机官方销售单价在8999元,超大的可构建尺寸,附加一套扫描仪轻松实现扫描打印功能来说,价格还是非常合适的,不过我们需要注意的是Da vinci 1.0 AIO打印只能使用原厂提供的耗材,每卷耗材有添加芯片识别,相对每卷500g/199元来说,价格的确不算便宜。
【南极熊评测】XYZ da Vinci 1.0 AIO测评报告——开箱篇
上一篇:【南极熊评测】XYZ da Vinci 1.0 AIO测评报告——开箱篇
下一篇:【南极熊评测】赤兔3D打印机主板测评
try
2015-1-13 09:56:08 | 显示全部楼层
牛逼啊,3d打印机还可以扫描。那日后复制就真的很容易了
